A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.718
    Макс, у меня бак наверно на 95 литров, так как хватает на 1000 км.
    Владимир_Вартовск нравится это.
  2. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.822
    Ты вроде говорил, что заказывал на заводе бак на 500 л?
    Помоги одноклубнику, дай контакт своего чела в Неккарзульме, не жидись!
  3. Sanych2006
    Sanych2006 Новичок
    27 фев 2017
    31
    У меня не оригинальный vas5054, адаптацию никак не сделать? В кодировке стоит бак от а7
  4. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.718
    500 литров это не бак, это корыто в салоне.
  5. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.718
    Макс, у меня машина реально не сильно кушает, бака хватает почти до Ростова.
    Бак 75 литров, но у меня бензин , а не дерьмо как ваша солярка.
  6. nelepos
    nelepos Новичок
    9 июл 2014
    97
    Беларусь
    A6 C7 Avant 3.0TDI (CRDT 272PS EUR6) 2015
    так вот неработает. закрывается только кнопкой на крышке багажника
  7. KickMan
    KickMan Новичок
    7 дек 2019
    6
    Латвия
    Не могу понять что и как кодировать, хочу что бы днём горели только глазки ( ДХО) , а когда темнело включался ближний. И можно ли вообще так сделать? ( Всю жизнь катал и кодировал только бмв. )
  8. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.718
    На автомат поставьте, так и будет работать.
  9. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Всем привет. Вопрос по температуре включения доп отопителя, эйбахер). Сделал -5 в 08 блоке, вкладка температура включения доп нагревателя, но он все равно включается раньше, на приборке было +1. Сделал -9, нифига, все равно если ниже +5 он включается... Авто а7 15 год, 3.0 тди.
  10. KickMan
    KickMan Новичок
    7 дек 2019
    6
    Латвия
    На сколько яркий должен быть день? Я ставлю на автомат но у меня включается при этом ближний.
  11. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.718
    Там в ММИ три положения, поставьте какой Вам удобней.
    MadMax69 и KickMan нравится это.
  12. KickMan
    KickMan Новичок
    7 дек 2019
    6
    Латвия
    #4512 KickMan, 10 дек 2019
    А как пункт в MMI называется? Может у меня самого пункта нету? Его нужно кодировать?
    P.S Всё теперь понял. Спасибо.
  13. nelepos
    nelepos Новичок
    9 июл 2014
    97
    Беларусь
    Добрый день!
    Можно ли выключить ДХО в положении "0"? Часто соседи жалуются, что мешаю спать по утрам...да и самому не нравитсч, что нельзя полностью выключить свет.
  14. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    Здравствуйте. Первая страница
    Владимир_Вартовск и MadMax69 нравится это.
  15. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Можно. При поднятом ручнике будет тухнуть.
    кстати, на первой странице это не описано
  16. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Точно и про ручник
  17. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    [09 — Cent.Elect.]
    Кодирование — (Long Coding 2) — Байт 3, Бит 1 — ставим галочку
    Либо просто добавить +2 к числу в 3 Байте
    nelepos нравится это.
  18. nelepos
    nelepos Новичок
    9 июл 2014
    97
    Беларусь
    спасибо! работает)
    а без ручника нельзя?
    кстати, сумел оживить управление открытием багажника с пульта по следующей инструкции:
    Close the trunk remotely
    A7/S7/RS7 Only!
    Go to Module 46 (cent convenience), coding, long coding helper
    byte 2, bit 2 "Comfort operation: Remote control active" should be checked, so no need to change it, just confirm that it's set.
    No Change, Original Coding: Bit 2 checked
    Then got to module 6D (Trunk Electrics), security access and enter security code "12345". Then still in Module 6D, click Adaptation, channel and there are 8 options for "Activation using rear lid. . .". Change the two "number 4" settings to active.
    Set the following:
    (1)-Activation using rear lid opening button in remote key - Touch function for opening: not active
    (2)-Activation using rear lid opening button in remote key - Tap function for opening: active
    (3)-Activation using rear lid opening button in remote key - Touch function for closing: active
    (4)-Activation using rear lid opening button in remote key - Tap function for closing: active
    (1)-Activation using rear lid remote unlocking switch - Touch function for opening: not active
    (2)-Activation using rear lid remote unlocking switch - Tap function for opening: active
    (3)-Activation using rear lid remote unlocking switch - Touch function for closing: active
    (4)-Activation using rear lid remote unlocking switch - Tap function for closing: active
    Changing the first "number 4" allows closing of the trunk lid with a quick press of the trunk button on the remote control.
    Changing the second "number 4" allows closing of the truck lid with a quick pull of the trunk switch (in the driver's side door)
    The trunk is still opened as before. It will beep when remote closing.
    quattrosens нравится это.
  19. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Нежные вас соседи.
    Через MMI можно выключать/включать ДХО.
    Для этого сначала сделать соответсвующую кодировку, если не стоит с завода.
  20. nelepos
    nelepos Новичок
    9 июл 2014
    97
    Беларусь
    ну как вам сказать, светят они довольно ярко, а так как авто нередко приходится ставить рядом с окнами и выезжать относительно рано - понимаю их негодование
    Инструкцию для багажника предлагаю добавить как альтернативный метод в шапку темы, да и трюк с ДХО тоже
