A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Хорошо, что вы хотите в итоге получить?
    Что бы автомобиль лучше реагировал на педаль газа?
    Вы не заставите вариатор быть настолько быстрым на старте. Небольшой затуп - это нормально для этого вида трансмиссии Ауди.
  2. Belarus3770
    Belarus3770 Новичок
    2 апр 2018
    18
    Беларусь
    Всем доброго времени суток. Подскажите как сделать так, чтобы когда я глушил автомобиль (или открытие двери, не помню точно, у друга сам ставит), он сам становился на ручник.
  3. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.729
    Если глушить на нейтралке, то машина на ручник не встаёт, если заглушить в паркинге, то встаёт, у меня так.
  4. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    #4344 BlackBaller, 14 окт 2019
    ездить на auto hold, при парковке он сам будет включаться
    Либо попробуй эту команду
    53 (Parking Brake) -> 16 -> код 78713
    Адаптация (10) -> shift to P EPB поставить в Activated.
    quattrosens нравится это.
  5. Belarus3770
    Belarus3770 Новичок
    2 апр 2018
    18
    Беларусь
    Да, так и должно, но у меня если машина на Р то ручник не ставится.
  6. Belarus3770
    Belarus3770 Новичок
    2 апр 2018
    18
    Беларусь
    Спасибо, попробую
  7. Belarus3770
    Belarus3770 Новичок
    2 апр 2018
    18
    Беларусь
    Попробовал, не работает. Но может быть это из-за того, что при сохранении выдало что-то на подобии «Записать стандартные значения 12345/123.../ да/нет/отмена»
    Выбрал нет, оно выбило ошибку, тогда нажал «да», но потом не проверял, сохранилось «activated» или нет, т.к. спешил.
  8. Belarus3770
    Belarus3770 Новичок
    2 апр 2018
    18
    Беларусь
    #4348 Belarus3770, 18 окт 2019
    В инженерном меню нет раздела "car", чтобы включить подсветку ног. Что делать?
    RMC
  9. wanek1
    wanek1 Участник форума
    10 сен 2012
    334
    A6/C7 Avant 3.0 TDI 2016
    Возможно ли как то это реализовать на нашей машине? У Меня есть все блоки как и у него в описании. Для тех кто не понял он описывает как активировать помощника держания полосы. Он говорит если есть камера для распознавания знаков, то это активируется почти всегда.
  10. Solomon1433
    Solomon1433 Участник форума
    21 фев 2011
    284
    A8/D4/4.2/CDRA/MXR/L8/Z9Y/2011
    Добрый день.
    Где то встречал сейчас уже не найду.
    Подскажите пожалуйста где в блоках можно закодировать что бы фары (датчик света) включались позже.
    В самом мми выставил включать позже, но все равно рано включаются.
    Может как раз когда ковырялся выставил в кодах что у меня бронированное стекло теперь не знаю как отключить обламывает что так рано включает лампы (ресурс ксенонов жалко)
    примерно про это речь
    www.drive2.ru/l/1865481/
  11. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Я реализовывал. Иногда по трассе пользуюсь.
    https://www.drive2.ru/l/508914730425910437/
  12. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    В блоке центральной электроники нужно переключиться на датчик дождя. И там выбрать вариант тонированного стекла.
    quattrosens и Simha1984 нравится это.
  13. Solomon1433
    21 фев 2011
    284
    Спасибо.
    А как переключиться на датчик дождя?
  14. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    заходишь в длинное кодирование и там написан номер блока (блока центральной электроники)
    на нем есть выпадающее меню с выбором двух других блоков (камера во лобовом и датчик)
  15. Мaster Sporta
    Мaster Sporta Новичок
    10 июн 2019
    78
    Ивановская обл.
    Q5
    #4355 Мaster Sporta, 25 окт 2019
    Всем привет! Имеем RMC
    Есть у кого инструкция как установить провод AUX и как его прописать в блоке 5F?
  16. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    С обозначениями путаница
  17. Andrei Lop
    Andrei Lop Завсегдатай
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    A6 C7 2.0 TDI CGLC 177HP 2013
    AUX наверно имел ввиду
  18. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Тогда RNS=RMC ?))
  19. Мaster Sporta
    10 июн 2019
    78
    Ивановская обл.
    Q5
    #4359 Мaster Sporta, 26 окт 2019
    Совершенно верно.... извиняюсь..
  20. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Пришлите vin в л. с.
