A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    #541 Q Sieben, 7 ноя 2013
  2. Scrooge McDuck
    Scrooge McDuck Участник форума
    19 фев 2013
    200
    A6/C7
    Включил адаптивный свет. Когда парковался на улице, мне встречная машина мигала, что я ее слеплю. Вам не кажется что эта противотуманка все таки светит больше вперед а не в бок, ослепляя машины впереди?
  3. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    встречные мигают часто, кому то слепит и габариты...
    лампы светят в стороны, ночью на трассе Питер-Хельсинки включаю их всегда и ни разу ни кто не мигнул...
  4. rms05
    rms05 Новичок
    21 янв 2006
    83
    A6 C7 2013 г.
    Они отдельно включаются? Каким образом?
  5. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
  6. rms05
    rms05 Новичок
    21 янв 2006
    83
    A6 C7 2013 г.
    Спасибо за скрин. Так это всепогодный свет. Я думал, что эта кнопка меняет угол наклона ламп основного света для предотвращения ослепления собственным светом за счет отражения от мокрой дороги. Посмотрю на машине, но не видел, чтобы боковые лампы включались от этой кнопки.
  7. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    ну не видел значит не смотрел...
    или думаешь у тебя особенные настройки? =)
    корректор фар у а6 автоматический.
  8. Blackrain
    Blackrain Новичок
    16 авг 2010
    77
    S6
    Как сделать десятый пункт?
  9. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    я же дал ссылку! Читать не пробовали? =/
  10. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    подниму свой вопрос а то нет ни одного ответа
    неужели ни кто не сталкивался
  11. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    сбрось сервсиный интервал в меню ММИ, если он тебе не важен.
  12. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    Андрей подскажи по шагам где в меню мми сбросить отключить этот сервисный интервал
  13. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    ну на память не помню...
    кар, настройки, и что-то тех обслуживанием... там сервисный интервал целых два даже, выбери нужный и нажми сбросить.
    Как-то так вроде...
  14. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    ок завтра попробую отпишусь
  15. Alex097
    Alex097 Участник форума
    6 сен 2013
    373
    A6C7
    Q Sieben подскажи пожалуйста. У меня А6 2013г.в. мод. год 2014 2,0 tfsi монитор маленький (6,5 дюймов) через блютус играет музыку с телефона ну все короче играет. однажды запустил клип на телефоне музыка пошла через машину а видео только на телефоне соответственно. ну так вот вопрос .Можно ли как включить либо разблокировать что бна мониторе показывало??? навигацию не заказывал тв тоже нет! хотя кнопки есть при нажатии говорит что навигация не установлена.
  16. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
  17. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    пробовал сделать сброс в мми сервис и контроль -переодичность тех обсл-
    сбросить переодичность (масло)
    сообщение исчезает но когда машину глушишь оно опять выскакивает
    причем мми пишет что "следующая замена масла через 15000км
    а ниже необходимо техническое обслуживание 2800км назад"
    и вот думаю что это значение "2800км назад" надо шнурком в приборке 17
    в адаптации в каком то канале подкоректировать
    а вот в каком именно канале подскажите
  18. Blackrain
    Blackrain Новичок
    16 авг 2010
    77
    S6
    Во, теперь увидел! Спасибо! Вчера просто ссылка другая была, или я что-то путаю!
  19. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    да секунд 10 была, сразу поправил вроде... :)
    2member
    тогда ещё в 17 блоке покопайся, по такому описанию для начала, я не пробовал на а6, но малоли похоже...
    скорее нужно последнюю строчку пробовать
  20. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    пробовал васей скинуть упоминание автоматом
    он написал что приборка новая и это не поддерживается
    надо в 17 блоке 10 адаптация пробовать менять каналы ESI я все кналы с esi пробовал менять
    они там примерно такие как в твоей цитате
    сообщение все равно выскакивает
    в выходные еще попробую покапаться
