A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. Evgen36
    Evgen36 Новичок
    29 янв 2014
    32
    A6/C7 2TFSI 12г.
    Вопрос: При открытии водительской двери пищит и достает, что делать?
    Ответ: Нажать кнопку ОК (левая кнопка-крутилка на руле) или подождать 1 минуту.
    ну или через шнур)))
    bossyara81 нравится это.
  2. as055
    as055 Новичок
    14 дек 2013
    33
    Казахстан
    Именно через шнур и интересует :)
  3. Capo regime
    Capo regime Завсегдатай
    3 фев 2009
    509
    Audi A7 3.0TDI
    А как на Audi A6 C7 сделать управление со штатного радиоключа при запущенном двигателе?
  4. Drjun4ik
    Drjun4ik Новичок
    17 янв 2014
    52
    А6
    Добрый день. Ауди А4 8Е 2001 г.в. накррылся дисплей в панели, если взять Б/У можно ли её перепрограмировать под моторный блок? Спасибо.
  5. pilot_svl
    pilot_svl Участник форума
    17 сен 2011
    113
    А6 С7 3.0qTDi
    это форум А6С7
  6. DenZ_Tyumen
    DenZ_Tyumen Новичок
    13 фев 2014
    84
    А6 (С7)
    Коллеги, не могу включить Инженероное меню в MMI radio Plus, 2.0 TFSI, 2014 модельный ряд. Vagcom 12.12.
    Нашел 3 варианта включения меню, через адоптацию в модуле F5, адоптация канал 5 или 6. В 5 пробовал, но без результата, только каналы радом забывает. В 6 не сохраняет значение 1. 3й вариант не смог реализовать, так как не нашел модуль 07.
    Все далею с включеным зажиганием.
    Подскажите, что не так?
    А что можно сделать в инженерном меню? Может мне оно вообще не нужно!
    Спасибо!
  7. 511ssp
    511ssp Участник форума
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    Можно изменить время работы MMI на не заведенной машине с 10 мин до 30 вроде. Меня другое интересует, как все настройки вернуть к заводским? Если вдруг чего наменял и не понял зачем. Хочу вернуть все на место и отключить это меню, для меня ничего полезного.
  8. 511ssp
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    #668 511ssp, 1 апр 2014
    Нашел полезную настройку. Блокировка всплывающих окон называется ))
    Меня раздражало всплывающее меню в MMI с температурой климата, особенно когда дисплей убран. Чтобы избавиться от такого алгоритма надо в блоке климата (08) поменять адаптацию MMI display time with temperature adjustment с 8 сек на 0 сек. Номер адаптации не запомнил, по названию думаю не сложно найти.
    Сейчас при изменении температуры на экране MMI ничего не появляется и экран не вылезает из панели ( если убран кнопкой складывания, а не полным выключением MMI), только цифры на климате меняются.
    Там еще две настройки по времени MMI есть, одна для заднего климата на 10 сек, а другая на 8 сек не понял для чего. Для заднего климата естественно не стоит убирать, а вот подсказка для памяти сидений мне не нужна. Но не нашел где меняется.
  9. 511ssp
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    Нет, на 3.0 q TDI не лечится точно, по крайней мере у меня на 12 годе. Можно только в пределах одной поездки отключить, после 4-го взмаха надо еще раз дернуть рычаг на себя (по мануалу в течении 10 сек) и больше не будет срабатывать 4-ый взмах пока машину не заглушишь.
  10. 511ssp
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    Есть решение по подсветке приборов и ярких ходовых огнях. Но для этого придется пожертвовать датчиком света и датчиком дождя. Свет ты все равно сам включаешь, а по датчику дождя сам думай что важнее.
    Короче в 09 блоке, кодирование, длинное кодирование, байт 22 (если не ошибаюсь), снимаем галку с датчика света/дождя. Закрываем и нажимаем "Выполнить". После этого в режиме "Авто" будут подсвечиваться приборы всегда и ярко гореть габариты. Себе так сделал, мне удобнее самому свет включать.
  11. 511ssp
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    #671 511ssp, 6 апр 2014
    Вопрос, кодировать и менять адаптации на заведенной можно или только на заглушенной с вкл зажиганием?
  12. KefKom
    KefKom Новичок
    24 дек 2013
    52
    А6/С7 2.0TFSİ
    #672 KefKom, 9 апр 2014
    Сегодня сездил к ОД и был приятно удивлен, бесплатно включили лап-таймер с темп масла, переключение подогрева сидений с 3 на 2 (5 минут) и с 2 на 1 (3 минуты), отключили сигнализацию непристегнутого ремня, тест стрелок а также увеличили до 100% яркость ресничекю Это все сработало по инструкциям форума. А вот задержка рычажка омывателя ( 8000 мск) для активации омывателя фар не изменилась никак, как только дернешь сразу омывает и лобовое и фары, правда количество омываний без фар спустили с 8 до 4-х. Также не сработала функция сигнала при вкл/выкл центр замка с пульта - нет блока сигналки. Поворотные огни активировали, вечером проверил работает супер.
    Кстати все делали через Васю диагноста, избавив тем самым от покупки оного :)
    Пробили на акции вроде с завода никаких инструкций по данному авто не поступало.
  13. teambot
    teambot Новичок
    14 апр 2011
    14
    A3/8P 2.0Tdi 2009г
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста как сделать настройку руля легче в VCDS,дело в том,что поставил 17" диски с резиной 225-45 и руль ощутимо стал тяжелее крутится!
    Слышал,что такая возможность есть...!?
    Машинка, Audi A3 2009г 2.0tdi 140hp
    Спасибо!
  14. 511ssp
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    В адаптации приборки есть параметр отвечающий за коррекцию скорости, отображаемой на спидометре? Кто нибудь в курсе? А то по GPS расхождение около 3-4 км/ч при скорости 100, надо подправить чутка.
  15. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Так это на всех машинах спидометр врет "вниз" )
  16. 511ssp
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    Вот и хотел поправить погрешность. На BMW это в приборке кодируется и на Шкодах тоже встречал описание на форуме. Тем более здесь выведены большие цифры скорости на экран.
  17. 511ssp
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    В блоке 5F -> Адаптация -> Канал 06 -> сменить 0 на 1 не получается. После сохранения все равно остается 0. Соответственно не могу включить инженерное меню, в чем может быть проблема?
  18. Мидведь
    Мидведь Участник форума
    25 апр 2014
    407
    А6 Q 2.0 2016
    Как вы считаете А6 надежная машина?
  19. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Бывает не сохраняет из-за шнурка. Попробуй ещё несколько раз.
    ПС зачем тебе инженерка? При нормальном шнурке?
  20. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Можно проверить...поправить??? У всех так врёт((
