A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    На 2-х зонном есть тоже выбор режимов.
  2. EgoIcti
    EgoIcti Новичок
    1 дек 2014
    99
    Ярославская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    как активировать вывод их в MMI не подскажите?
    AstapRU и Сергий (54rus) нравится это.
  3. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Не знаю, так как выбор режимов работы кондиционера был в MMI сразу с завода.
  4. Alans
    Alans Новичок
    22 апр 2014
    82
    Audi А6 С7 2,0 TDI CGLC
    Добрый день. Нужен совет... возможно ли перекодировать АСС под обычный круиз-контроль? Имею проблему с АСС, дилер приговорил радары под замену... а до поездки в отпуск не успеваю поменять. Вот думаю перекодировать под обычный круиз, а потом уже заняться восстановлением. Возможна ли такая процедура? Если да, буду признателен советам!!
    Заранее спасибо!
  5. wawanru
    wawanru Новичок
    1 май 2015
    90
    Германия
    A6 С7 3.0TDI 12г.
    можно если есть ОДИС Е и только им. Правится в чипе, если не править будет ошибка 31 при кодировке на Круиз
  6. Alans
    Alans Новичок
    22 апр 2014
    82
    Спасибо за ответ.
    Но эта процедура обратимая? Я смогу потом вернуть обратно адаптивный круиз?
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Естественно, достаточно перекодировать...
  8. wawanru
    wawanru Новичок
    1 май 2015
    90
    Германия
    A6 С7 3.0TDI 12г.
    #4048 wawanru, 14 янв 2019
    да конечно, но надо обратно подогнать параметр. Круиз и Актив Круиз в месте нельзя иметь
  9. wawanru
    wawanru Новичок
    1 май 2015
    90
    Германия
    A6 С7 3.0TDI 12г.
    просто убрать галку актив круиз и поставить галку круиз не получится ))
  10. Alans
    Alans Новичок
    22 апр 2014
    82
    Понятно, что одновременно и то и другое нельзя... в целом понятно. Спасибо!
  11. Alans
    Alans Новичок
    22 апр 2014
    82
    У меня в голове складывается следующий алгоритм:
    1. В 19 блоке убираю из списка установленных блоков два блока адаптивного круиза.
    2. В блоке двигателя убираю галочку с адаптивного круиза, ставлю галочку на обычном.
    3. Тоже самое в блоках рулевой колонки, abs и везде где еще встречу упоминание про круиз.
    Правильно? Или что-то упустил?
  12. Lombenko
    Lombenko Новичок
    17 янв 2019
    1
    Кемеровская обл.
    Подскажите пожалуйста, кто знает, как в car menu заменить картинку авто с allroad на a6 (седан)
  13. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    много лишнего.
    в 01 и 16 блоке достаточно.
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Залезть в зелёнку, зелёное меню настроек
  15. soslow
    soslow Новичок
    13 авг 2018
    7
    A6 C7 2.0
    Ребят, возможно сделать свет фар, когда моргаешь, по типу стробоскоп? Знаю на некоторых прошлых моделях можно было сделать.
    Alex891 нравится это.
  16. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.726
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Проверил в выходные все блоки. Больше галочки "Установлен обогрев руля" нигде в длинном кодировании не нашёл. А где до этого находил - везде проставлено.
    Поэтому видимо придётся оставить так - включенный обогрев руля не будет отображаться в меню потребителей.
  17. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.726
    Ханты-Мансийский АО
    Пока смотрел кодировки по блокам, возникли вопросы по некоторым.
    Знающие форумчане надеюсь на ваши подсказки.
    Вопрос первый:
    Блок 1 байт 3 бит 1-2 указан "двухзонный климат-контроль". По факту у меня стоит 4-х зонный. В выпадающем меню ничего другого нет. Только этот "двухзонный климат климат-контроль". Почему так?
    Блок 1 байт 3 бит 5 галочки "датчики парковки установлены" не стояло.
    Блок 1 байт 8 бит 5 - аналогично галочки на датчики парковки не стояло.
    Но автомобиль с завода с передними и задними парктрониками. Почему так?
    Вопрос второй:
    Блок 1 байт 9 биты 3, 4 и 5 - за что отвечают данные биты?
    Вопрос третий:
    Блок 9 байт 1 бит 3 "Дотирка капель для переднего стеклоочистителя включена" - галочка не стояла, но дотирка работает. Как так может быть?
    Вопрос четвертый:
    Блок 9 байт 3 бит 0 "настройка дневных ходовых огней через меню MMI".
    Кто ставил галочку? Как это работает?
    Вопрос пятый:
    Блок 9 байт 4 бит 6 "настройка туристического режима через меню MMI".
    Кто то ставил галочку? Что это такое?
  18. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    В MMI в настройках внешнего освещения появляется возможность отключать ДХО. То есть в авто режиме в светлое время суток реснички гореть не будут.
    Владимир_Вартовск нравится это.
  19. AudiA6man
    AudiA6man Живу я здесь
    29 июн 2018
    1.496
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2013
    #4059 AudiA6man, 21 янв 2019
    Кому интересно, после манипуляций в VCDS описанных ранее как улучшение отзывчивости двигателя, мерил давление турбины в режиме Авто и Динамик, коробка в М3, начинал с 2000 об.
    По замерам в Динамике турбина вначале быстрее набирает давление на тех же оборотах, чем в Авто, далее все тоже самое. Более 0,93 bar турбина не дует на заводской прошивке.
    Кто-то может выложить свое давление на 2.0 180 сил, без этой настройки в VCDS, интересно сравнить.
    https://www.audi-club.ru/threads/vag-com-vcds-kodirovki-adaptacii-poleznye-ssylki.322273/page-188
  20. Ruslan///
    Ruslan/// Новичок
    14 дек 2018
    52
    Краснодарский край
    Audi a6 c7 3.0 TDI 2013 г/в
    Добрый день. Почитал тему - не нашел. Есть решение по отключению задних габаритов в дневное время? Ну что бы днем в положении 0 горели только передние ДХО?
