A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. Alexsandr 1981
    Alexsandr 1981 Новичок
    23 окт 2019
    5
    Челябинская обл.
    Audi Q7 3TDI
    Сорян ,ошибочка вышла)
  2. iStyfMaster
    iStyfMaster Новичок
    27 ноя 2018
    14
    Молдавия
    делал обновление приборной панели с 370 на 514
    После появился Lap timer
    Но температуру показывает только на проекции (HeadUp display)
    На щитке ничего...типа надо подогнать лаптаймер
    Слышали про это?
  3. andreybv
    andreybv Новичок
    15 июл 2013
    48
    A6 4g C7 2.8 2011
    Добрый день! Появилась ошибка, при включении указателя поворота или включении ближнего света отключаются полностью передние ДХО, видно в кодировках что-то напутал. Подскажите как исправить.
  4. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    У вас вася диагност?
    В нём (найдите где он у вас стоит на компе) есть папка с оригинальными кодировками до изменений. Называется папка что то вроде save log.
    Посмотрите и верните как было.
  5. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.272
    Q5 3,0 TDI 2014
    Папка Debug
    Владимир_Вартовск нравится это.
  6. andreybv
    andreybv Новичок
    15 июл 2013
    48
    A6 4g C7 2.8 2011
    Ребята, спасибо! Буду пробовать, папку с кодировками нашёл, может причина в этом.
  7. andreybv
    andreybv Новичок
    15 июл 2013
    48
    A6 4g C7 2.8 2011
    Поменял на предыдущие кодировки не помогло.
  8. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    Вы проверили что предыдущие кодировки приняты?
  9. andreybv
    andreybv Новичок
    15 июл 2013
    48
    A6 4g C7 2.8 2011
    Кодировки в 9-м блоке изменил и подтвердил через ОК, ошибка всё равно висит. Может где-то в настройках ещё посмотреть?
  10. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.272
    Q5 3,0 TDI 2014
    Может нужно просто сбросить ошибки?
  11. Chegivara
    Chegivara Участник форума
    17 мар 2011
    256
    Казахстан
    А6С7 2.0TFSI quattro 2017.
    Добрый день. Не могу найти отключение задних габаритов и подсветки номера, при включенных ДХО.
  12. andreybv
    andreybv Новичок
    15 июл 2013
    48
    A6 4g C7 2.8 2011
    Ошибки сбрасывал, не помогает.
  13. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.801
    Какой-то кривой перевод ошибки. Что ещё за "сбой изоляции"? Дядюшка Ляо словно для АлиЭкспресс переводил.
  14. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    А что изначально накодировать хотели?
    Не запомнили где галочки ставили?
    С debug точно первоначальную версию кодировки брали? Если вы там лазили несколько раз и примеряли новые кодировки - и кодировок там будет несколько. Ищите самую раннюю по этому блоку.
  15. andreybv
    andreybv Новичок
    15 июл 2013
    48
    A6 4g C7 2.8 2011
    Хотел отключить систему СТАРТ-СТОП. Кодировки устанавливал ранее установленные, возможно дело не в кодировках.
  16. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    Если не в кодировках - что ещё делали до того момента как перестало работать?
  17. Simha1984
    Simha1984 Участник форума
    25 июл 2019
    187
    Украина
    C7 Allroad 3.0TDI (CRTD) 2017
    Уважаемые форумчане, приветствую!
    С наступлением холодов и выпадением снега задался вот таким вопросом - можно ли сделать так, чтобы при включении Вебасто включался еще и обогрев боковых зеркал?
    Сейчас получается так, что садишься в тёплую машину, но при этом зеркала до запуска двигателя не обогреваются несмотря на то, что крутилка на двери установлена в положение подогрева зеркал.
  18. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.272
    Q5 3,0 TDI 2014
    #4418 KOKA, 3 дек 2019
    Нельзя. Пока не включится зажигание/запустится двигатель, обогрева не будет.
    quattrosens и Simha1984 нравится это.
  19. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.801
    Либо колхозить отдельные провода
  20. Simha1984
    25 июл 2019
    187
    Украина
    Ясно, спасибо
