A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. FiVe
    FiVe Участник форума
    3 июн 2016
    338
    Audi Q5 FY 45TFSI
    Всем привет!
    Прожигал сажевый стоя на месте через VCDS. Прожигал дольше 30 минут и потом выдало "Finished - Timeout".
    Это как понимать? За один раз не смог?
  2. iPhoneSasuke
    iPhoneSasuke Участник форума
    21 окт 2018
    136
    A6A C7 3.0TDI St.1
    #4642 iPhoneSasuke, 26 апр 2020
    Удалите пост. К теме не относится.
  3. Виталий178
    Виталий178 Новичок
    20 апр 2020
    10
    А если не помогло? И ошибок ни каких нет, что делать ???
  4. Виталий178
    Виталий178 Новичок
    20 апр 2020
    10
    У меня прошивка блютуз стоит 3.70.4, версия программного обеспечения RMC_EU_K16158, значок блютуз на панели работает но не видит не один телефон и телефоны его тоже не видят, что делать???! Помогите пожалуйста!
  5. Vendetto
    Vendetto Новичок
    21 янв 2013
    1
    А6/4BC5 2.4 2000г
    Попробуйте включить в настройкух блютуз видимость для всех и потом подключить сам телефон к mmi
  6. Виталий178
    Виталий178 Новичок
    20 апр 2020
    10
    Не подключается, не видит ни телефон блютуза машины, ни блютуз машины телефон.....
  7. kbapk
    kbapk Участник форума
    9 фев 2015
    349
    Латвия
    Добрый день. У мен MMI 3G +. Подойдёт ли выложенная Инструкция по активации видео в движении 3G
  8. kermy
    kermy Новичок
    10 апр 2017
    16
    Свердловская обл.
    A7 TDI
    Сделал зачем то)) адаптацию рулевого, так:
    Адаптация угла поворота руля (датчик угла G85):
    16 блок
    Измерямые величины
    031 канал - выставить руль в НОЛЬ
    Закрытая зона
    Вводим пароль 40168
    Далее базовые настройки канал 001 прочитать канал
    Сверху нажимаем кнопку "Вкл/Выкл/Далее"
    На приборке мигнёт курсовая устойчивость
    Выходим, руль не трогаем
    Зайти в 44 блок
    Базовые настройки, выбрать 2 строку, нажимаем "прочитать"(будет написана ошибка).
    Выворачиваем руль до упора в лево держим до гонга, затем ровно, и затем в право до упора и удерживаем до гонга, возвращаем в положение прямо, ошибка с приборки пропадает.
    Готово..
    Но после гонгов лево право ошибка не погасла. Перезапустил машину, ошибка висит. Если делать адаптацию снова, по этой же схеме, то гонги не появляются. Что делать?
  9. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Никак не могу найти скорость с которой начинает работать Lane Assist
    Не нравится, что он выключается на скорости ниже 60км/ч
  10. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    её и нет в открытых каналах
  11. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Возможно ли отключить опрос лампы освещения багажного отсека ?
  12. Mastahh
    Mastahh Участник форума
    19 авг 2006
    299
    Эстония
    A6C7 3.0TDI(CLAA) 2014г. 150kW
    #4652 Mastahh, 10 июн 2020
    Сегодня решил отключить писк при открытой двери и заведённом двигателе.
    Пробовал как в первом посте, в 46 блоке Byte 15 отключить бит 1 и 3, кодировка почему-то не сохраняется.
    Зато в адаптации 98 канал когда меняешь 1 на 0 то пропадает писк при включенном зажигании и открытой двери.
    Но мне больше надо когда двигатель работает и открываешь дверь что бы не орало.
    Со Старт-Стоп тоже всё получилось с первого раза, теперь отключен по умолчанию ;)
  13. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    в профиле машину поменяйте...
    Mastahh нравится это.
  14. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Надо смотреть какой зофт стоит. Одни пишут, что должен стоять выше 621. Но у одного чела на Q3 с 633 не получилось. Обновив до 711 хотя и на 641 работает.
    https://www.drive2.ru/l/515260012029805353/
  15. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    у Q3 другая же платформа
  16. Mastahh
    19 авг 2006
    299
    Эстония
    Прошивка RMC стоит последняя, она я так понимаю некоторые блоки тоже обновляет.
  17. Алекс НН
    Алекс НН Участник форума
    6 янв 2013
    104
    Нижегородская обл.
    А6С7 3.0 TDI, А7С7 3.0 TDI, Lexus NX 300
    Добрый вечер всем.
    А кто-нибудь может подсказать как открыть грин-меню с MMI MIB? Дилер в Нижнем Новгороде расписался в бессилии. По стр. 1 тоже не получилось.
  18. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.780
    В начале в голове надо drveloper mode включить. Потом CAR и то ли верхняя левая то ли нижняя левая и удерживать.
    Но только зачем вам оно?
  19. Алекс НН
    6 янв 2013
    104
    Нижегородская обл.
    Drveloper mode где включается? Васей? Или в настройках?
    Банально, хочу увеличить время работы музыки с 10 минут до 30при выключенном зажигании, как минимум
  20. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.780
    То есть вы знаете как сделать, но не знаете как зайти в меню?
