A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. Romik203
    Romik203 Завсегдатай
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    А6 С7 3.0 TFSI 2011г. CGWB WAUZZZ4G3BN021646
    Владимир_Вартовск нравится это.
  2. Dmitry dns
    Dmitry dns Новичок
    7 авг 2020
    15
    благодарю
  3. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    ....а что дядьки, подскажите!!! у кого нибудь работают стопы в режиме
    Индикация экстренного торможения
    [46 — Central Conv.]
    Кодирование — Байт 8:
    Бит 0 – Emergency Brake Flashing via Turn Lights active
    Бит 1 – Emergency Brake Flashing via Brake Lights active
    первый — включение аварийки
    второй — стробоскоп стоп-сигналом
    ...что не ставил, молчат заразы) просто загораются!
  4. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    А как резко ты тормозил?
    MadMax69 нравится это.
  5. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #5025 Yurasem, 8 мар 2022
    по разному Николай..., и абс срабатывал на льду и на сухом асфальте до визга резины! не моргают. а тут как то бэха впереди притормозила и стопы у ней заморгали, вот и вспомнилось!
    зы; для ,,умников" ...как смотрел на фонари... стопы у а6 в зеркало и отражение от знаков, ну очень хорошо видны))
    может одисом надо ковырять где (не подключал им)? смотрел и лаунчем и vcds...
  6. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    попробуй ручником затормозить (он тоже прописан как экстренное торможение и блокирует все 4 колеса)
    аварийка точно срабатывала при очень резком торможении на скорости.
  7. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    ок. спасибо! кстате, где то мелькало на ак, что надо ставить один из двух режимов, тормоз или повороты. так ли это?!
  8. Alex891
    Alex891 Участник форума
    14 сен 2016
    466
    а6 с7, 3.0 tdi
    #5028 Alex891, 15 мар 2022
    Добрый вечер. Может кто знает кодировку комфортуных мультиконтурных сидений , без вентиляции и массажа ? Плиз
  9. О.Бендер
    О.Бендер Завсегдатай
    21 янв 2008
    554
    А6 С7 2.0 TFSI quattro, Раньше на :А8 D3 3,0TDI quattro,А6 С5 2.8 quattro, А100 2.8 quattro
    #5029 О.Бендер, 18 мар 2022
    Подскажите пожалуйста : 1) как включить отображениє температури клиат-контроля на ММІ (бютжетний вариант климата без екранов). 2)Как поставить режим работи виєзда монитора только по нажатию кнопки (надєло постоянноє ерзание и износ механизма вовремя коротких поєздок по городу). Или может есть память положения монитора при виключении зажигания,длительним удержаниєм кнопки или есче как то.3)Как отключить звук откритой двери при включеном зажигании и заведенном двигателе,но оставить звук при условии движения авто с незакритой дверю.Спасибо
  10. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Никак.
    Только отключив наверное привод физически.
    По остальному на первой странице данной ветки.
  11. О.Бендер
    21 янв 2008
    554
    Подскажите пожалуйста : как оключить автопостановку на ручник при откритии двери?
  12. О.Бендер
    21 янв 2008
    554
    И єсче подскажите как включить постоянную индикацию номера передачи в том числе и в режиме D..
  13. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    у вас вариатор.
    там нет постоянной передачи
    но, вроде, можно активировать в адаптациях приборки
  14. О.Бендер
    21 янв 2008
    554
    На авто 8 ступка гидротрансформатор ZF,(авто из США) в ручном и спорт режиме отображаєт передачу, а вот в D нет..привик постоянно видеть на какой передаче коробка. Искал в блоке приборки ненашол где точно такая фунукия,но на видео у какогото блогера точно видел что есть такоє.
  15. anndrey
    anndrey Новичок
    13 ноя 2009
    25
    A6 C8
    Добрый!! подскажите возможно ли активировать безпроводной андроидавто...с проводом как то неудобно))) мультимедиа чудная экран большой приборка цифровая а нави нет)))) машина 21год
  16. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.801
    Откуда вдруг в С7 цифровая приборка?
  17. anndrey
    anndrey Новичок
    13 ноя 2009
    25
    A6 C8
    у мня С8
  18. О.Бендер
    21 янв 2008
    554
    Есче подскажите как изминить время отключения ммі при виключеном двигателе..искал в блоках ненашол где можно виставить больше чем 10мин. По отображению передачи в режиме D на считке тоже актуально.
  19. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    веткой ошибся... здесь про с7 общаются
    p.s. беспроводной андроидавто если и получится активировать, то только отключив родную gps антенну и заставив думать, что машина в Европе.
    Если правильно помню, у нас в РФ переносные 5ГГц точки доступа под запретом. А андроидавто фактически по этому протоколу работает
  20. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Audi A6 C7 рестайл 2.0 TFSI 330HP (Revo)
    В BMW же работает по WiFi.
