A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Всмысле не могла? Она так делается в том числе =) Без шнурка. Открыть, довести до нужной высоты, долго держать кнопку. Профит.
    Stirlitz нравится это.
  2. brrr
    brrr Новичок
    2 дек 2018
    12
    Беларусь
    Audi A6 (C7) 2.0 TFSI (CDNB)
    После диагностики VAG-com по двигателю нет ошибок: No fault code found.
    Но снизу написано вот такое: Readiness: 1110 0101.
    Что этот Readiness означает?
  3. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.813
    Readiness - готовность. Это то состояние, когда двигатель разогревается до нужной температуры, когда смесеобразование происходит в штатных пределах и т.д. В общем когда на выходе двигателя (сиречь в выхлопной трубе) то, что соответствует заявленным экологическим нормам.
    brrr нравится это.
  4. AstapRU
    AstapRU Завсегдатай
    27 дек 2012
    696
    А6/С7 3.0TDI'11 Q
    #4104 AstapRU, 20 фев 2019
    Всем привет.
    1. Научились уже делать возможность закрытия машины с пульта при заведённом двигателе?
    2. Как активировать вывод режимов кондиционера в MMI ? ну типа интенсивно и прочие )
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемые, может кто-нибудь знает как в лап таймере сделать, чтобы температура масла показывала не с 60 градусов, а как говориться какая температура так и показывает ???
  6. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.307
    Q5 3,0 TDI 2014
    wawanru в этой теме писал, что знает, как...
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, знает, только уже два года как здесь не появлялся ...
  8. Cr-z
    Cr-z Завсегдатай
    9 апр 2017
    527
    Audi A6C7 3.0TFSI 2014
    Ооооо, тоже интересный этот вопрос
  9. wawanru
    wawanru Новичок
    1 май 2015
    90
    Германия
    A6 С7 3.0TDI 12г.
    нужен ОДИС Е и Удаленка. Есть? Тогда ЛС. и радуемся.
    KOKA нравится это.
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Всё есть, спасибо за быстрый ответ, отписался в личку...
  11. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.307
    Q5 3,0 TDI 2014
    :D
  12. Dimsa707
    Dimsa707 Участник форума
    18 сен 2015
    370
    а6 с7 2.0q 2016
    Присоединяюсь по 1му вопросу.
  13. br185
    br185 Новичок
    24 фев 2019
    16
    Делал адаптацию крышки багажника как описано в инструкции в первом посте.
    Все заработало, но через какое-то время ( минут 30) адаптация сама слетает на первоначальную и багажник начинает работать как до адаптации.
    Может кто знает что делать?
  14. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    может к памяти завязано
  15. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    1.забудъте. платформа уходит в прошлое, это не с8
  16. art_ne
    art_ne Новичок
    13 апр 2016
    38
    Белгородская обл.
    a6/S6 2013 2.0 TFSI
    Всем привет, посмотрел значения пробега и он не совпал, на датчике 83000, а на блоке управления 87000 это повод для беспокойства?
  17. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    на каком датчике?
  18. art_ne
    art_ne Новичок
    13 апр 2016
    38
    Белгородская обл.
    a6/S6 2013 2.0 TFSI
    Да я точно не помню, завтра ещё гляну, ещё не могу через вкладку приложения пробег посмотреть, пишет что невозможно прочитать пробег это у всех так? Я специально сегодня Васю купил лицензию и все равно прочитать не могу
  19. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.813
    Что ещё за "васялицензия"? Нет никаких вась лицензий. Есть VCDS от Уве Росса. Всё остальное китайские и некитайские подделки или клоны.
    quattrosens и Sneiper нравится это.
  20. art_ne
    art_ne Новичок
    13 апр 2016
    38
    Белгородская обл.
    a6/S6 2013 2.0 TFSI
    Вася Диагност это белорусский аналог vcds, аналог хороший, но и не дешёвый. Хорошо, если есть только vcds ткните носом где купить оригинал и сколько это будет стоить. Вася Диагност купил за 6т.р. полностью русифицирован, обновляем и т.д. , но все равно мне кажется что я переплатил, хотя на просторах интернета самый дешёвый нашел 5900
