A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    А зачем, что-то кодировать. В худшем случае воздух в салон только тежелей заходит. Хотя там не много фильтрующего элемента и если вовремя менять его то не так и критично.
    Я даже и не парился, у меня 3х зоныный климат.
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.307
    Q5 3,0 TDI 2014
    #3942 KOKA, 11 ноя 2018
    При установке дополнительного салонного фильтра, кодировка несколько увеличивает производительность вентилятора. Как то так.
  3. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Если страшно, можно не трогать. Год ездил на А4 без этой кодировки с доп фильтром, потом ещё почти год так же на А7. Разницы не заметил, климат работал абсолютно нормально.
  4. Алекс НН
    Алекс НН Участник форума
    6 янв 2013
    104
    Нижегородская обл.
    А6С7 3.0 TDI, А7С7 3.0 TDI, Lexus NX 300
    Доброе утро!
    Подскажите, после визита на сервис на очередное ТО вдруг исчезли фишки, которые включал с помощью Васи диагноста -заставка, тест стрелок и т.д. Хотя мастер приемщик сказал, что ничего не делали. Фишки я снова включил, но... После этого визита вдруг перестала работать виртуальная педаль открытия багажника. Подскажите, где посмотреть кодировки, в каком блоке что стоять должно, дилер клянется, что ничего не делал. Ехать к нему лишний раз нет желания, а шнурок и программа всегда под рукой.
  5. Nikolaj141177
    Nikolaj141177 Новичок
    29 ноя 2017
    21
    Германия
    Здравствуйте у меня такой вопрос а можно ли сделать так чтобы при открытии машины всегда загорались LED то есть независимо от того ночью это или днем при ярком солнечном свете.
  6. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Какие LED?
    У меня всё горит. Да в нормальной комплектации в дверях стоят просто лампочки , но я я их меняю на диоды (плафоны целиком),
    А ногах также всегда горят.
    P.S. Да извеняюсь у меня А4.
  7. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    На А6, А7 с LED фарами в режимах coming/leaving home помимо ресничек (ДХО) горит еще часть диодов ближнего света. Он спрашивает, как заставить их гореть всегда в этих режимах, а не только в тёмное время суток.
  8. FiVe
    FiVe Участник форума
    3 июн 2016
    338
    Audi Q5 FY 45TFSI
    Всем привет!
    Даже затрудняюсь, куда правильнее будет написать, попробую для начала тут.
    От скуки зашёл в 17 блок (приборный щиток) и нашёл параметр "качество масла", зашёл и там пишет, что "poor oil quality", т.е. низкое качество масла...
    Как это он определил?
    Самое интересное, что масло пробежало только 400 км...
  9. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.813
    Ручками он это "определил". Хотите - "определите" любое другое значение.
    Так же, ручками.
  10. FiVe
    3 июн 2016
    338
    Audi Q5 FY 45TFSI
    Т.е. этот параметр никакой значимой информации не несёт?
  11. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Это к настройке сервисного интервала замены масла 15 или 30.
    Не более того.
  12. Nikolaj141177
    29 ноя 2017
    21
    Германия
    Я бы очень хотел если это возможно чтобы при открытии машины реснички загорались всегда в любое время суток и потом как начинает темнеть автматический загорался ближний свет
  13. Alex891
    Alex891 Участник форума
    14 сен 2016
    467
    а6 с7, 3.0 tdi
    Необходим код доступа к закрытой области блока 18 .Вася подсказок не дает . Может кто знает , буду очень благодарен . А6 с7 2013 год
  14. AudiA6man
    AudiA6man Живу я здесь
    29 июн 2018
    1.496
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2013
    Как сделать чтобы всегда было S, чтобы коробку не дергать все время в S. Явно есть параметр как со стартстопом.
  15. Andrei Lop
    Andrei Lop Завсегдатай
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    A6 C7 2.0 TDI CGLC 177HP 2013
    В настройках CAR забить в индивидуал и всегда иметь его включённым.
  16. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    После вырубания зажигания, и включения снова D.
  17. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    У меня сохраняется, ничего не вырубается.
  18. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    В режиме Individual - двигатель и коробка Dynamic. Активируем режим Individual. И после вырубания авто, в следующий раз у вас на приборке горит S. Не верю, может я что-то пропустил. У меня вроде снова на приборке D. И приходится дергать в S ручкой АКПП.
    Может из-за того что у вас дизель?
  19. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    У меня дизель, но попробовать поиграться нет возможности - машина уже отдыхает в гараже. Но когда менял настройки, они не сбрасывались. Завтра спрошу у товарища с 2,8 бензинкой...
  20. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    #3960 AudiA6man, 9 дек 2018
    Нет, после выключения авто снова D. Чтобы стало S нужно зайти снова в меню Car и нажать подтвердить режим Individual.
    Подумал может я не знаю Audi, спустился перепроверил сейчас на морозе.
    Повторяю вопрос, кто знает как запрограммировать инверсию чтобы при включении авто коробка сразу была в S а не в D? Как с кнопкой Start Stop. Наверняка есть решение.
    Гуглю сейчас "Audi select S mode at startup".
    Люди задаются тоже этим вопросом.
    https://www.q2forums.co.uk/viewtopic.php?t=546
    https://www.audiworld.com/forums/au...-way-make-sport-mode-default-startup-2894839/
    https://www.audizine.com/forum/show...uot-Individual-quot-Audi-Drive-Select-setting
    "ADS в вашем модельном году должен оставаться в том режиме, в котором он был при выключении автомобиля. Единственным исключением является двигатель / трансмиссия, если она была в S / Dynamic. Это возвращается к D / Auto по причинам экономии топлива. Все, что вам нужно сделать, это положить его обратно в S после запуска автомобиля. Все остальное остается в режиме, в котором вы его оставили. Конечно, я не проверял это в вопросе Q, но все остальные модели платформы B8.5 ведут себя так. По умолчанию B8 всегда возвращался к Auto.
    Один написал как сделать старт в S:
    У меня мой SQ5 старт в динамике через VCDS. Потребовалось время, чтобы понять это.
    Измените каналы 63, 64 и 65 на 4 (для отдельных) и измените каналы с 66 на 15 (аналогично тому, что должно быть в начале).
    После этого он должен работать.
