A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.783
    Это уже лишнее.
  2. aleksir82
    aleksir82 Участник форума
    9 авг 2011
    131
    Audi A6 C7 Allroad
    конечно нет, Allroad 14 года))
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.862
    Если что можете постучаться . Попробуем закодировать .
    aleksir82 нравится это.
  4. BlackCoupe
    BlackCoupe Новичок
    24 фев 2020
    5
    Нижегородская обл.
    Приветствую! Подскажите, плз, как активировать опцию запирания авто с брелка при работающем двигателе?
  5. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.783
    На С7 никак.
  6. BlackCoupe
    BlackCoupe Новичок
    24 фев 2020
    5
    Нижегородская обл.
    печально ...
    Ещё вопрос: удержание hold по плавности как-то настраивается? У меня ощутимый пинок в момент начала движения. И когда стою на hold ощущается небольшая вибрация, по типу машина хочет ехать, коробас в зацепе, а тормоза не дают
  7. AudiA6man
    AudiA6man Живу я здесь
    29 июн 2018
    1.496
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2013
    Медленнее газуйте. Колодки разводятся моторчиком за некоторое время.
  8. aleksir82
    9 авг 2011
    131
    Audi A6 C7 Allroad
    Но можно закрыть с включенным двигателем ключем механически!
  9. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    Машина не на охране будет. если разобьют стекло то могут уехать, машина опрашивает ключ только в момент запуска мотора.
  10. Andrei Lop
    Andrei Lop Завсегдатай
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    A6 C7 2.0 TDI CGLC 177HP 2013
    Когда стоите такого не должно быть, пользуюсь постоянно и коробас спокоен. Честно говоря описание субъективно. У меня так: остановился, встал в режим, ничего не дрожит,. Держу тормоз налегке, т.е. при скорости 1 км/ч ничего не происходит. Судя по всему, вам коробку скоро в ремонт.
  11. aleksir82
    9 авг 2011
    131
    Audi A6 C7 Allroad
    Это факт, не спорю. Но погреть во дворе вполне возможно.
  12. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    Без разницы двор это или стоянка ТЦ, проблема есть. Если машина заведена она должна быть минимум на охране и глохнуть при открытии двери или срабатывании датчика удара без снятия с охраны. Это минимум.
  13. Simha1984
    Simha1984 Участник форума
    25 июл 2019
    187
    Украина
    C7 Allroad 3.0TDI (CRTD) 2017
    надеюсь, в частном дворе)
  14. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    С чего бы там моторчики то?
    Моторчики только для ручника. AutoHold работает через гидравлическую систему.
  15. Simha1984
    25 июл 2019
    187
    Украина
    Откуда такая информация? Я тоже всегда считал, что автохолд работает от моторчиков
  16. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.726
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Autohold гидравликой работает.
    Вы когда останавливаетесь на autohold жужат моторчики?
    Ещё - если вы дерните кнопку ручника на небольшой скорости (только аккуратно с экпериментами) - будут экстренно тормозится гидравликой все четыре колеса, а не только два задних где электрический ручник.
  17. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    #4597 AudiA6man, 5 мар 2020
    И от ручника и от гидравлики:
    "Система срабатывает от гидравлического блока ABS/ESC.
    После того, как автомобиль полностью остановлен торможением, функция AUTO HOLD сохраняет последнее тормозное давление.
    Когда водитель снимает ногу с педали тормоза, тормоза продолжают удерживать колёса, благодаря сохранению давления в тормозной системе.
    Когда колёсные датчики ABS распознают качение автомобиля, тормозное давление автоматически меняется, пока автомобиль снова не остановится (пример притормаживания на склоне). Как только водитель снова нажимает педаль акселератора, функция AUTO HOLD снова отключает тормоз. Через три минуты удержания автомобиля вместо гидравлических тормозов включается электромеханический стояночный тормоз."
    Видимо время пока датчики ABS распознают качение автомобиля, производится изменение давления в системе тормозов это и есть задержка, из-за которой не стоит резко топить в пол на автохолде, в первые доли секунд машина еще стоит на тормозе, а коробка уже шлифует диски сцепления, далее резкое отпускание тормоза и толчок.
  18. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    информация из мануала, который Вы, наверняка не читали?
    Кстати, на счет ручника. На скорости, как уже сказал Владимир, действительно, тоже ручник срабатывает гидравликой.
    И даже в настройках можно выбрать 2-мя или 4-мя колесами тормозить (у меня стояло 4). И еще можно тормозное усилие менять при включении ручика.
  19. Klimov_d
    Klimov_d Новичок
    24 ноя 2017
    23
    Audi Q5 FY 2.0 TFSI / Audi A6C7 / 2.0 TFSI quattro
    Всем привет!
    Подскажите, где в Москве можно сделать кодирование скрытых функций?
  20. FiVe
    FiVe Участник форума
    3 июн 2016
    338
    Audi Q5 FY 45TFSI
    Добрый вечер!
    Дооснащаю свою машину комфортными сиденьями. Кто-то может поделиться кодировками?
