A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. Валерий Сергеевич
    3 янв 2022
    3
    Может кто знает как решить проблему?
    Поставил цветную приборку, висит ошибка по пневме. Пневмы соответственно нет. Вчера смотрел Васей, ничего не нашел. Просто при чтении ошибок ничего о пневме нет.
  2. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Audi A6 C7 рестайл 2.0 TFSI 330HP (Revo)
    Какие ошибки есть в комбинации приборов и в гейтвее?
  3. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Соклубники, кто знает, как закодировать, чтобы авто запирался с ключа при запущенном двигателе ?
  4. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.726
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    На С7 никак.
  5. Romik203
    Romik203 Завсегдатай
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    А6 С7 3.0 TFSI 2011г. CGWB WAUZZZ4G3BN021646
    :( Жаль... Не хватает этой функции.
  6. mr_nivas
    mr_nivas Участник форума
    1 янв 2016
    190
    Allroad C7 3.0 TDI
    можно закрыть физически, жалом ключа, а не кнопкой
    Владимир_Вартовск нравится это.
  7. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Не очень, конечно, удобно. Но как вариант!
  8. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    гы... при работающем двс, можно нажать кнопку закрыть, на доп. сигнализации (пандора)...
  9. Savan214
    Savan214 Новичок
    22 янв 2022
    2
    Парни здравствуйте. Приобрел a6c7 3.0 tdi biturbo на пневмоподвеске. В меню audi drive select нету опци allroad и изображения режима подъёма пневмоподвески. Подскажите пожалуйста кодировки блоков для возможности добавления режима allroad и lift allroad
  10. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Всем привет! Поставил на А6 2.8FSI автономный отопитель Эбершпехер. Защиту компонентов снял, к CAN подключил - всё работает, климат тоже включается. Запускаю через внешний gps-gsm-модуль. Специалист, снимавший защиту компонентов, не смог закодировать информационную панель, чтобы появилось меню запуска отопителя с таймерами. Говорит что в этой версии это невозможно - у меня маленький экран, т.е. без навигации. Пробовал кодировать через VAS PC - просит установить онлайн соединение и не позволяет кодировать в ручном режиме. Отсюда два вопроса:
    1. У кого-нибудь есть машина с маленьким экраном и «Вебасто» и есть ли там меню включения отопителя?
    2. Может кто знает нужный бит-байт чтобы провести кодировку(Васю-диагноста найду)?
  11. FiVe
    FiVe Участник форума
    3 июн 2016
    338
    Audi Q5 FY 45TFSI
    Добрый день!
    В скором времени планирую заменить передние тормоза с 1LJ на 1LL. Слышал, что было бы неплохо закодировать блок АБС при замене.
    Вопрос - чем и как это можно закодировать? Был бы рад более детальной информации.
  12. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    VCDS, Вася-диагност, ODIS-E
  13. FiVe
    3 июн 2016
    338
    Audi Q5 FY 45TFSI
    Есть VCDS - что именно надо менять в кодировке? Бегло посмотрел кодировку 3-его блока и нужное не увидел...
  14. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Точно не могу сказать. Надо смотреть либо в кодировке, либо в адаптациях. Но, мне кажется, ничего менять не требуется.
  15. Tigra3883
    Tigra3883 Новичок
    26 дек 2021
    1
    Все привет.Подскажите, возможно ли сделать кодировку лед фар так, чтоб когда открываешь машину светились фары, а когда закрываешь только ДХО.?????
    В меню ММИ можно настраивать когда будут фары гореть...при покидании авто или при описании авто.....
    Возможно ли разделить кодировкой так,чтоб при покидании габариты, а при отпирании фары полностью?????
  16. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Нельзя.
    Можно лишь выбрать: ближний, либо габариты
  17. Dmitry dns
    Dmitry dns Новичок
    7 авг 2020
    15
    Привет! Как снять инспекцию на приборной панели?
  18. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.726
    Ханты-Мансийский АО
    Через Вася диагност.
    neckarsulm, Romik203 и KOKA нравится это.
  19. Dmitry dns
    Dmitry dns Новичок
    7 авг 2020
    15
    Вася есть, не могу найти, подскажи где
  20. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.726
    Ханты-Мансийский АО
    https://www.drive2.ru/l/481831010254717080/
    — Сброс межсервисного интервала
    Оригинальный Вася или Китай?
    Если оригинальный - то там в самом меню есть кнопка входа в меню сброса межсервисного интервала.
    Dmitry dns нравится это.
