A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. pilot_svl
    pilot_svl Участник форума
    17 сен 2011
    113
    А6 С7 3.0qTDi
    Ребят, а можно сделать, чтобы всегда подсвечивалас приборка независимо от положения выключателя света, а именно в самом его верхнем положении?
    и еще хотелось бы изменить-при включении задней передачи опускается шторка. чтобы не опускалась))
    4 взмах, как я понял, не лечится))
    Видео как разблочить нашел)) пока вроде бы все)) Спасибо
  2. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    1 Приборка гаснет от датчика света, как бы просит включить ближний. Или ты с габаритами по ночам собрался ездить? )
    2 Шторка настраивается в ММИ, внимательно в инструкцию ) Меня самого бесила когда опускалась. Главное потом не поднимается..
    3 Подтирочный взмах убирается точно, но кодировку не помню.
  3. pilot_svl
    17 сен 2011
    113
    А6 С7 3.0qTDi
    если ездить в авто режиме-загораются леды, а мне знакомый сказал, что ресурс у них 10000 часов, и я решил их поберечь))на авто переключаюсь сам, как стемнеет. у меня и на с6 так же было. не знал как включить. хотя на многих авто приборка горит всегда по умолчанию независимо от освещенности, стоит только завести
  4. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    10 000 часов умножить на хотя бы 40 км в час, это на 400 000 километров пробега.
    Юмористы вы с другом.
  5. pilot_svl
    17 сен 2011
    113
    А6 С7 3.0qTDi
    да. вы правы. ржу))
  6. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
  7. pilot_svl
    17 сен 2011
    113
    А6 С7 3.0qTDi
    да не дворники)) размазывается только... спасибо!:thumbup:
  8. Shubin
    Shubin Новичок
    9 сен 2013
    42
    A6/C7 3.0TDI
    Подскажите плиз как видео разблочить? У меня обычное радио без нави.
  9. pilot_svl
    17 сен 2011
    113
    А6 С7 3.0qTDi
  10. Shubin
    Shubin Новичок
    9 сен 2013
    42
    A6/C7 3.0TDI
    Супер, спасибо за быстрый ответ, на днях попробую)
  11. Andrei68
    Andrei68 Новичок
    17 фев 2014
    10
    a6 4f
    добрый день,сбилась кодировка в 17 блоке,помагите как вычеслить оригинал!!!!сейчас показывает 2261040,идет ошибка-00438(fuel suppple sensor G169),01325 TPMS(этой функции не установлено в машине),win:WAUZZZ4F78N184798.спасибо за помощ
  12. 511ssp
    511ssp Участник форума
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    Яркость ресничек при вкл поворотника
    Подскажите пожалуйста кодировку для ресничек, чтобы не меняли яркость при вкл поворотника. То что нашел не подходит, т.к . не меняет яркость при ближнем свете.
    За ранее благодарю!
  13. Optimist727
    Optimist727 Завсегдатай
    11 янв 2012
    577
    А7 2,8 2012г.
    Регулировка яркости светодиодов:
    This will allow you to change the intensity of the LED's when your headlights are on. By default the LED's are only 8-9% or brightness.
    [09 – Cent. Elect.]
    [Security Access - 16] (enter security code. One of the default codes is- 20113)
    [Adaptation - 10] -> Channel 3
    Enter new value for LED brightness i.e. "100" If you want LED's at 100%.
    Values bellow 5 turns the LED's off and generates an error code and warning in DIS .
  14. 511ssp
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    Если я правильно понял, то это повлияет на яркость ресничек при ближнем свете. Про это написано на предыдущей странице. Я так не хочу, яркие габариты при ближнем свете. Надо что бы при ближнем свете реснички светили как положено, а днем без ближнего что бы не меняли яркость при поворотнике.
  15. Optimist727
    11 янв 2012
    577
    А7 2,8 2012г.
    Скорее всего, так не возможно.
  16. 511ssp
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    Понятно, спасибо.
  17. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Ребят, сегодня настроил шикарную функцию, зима конечно кончается, но все-таки.
    Обогрев сидений.
    По умолчании включается на 3-ю ступень, на вторую автоматом переходит через 10 минут. Лично у меня за это время уже дискомфорт от жары.
    Тем более, у шестерки сиденья начинают греть меньше минуты.
    Как отрегулировал:
    Блок климата (08) -Адаптация (10)
    Найти два пункта и исправить:
    Переход с 3 на 2 - вместо 10 минут поставил 2 мин
    Переход с 2 на 1 - вместо 0 поставил 1 мин
    К сожалению перехода с 1 на 0 не нашел.
    Протестировал - отлично, греет очень аккуратно, через 3 минуты сиденье теплое и на единичке.
    Рекомендую.
  18. kl273
    kl273 Новичок
    24 янв 2014
    8
    А6 3.0 TDI 2013
    День добрый не подскажите, что не так сделал. Все включал по списку как вы писали все работает без проблем. Вот только при включении задней передачи с экрана пропало изображение автомобиля :) сама система работает как графическая так и камера заднего хода. На этих изображениях картинка автомобиля пропала. Помогите разобраться может кто сталкивался с этим
    https://drive.google.com/file/d/0B7CzZ39VKqe-X2ZZcUZ4RzZTOEk/edit?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/0B7CzZ39VKqe-djFwX0l4ZXp2cVk/edit?usp=sharing
  19. as055
    as055 Новичок
    14 дек 2013
    33
    Казахстан
    #659 as055, 18 мар 2014
    http://www.youtube.com/watch?v=6qe8vZ8WpKE&feature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=DGzGuS0fhZ0&feature=youtu.beСегодня наконец-таки получил шнурок. Заказывал из Гонконга, видимо провод чистого китайского производства:)
    Включил тест-стрелок, активировал зеленое меню для включения опции Блутус+Сим, лап таймер.
    Таймер работает без проблем, буст показывает, шкала переключения есть.
  20. as055
    as055 Новичок
    14 дек 2013
    33
    Казахстан
    Как отключить пиканье открытой водительской двери?
    bossyara81 нравится это.
