A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.738
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Блок парктроников совместим с камерой?
    У меня стоял с индексом "L", для того что б заработало - потребовалось заменить на блок с индексом "AA".
    По кодировке посмотрите тут:
    https://www.drive2.ru/l/475503320836866388/
    Может на MIB2 такие же.
  2. EgoIcti
    EgoIcti Новичок
    1 дек 2014
    99
    Ярославская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Расскажите, пожалуйста, какой сценарий можно реализовать...
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    https://shop.stemei.de/de/keyless-safe-diebstahlschutz-adapter-deaktivierung-tuersensorik-keyless-go
    Добавляется дополнительный кабель дезактивирующий кейлесс если он был хакнут и дезактивация включения двигателя через кейлесс, только через чип
  4. EgoIcti
    EgoIcti Новичок
    1 дек 2014
    99
    Ярославская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Не, кейлеса то у меня нет...
    Было бы круто блокировать коробку (смену режима), если ключа нет в машине.
  5. newzealandsurfer
    newzealandsurfer Новичок
    25 дек 2018
    5
    Пермский край
    Друзья! Всех приветствую. Прошу помощи. Audi A6 C7 2018 года, машина начальника. Просит включить автоматическое отключения подогрева заднего стекла через 10-15 минут, отключить омыватель фар на зиму, чтоб зеркало правое падало вниз при задней передаче, чтоб автоматически закрывалась и открывалась при переключении селектора с P на D. Пользуюсь последней версией Васи, мой гольф 6 он все блоки читает с переводом на русский язык. В ауди всё по немецки и англ. Не судите строго, я пока дилетант в этом.
    Омыватель я вроде как нашел, поправьте если не так блок 9, права доступа, 20113, адаптация, канал 20, выставить 00.
    Все остальное не смог найти, помогите пожалуйста. Спасибо
  6. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.096
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    http://www.audi-club.ru/threads/vag-com-vcds-kodirovki-adaptacii-poleznye-ssylki.322273/
  7. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.749
    Q5 3,0 TDI 2014
    Думаешь, что это фактор, который на форуме имеет определяющее значение?:cool:
  8. Andrei Lop
    Andrei Lop Завсегдатай
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    A6 C7 2.0 TDI CGLC 177HP 2013
  9. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    А разве мультимедия (блок 5F) влияет на кодирование остальных блоков? В частности, омывателя фар в приборке (17).
    Подогрев и так должен автоматически выключаться, про омыватель фар тут на первой странице, а открывать\закрывать ЦЗ от передачи не будет никак, нельзя так сделать.
  10. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    А я не про этот блок, а в общем про ссылку...
  11. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.730
    Тюменская обл.
    Столкнулся с проблемой в кодировках.
    В режиме габаритов ресницы горят так же ярко как и в режиме ДХО.
    Однако в режиме ближнего света габариты тусклее
    p.s.
    в 03 канале 09 блока стоит верное значение
  12. AudiA6man
    AudiA6man Живу я здесь
    29 июн 2018
    1.494
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2013
    Так и должно быть, на Тойоте также. Предполагается что ближний свет включается в темное время суток, а ресницы не имеют регулировки как ближний и светят в разные стороны, поэтому в тёмное время их яркость снижается чтобы не слепить водителей встречных машин. Днем же и в режиме ДХО это никак не влияет и они светят на максимуме чтобы машина была заметнее для безопасности.
  13. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.730
    Тюменская обл.
    Я тебя разочарую. Не должно быть такого. И на тойоте тоже не так.
    Еще раз ка должно быть (в т.ч. на тойоте):
    0 - горят в полную яркость (ДХО)
    габариты - горят тускло (т.к. это габаиты)
    ближний - горят так же тускло как и в режиме габаиров (только еще горит ближний)
    когда из положения 0 в режим габаритов щелкаешь - яркость должна меняться
    Cr-z и [waZZup] нравится это.
  14. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.891
    У меня всё так, как ты описал!)
  15. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.730
    Тюменская обл.
    Дак и у меня было так. Но сейчас в 0 положении в режиме габаритов одинаковая яркость
  16. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Не там смотришь. Яркость ресниц меняется в адаптациях.
  17. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    Вот сейчас смотрю у себя: когда стоит в «0»-ом положении, то в 3-ьем канале стоит 100%, а когда перевожу в авторежим то меняется на 26% так как прописано в канале.
    Это когда в «авто»
    А это когда в «0»
  18. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.494
    Короче если хочется поярче нужно ставить свет в 0. В авто слабо светят значит. С другой стороны может led дольше прослужит и не стоит лезть в заводские настройки яркости, как никак 90% времени горят ресницы в авто днем.
    quattrosens нравится это.
  19. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    #3999 Andrei Lop, 4 янв 2019
    в 0 идёт 100% на ресницы, а в авторежиме, то, что прописано, и в этом случае дирижёром становится датчик света.
  20. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.730
    Тюменская обл.
    А в третьем режиме???
