A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. Droid
    Droid Новичок
    20 окт 2013
    3
    Q7 4m 2017г.
    Доброго времени суток. пару месяцев назад сменил свой шкода Суперб 2009г нг А6/С7 и сразу обратил внимание на то что нет необходимых функций как на супербе, часть из них включил(подсветка поворотов туманками и тест стрелок) с помощью васи но не хватает еще некоторых и которые я думаю все же можно включить:
    1. наружное контурное освещение при снятии с охраны. (сейчас работает если оставлен авто свет).
    2. при снятии с охраны и запуске авто или при дистанционном запуске сбрасывается вклбченный до этого подогрев пассажирского сидения, водительское остается включенным, т.е. зимой через пять минут автопрогрева я сажусь на теплое сидение а супруга на холодное-очень неудобно.
    3. напряжение в прикуривателе включается только при вкл. зажигании. хотелось бы чтоб хотя бы в багажнике розетка была всегда под напряжением.
    4. подсветка щита приборов включена до тех пор пока не сработает датчик света когда начинает темнеть но еще достаточно светло что свет фар не нужен вообще а приборов уже не видно приходиться включать авто-свет( на супербе подсветка работала постоянно) т.е. видимо опять для экономии.
    Может кто знает как их активировать с помощью шнурка и васи.
  2. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    1. А зачем Вам контурное освещение днем?:shock:
    3. Зачем?
    4. Это сделано против любителей ездить без фар или габаритов. Что кстати не только идиотская привычка а еще против пдд.
  3. Droid
    Droid Новичок
    20 окт 2013
    3
    Q7 4m 2017г.
    1. когда в темное время подходиш к машине не шлепать по лужам вслепую.(когда функция встречи и провожания не нужна).
    3. чтоб тот же компрессор подключить и подкачать колесо.
    4. а дневные ходовые огни для чего тогда, напоминаю что на улице еще достаточно светло чтоб вкл фары от которых в этот момент толку ноль. толко втречки слепиш.
  4. Droid
    Droid Новичок
    20 окт 2013
    3
    Q7 4m 2017г.
  5. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    1. Ну все верно, если на улице темно и включен автосвет, то включится контурное освещение. А Вы фары выключаете что ли обычно? Какой смысл?
    3. А машину то зачем глушить при этом, расходуя аккумулятор на подкачку колеса?:shock: не понятно
    4. На Авто в светлое время суток будут реснички, а в темное - ближний свет. В чем проблема то не пойму.. Я вообще не трогаю переключатель фар, только если где то на стоянке..
  6. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
  7. kaon
    kaon Участник форума
    12 сен 2013
    327
    A6 C7 2.0 2013г.
    подключаюсь к вопросу про жопогрев пассажира и ещё на Инсигнии у меня при температуре менее 3 градусов АВТОМАТИЧЕСКИ включался подогрев заднего стекла и зеркал, на А6 такое реально включить?
  8. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Согласен.
    Кстати, п.4 служит еще и наглядным напоминанием самому водителю, что уже темнеет и неплохо бы включить ближний, ибо "дневной свет" при наступлении сумерек действительно режет глаза.
    К.м.к, реализовано довольно умно, в отличие от того же Суперба.
    Переключатель света в "авто" и голова не болит ;)
    Остальные п.п. тоже кажутся больше надуманными, за исключением, разве что, п.2
  9. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Зеркала и так греются автоматически, при центральном положении джойстика их регулировки.
  10. Optimist727
    Optimist727 Завсегдатай
    11 янв 2012
    577
    А7 2,8 2012г.
    Из мануала: "в зависимости от наружной температуры происходит обогрев поверхности зеркал".
  11. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Про п2 я совсем не понял, а разве у нас греются сиденья без пассажира на нем? Там же датчики стоят.
  12. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Добавлю к мануалу, что не только от температуры, но и от влажности (из многолетних наблюдений)
    Т.е. летом в дождь зеркала тоже хорошо сушатся.
    М.б. здесь замешан "датчик дождя", не вникал...
  13. Optimist727
    11 янв 2012
    577
    А7 2,8 2012г.
    Из мануала: "С уменьшением яркости наружного света происходит автоматическое снижение интенсивности подсветки шкал и при определенных обстоятельствах – ее полное отключение. Данная функция предусмотрена для того, чтобы напоминать водителю о своевременном включении ближнего света."
  14. Optimist727
    11 янв 2012
    577
    А7 2,8 2012г.
    Из мануала: "Розетки, и тем самым подключенные электроприборы, работают только при включенном зажигании. При ненадлежащем использовании существует опасность получения серьезных травм или опасность пожара. Поэтому никогда не оставлять в машине детей с ключом от автомобиля без присмотра – опасность травмирования!"
    Заботятся о безопасности. Мало ли кто и зачем полезет в розетку под напряжением! Правильная функция!
  15. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    При последующем включении зажигания обогрев водительского включается, если он был включенным накануне.
    Обогрев пассажирского сбрасывается каждый раз.
    Это правда.
  16. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    во как, не знал.
    Мужчине вредно ездить с постоянно включенным подогревом.
    А у водительского сиденья нет датчика присутствия. А на пассажирском есть.
  17. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Без нагрузки отключается через три минуты (на Кушках)
  18. Alex097
    Alex097 Участник форума
    6 сен 2013
    373
    A6C7
    Нет такого. Вчера забрал свою . может комплектация не та . от неё тоже зависит?
  19. Byvatov
    Byvatov Bad e-mail
    3 июн 2009
    331
    Q7 4L 4.2FSI 09г. -> Q3 2.0TQ 14г., Q5 NF 2.0TQ 17г.
    Вы включили эту функцию через ВАГком? С завода эта функция деактивирована на 13МГ, а вот на более старых автомобилях ее даже и не включишь. Об этом речь
  20. Alex097
    6 сен 2013
    373
    A6C7
    Что есть сие сладко звучное сочетание. Давай по порядку вот я подходу к машине и вижу ВАГ ком. Что Это :hot: . это сочетание даже поиск не ищет.
    Приборам черно белая
