A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. ВасилийАлибабаеви
    24 июн 2013
    45
    А6/С7 2,8FSI 13г.
    Если Я Вас правильно понял, то в моей машине просто нет БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА???!!! Вот засада... Странно, что столь примитивной опции (просмотр расхода топлива) нет в машине за 40 000 Евро.
    В любом случае менять панель не вариант, так как автомобиль на гарантии и гарантию я хочу сохранить.
    Какими-то программными средствами: VCDS, инженерное меню, MMI или еще чего-то расширить мой функционал панели невозможно?
    Верно?
  2. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    Гарантия тут при чем?
  3. ВасилийАлибабаеви
    24 июн 2013
    45
    А6/С7 2,8FSI 13г.
    Я полностью условия гарантии не читал, но практически уверен, что при любой неисправности панели и если заметят, что она ДРУГАЯ, то проблемы (отказ в гарантии) будут на 99%.
    Рисковать смысла не вижу.
    А просто включить никак?
  4. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    Если уверен в отказе гарантии, то и не меняй не чего! А то сломается и откажут по гарантии :))
  5. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    Лучше риск чем такая приборка убогая
  6. Byvatov
    Byvatov Bad e-mail
    3 июн 2009
    331
    Q7 4L 4.2FSI 09г. -> Q3 2.0TQ 14г., Q5 NF 2.0TQ 17г.
    А вы дооснастите сразу цветным у официального дилера. Вот вам и гарантия
  7. ВасилийАлибабаеви
    24 июн 2013
    45
    А6/С7 2,8FSI 13г.
    Ребята, я все понял.
    Попробую резюмировать:
    1. Панель у меня простая. (не цветная и без борт компа)
    2. Цветная стоит + 500 Евро
    Итог: так как навигацию, тепловизор и прочую муть я не заказывал, то за 500 Евро я получил бы исключительно информацию о расходе, время езды и т.д. Сомнительное приобретение за 500 Евро. Самая важная информация (сколько я проеду на оставшемся топливе) у меня есть.
    Всем спасибо!
  8. ВасилийАлибабаеви
    24 июн 2013
    45
    А6/С7 2,8FSI 13г.
    А может все таки можно обойтись без замены приборки, а програмно?
    ТЫЦ
  9. Демин Леонид
    Демин Леонид Завсегдатай
    26 окт 2012
    770
    А6/С7 3.0TFSI 13г.
    конечно можно))) я на а4 так делал! 0 рублей стоит)
  10. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    Ну тогда подключить проводок и все попробовать!
    Могу дать кодировку приборки монохром попробуй себе ее. Ну и в адаптации может поискать нажно.
  11. ВасилийАлибабаеви
    24 июн 2013
    45
    А6/С7 2,8FSI 13г.
    Спасибо ОГРОМНОЕ за участие!
    Если можно какие-то инструкции, как это сделать будет вообще супер.
    Я сам из Бреста. Ближайший и единственный дилер в Беларуси от меня в 350 км (Минск).
    Может, если получу рекомендации, то найду в Бресте спецов с прибором и "шнурком". Они явно ТАКОГО не делали, но при наличии рекомендаций вдруг получится.
    ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ!:nod:
  12. teambot
    teambot Новичок
    14 апр 2011
    14
    A3/8P 2.0Tdi 2009г
    Добрый день!
    Очень полезная тема!,много интересных функций удалось включить!
    Кроме одной,не могу найти как на моём авто изменить настройки гидроусилителя руля,несколько вариантов пробывал но увы ничего не меняется!
    1)http://audi-a3club.ru/showthread.php?t=221&page=1
    2)http://www.youtube.com/watch?v=j-S0xMwO5nU
    Может кто нибудь тут может помочь указать правильную кодировку в правильном блоке!????
    Audi A3 8P 2008 (2009 модельный ряд-FaceLift)
    Всем Спасибо!!!!!!
  13. Byvatov
    Byvatov Bad e-mail
    3 июн 2009
    331
    Может потому что у вас электроусилитель? О_о
  14. teambot
    teambot Новичок
    14 апр 2011
    14
    A3/8P 2.0Tdi 2009г
    Возможно,но это ничего не меняет настройки жесткости руля всё равно должны быть!!!
  15. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    подскажите как убрать сообщение "необходимо сервисное обслуживание"
    вообще убрать чтоб никогда не появлялось
    через VCDS пробовал убирается но опять появляется после заведения
    подскажите подробно что и где кодировать нужно
  16. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Ну, наверное пройти сервисное обслуживание? :D
    Я думаю, там надо не убирать сообщение, а корректировать время\пробег до сервисного обслуживания, думаю, там идет калькуляция от пробега. Посмотри раздел "коррекция пробега до сервиса". Ты сам ТО делал что ли?
    Сделал ТО, надо выставить счетчик пробега в 15 000 до следующего.
    По-моему ка кто так..
  17. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    да то делал практически сам...
    это сообщение настраивается в 17 блоке приборке где то
    там же можно совсем отключить его
    вот только где именно?
  18. Eastwood
    Eastwood Новичок
    12 сен 2013
    13
    A6 c6 3.0T 2008-09
    Всем здравствуйте.
    Вчера дорвался до шнурка и много чего сделал(попробовал сделать) - и тест стрелок включил и сервисное меню активировал..о нем то и пойдет речь: вчера наигрался с этим меню, машина вроде еще ездит :) , mmi работает, но вот беда: пункт меню комбинация приборов стал неактивным(серым цветом выделяется) при включенном зажигании, а при выключенном просто говорит, мол, чтобы включил зажигание для настройки выбранной системы. Ни у кого такого не было? :uhoh:
    И еще: через это меню добавил пункт меню "степень заряда аккумулятора", появиться то он появился, зайти можно, но фактический уровень заряда он не показывает.
  19. Evy
    Evy Новичок
    18 сен 2013
    40
    A6/C7
    Буду очень признательна за совет! Какой лучше взять сканер, какая версия программы самая новая, ну или надежная на сегодняшний день? Хочу освоить это не женское дело автодиагностики.:rollingeyes:
  20. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    бери "вася диагност" стабильная поддержка
    http://car2diag.ru/vw-audi-skoda-seat/vasya-diagnost-vcds
