A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. mdtech4
    mdtech4 Новичок
    13 окт 2019
    9
    Народ, подскажите: как выйти на связь с wawanru? Ни на драйве, ни в соц сетях не нашел его:shock:
  2. Soul-Reaver
    Soul-Reaver Участник форума
    13 май 2011
    333
    A6 C7 3.0 TDI
    Если недавно что-то до устанавливали, то из-за этого. В 19 блоке, в Install list надо убрать одну из глок на приборку (у вас их сейчас две).
    Я исправил с помощью Odis (там есть функция авто определения установленных блоков или как-то так).
    Vin81Vin нравится это.
  3. Vin81Vin
    Vin81Vin Новичок
    7 окт 2019
    16
    Нижегородская обл.
    A6C7
    Я одну попробовал убрать и у меня кучу ошибок выдало и я вернул как было , значит другую надо попробовать убрать.
  4. aleksir82
    aleksir82 Участник форума
    9 авг 2011
    131
    Audi A6 C7 Allroad
    Знающие люди, помогайте! Доустановил оригинальный механический фаркоп с тросиком и оригинальным блоком, но закодировать правильно не смогли, через Васю видно, ошибку по подвеске и фаркопу, хотя все работает, но подвеска в Комфорте стала явно жестче... Полез адаптировать подвеску, но адаптировть не смог, подвеска встала в аварийный режим и не дает установить ту кодировку, которая была изначально! Поехал к неофициалам - результат тот же...
    Походу придется ехать к ОД для кодировки через ODIS Online, ищу контакт, знакомого спеца у дилера Audi в МСК, может есть у кого, поделитесь пожалуйста! А если у кого-то есть Allroad 2013-14 год, дизель, с данным фаркопом в комплектации с завода, было бы прекрасно получить скрин-шоты, как закодированы блоки, с меня вискарь и уважуха!!!!
    Simha1984 нравится это.
  5. Simha1984
    Simha1984 Участник форума
    25 июл 2019
    187
    Украина
    C7 Allroad 3.0TDI (CRTD) 2017
    #4565 Simha1984, 16 фев 2020
    Если что у меня рестайловая машина - могу завтра глянуть (шнурок на работе)
  6. aleksir82
    9 авг 2011
    131
    Audi A6 C7 Allroad
    Спасибо! Было бы отлично!!!
  7. AudiA6man
    AudiA6man Живу я здесь
    29 июн 2018
    1.496
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2013
    #4567 AudiA6man, 16 фев 2020
    Провел адаптацию дросельной заслонки и потенциометра заслонок впусного коллектора в ODIS через VAS5054a. Чувствуется что двигатель стал поинтереснее реагировать. Рекомендую всем. Диагностика-Блок двигателя- Ведомые функции-Адаптации Дроселя/Заслонок.
    Делается на заведенном двигателе, перед записью значений дилерский сканер просил нажать на тормоз и нажать на газ до кикдауна, несколько секунд и адапатция завершается удачно. При этом обороты на тахометре стоят на месте. Причина проведения адаптации - некоторое время назад снимали дросельную заслонку для чистки и снимался впускной коллектор.
    В ELSA указано, что после чистки дроселя или после снятия впускного коллектора нужно адаптировать дросель и потенциометр заслонок через ведомые функции тестера.
  8. Simha1984
    25 июл 2019
    187
    Украина
    напишите в ЛС какие блоки интересуют
  9. aleksir82
    9 авг 2011
    131
    Audi A6 C7 Allroad
    в выходные посоветуюсь с мастером, что еще нужно, отпишусь! Спасибо огоромное!
  10. aleksir82
    9 авг 2011
    131
    Audi A6 C7 Allroad
    Посетил в выходные ОД Audi Варшавка, за 4000 руб. скинули прошивку подвески до заводской и отстегнули блок упраления прицепа, сказав, что с ним закодировать не получается!)) Не перестают меня удивлять Офицалные сервисмены - привязать оригинальный блок, установленный через оригинальную проводку к фактической машине через Odis Online - за гранью их возможностей....))
  11. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.788
    Как минимум потому, что по мнению сервера, к которому обращается этот самый Одис онлайн, у вас нет никакого блока фаркопа, поэтому и привязывать нечего.
    Как раз-таки ничего удивительного.
    Сами ручками - пожалуйста, можете закодировать. Но при первом же обращении к серверу тот вернёт всё к заводским настройкам.
  12. aleksir82
    9 авг 2011
    131
    Audi A6 C7 Allroad
    Т.е. по вашему это нормально, что ОД не может привязать оригинальный фаркоп с оригинальным блоком к машине?! Откровенно говрят, что не понимают как закодировать! Днище, что скать!))
  13. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.788
    А с чего вы взяли, что прямо "не может"? Может им просто неинтересно? Они могут много чего уметь, но просто не будут. Первоочередная задача дилера - поддерживать состояние автомобиля таким, каким он вышел с завода.
    Никому не интересно ковырятся с вашими самоделками и потом ещё нести за это ответственность. Сумели поставить - сумейте и прописать, ничего военного нет.
    Закажите и купите у них фаркоп с установкой и вы удивитесь как быстро и чётко вам всё установят и пропишут.
    А вы хотели,чтобы вам прямым текстом сказали: "Шёл бы ты, дядя лесом со своими "поделками", нам не интересно"?:)
    На то они и дилеры, чтобы уметь отказать оставаясь в рамках респектабельности.
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.863
    Блок прицепа покупался новым ? По идее для дооснащения этим блоком должен быть SVM в комплекте . Если все собиралось по разборкам и помойкам то оратор выше прав на все 100% .
    Если что у меня есть возможность посмотреть кодировки машины с заводским ТСУ . Можете обращаться .
    aleksir82 нравится это.
  15. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.788
    Есть у меня один протокол с установленным фаркопом на олроуд. Не помню подробностей - помню, что как-то без проблем прошло.
  16. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.788
    Тем более с того времени в VCDS уже почти по всем блокам появились подсказки.
    Кроме наверное АБС. Но на него можно забить, если что.
  17. Simha1984
    25 июл 2019
    187
    Украина
    Я камраду уже скинул свои кодировки. Также фаркоп с завода полуэлектрический и отличаются от этих.
    Адрес 34: Система регулирования дорожного просвета (J197) Файл QML:. 4G0-907-553.clb
    Номер детали ПО: 4G0 907 553 G АО: 4G0 907 553 F
    Компонент: LUFE-DAEMPFER H19 0783
    Кодировка: 008001
    Мастерская #: WSC 02391 785 00200
    Метка файла ASAM/ODX: EV_AirSuspe 003025
    ODX: EV_AirSuspe_VW51.odx
    Адрес 69: Функции прицепа (J345) Файл QML:| 4H0-907-383-V2.clb
    Номер детали ПО: 4G8 907 383 B АО: 4G8 907 383 B
    Компонент: Anhaenger H14 0137
    Ревизия: 7B001001 Заводской номер: 0355127151
    Кодировка: 0100000202000000
    Метка файла ASAM/ODX: EV_TrailFunctGener2Hella 001005
    ODX: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.odx
  18. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.788
    Вот ещё:
  19. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.788
    Там главное дело не кодировка самого крюка. А кодировка других блоков, которые должны понять, что в авто установлен фаркоп и корректно с ним работать.
    aleksir82 и Simha1984 нравится это.
  20. Simha1984
    25 июл 2019
    187
    Украина
    #4580 Simha1984, 18 фев 2020
    Пока не в курсе как это проиходит на ВАГах, но на мерсе после доустановки необходимо внести в заводскую карту данных автомобиля соответствующий код доустановленного оборудования и тогда при онлайн кодировании всё будет чётко. Правда далеко не у всех пользователей систем есть учётные записи с такими правами. Как правило в импортёре есть технический департамент, куда дилер направляет заказ-наряд с отчётом по доустановке и просьбой обновить карту данных а/м.
