A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Что значит "включить сиденья"?
    У меня спорт.сиденья/эл.привод/память. Ничего подозрительного по сиденьям в ММИ не встречал...
    п.с. Злободневный вопрос: можно ли как-то активизировать память пассажирского сиденья, если есть электроприводы и память водительского?
    Где-то натыкался вскользь на такую возможность, да вот никак не вспомню где именно...
  2. Topmanager
    Topmanager Завсегдатай
    27 фев 2012
    629
    bmw750 А6с7 3.0td
    Чтобы это функционировало, должна быть память пассажирского сиденья! А у тебя только водительского.
  3. Jahm
    Jahm Завсегдатай
    7 июн 2010
    881
    A6/С7 3.0 TDI
    да тогда через ММИ можно их регулировать , например выставить сиденье пассажирское вровень с водительским
  4. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    А где она берется - эта память пассажирского?
    Ни при заказе машины мне не попадалась, ни сейчас не нашел, когда перечитал список доп.оборудования.
    Фигурирует только память водительского...
  5. pavel82_86rus
    pavel82_86rus Новичок
    26 ноя 2012
    20
    Mazda6
    PS8 Комфортные передние сиденья
    - комфортные передние сиденья;
    - пневматическая регулировка опоры поясничного отдела "Ergomatic";
    - пневматическая регулировка боковых частей спинки сиденья;
    - эл.регулировка высоты и вылета сидений, наклона спинки сидений;
    - функция запоминания параметров сидений, наружных зеркал, положения руля (только при заказе опции "Рулевая колонка с электрической регулировкой по вылету и углу наклона" (2C7));
    /заказывается только в сочетании с зеркалами заднего вида с функцией памяти;
    обивкой сидений кожей Milano или Valcona, складывающейся спинкой задних сидений, при заказе с обивкой сидений кожей Valcona заказывается в сочетании с передними сиденьями с вентиляцией/
  6. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    pavel82_86rus
    Понял, спасибо.
    Стало быть дело дрянь...
  7. Трон
    Трон Завсегдатай
    11 сен 2012
    640
    Ауди A6 С7
    А смысл в комфортных сиденья я так и не понял. Побалывался один раз и забыл про них.
  8. supervisor2003
    supervisor2003 Живу я здесь
    26 дек 2011
    1.052
    A6 c7 3.0 TFSI
    #28 supervisor2003, 27 дек 2012
    Не имеет значения какие сидения это относится к ремню безопасности, также это написано в разделе по безопасности, ...."ремни безопасности притягиваются в зависимости от величины тела на сиденье", также они притягивают сильнее в зависимости от скорости или при резком торможении или развороте
  9. dasus
    dasus Участник форума
    5 дек 2005
    253
    A6 3.0Tq 2011
    а никто не натыкался на новые лейбл файлы для ваг кома? может там расширен список кодировок?
  10. dyadya_vanya
    dyadya_vanya Завсегдатай
    15 май 2012
    706
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
  11. Semenych
    Semenych Властелин колец
    19 ноя 2011
    973
    А6С7 2,8Q
    Как включить звук при постановке/снятии с охраны???
  12. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Мне не комфортные нужны. У меня спорт, но от памяти пассажирского не отказался бы.
    Мойщики, как правило отодвигают его назад чтобы ковры помыть.
    Потом каждый раз приходится выходить из машины, обходить ее и вручную возвращать кресло на место.
    А это целая канитель...:)
  13. Трон
    Трон Завсегдатай
    11 сен 2012
    640
    Ауди A6 С7
    #33 Трон, 27 дек 2012
  14. Sebazzztian
    Sebazzztian Завсегдатай
    19 ноя 2012
    523
    ауди a6с8 2.0t
  15. Трон
    Трон Завсегдатай
    11 сен 2012
    640
    Ауди A6 С7
    У кого нет навигации 3G+, это обрезок. Там нет 50% опций.
  16. Трон
    Трон Завсегдатай
    11 сен 2012
    640
    Ауди A6 С7
    пока не было обнов.
  17. lipinmaxim
    lipinmaxim Участник форума
    28 дек 2012
    158
    A6 (C7) 2.0T 12г
    А можно поподробнее про включение автохолд на постоянку.
    Возможно ли это сделать? Если да, то как.
  18. Byvatov
    Byvatov Bad e-mail
    3 июн 2009
    331
    Q7 4L 4.2FSI 09г. -> Q3 2.0TQ 14г., Q5 NF 2.0TQ 17г.
    Отключение функции стар-стоп
    Кодирование - Байт 5, Бит 6 ставим 0.
    Зашел вагкомом: бит 6 уже равен 0. Старт-стоп работает. В битах и байтах точно нет ошибки в инструкции?
  19. Трон
    Трон Завсегдатай
    11 сен 2012
    640
    Ауди A6 С7
    Сам после CC обламываюсь, пока нет файла на абс для наших.
  20. Трон
    Трон Завсегдатай
    11 сен 2012
    640
    Ауди A6 С7
    Там еще во всех блоках надо по вырубать. На выходных займусь выложиу инструкцию. Кстати сегодня стало тепло +5 или загорелась лампа бензин и опять заработал старт-стоп. Так что нужно еще разобраться. Две недели отъездил все нормально было.
