A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. 511ssp
    511ssp Участник форума
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    Просто заметил что после дилера перестало входить в инженерное меню, думаю дай проверю, а параметр не меняется и все станции радио слетают из памяти.
    Ничего не понял. Проверяется по GPS, на 100 км/ч реальная скорость макс 97 км/ч. Вот и думал поправить немного , хотя бы до 99 км/ч.
  2. 511ssp
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    Небольшое дополнение, если вы пользуетесь датчиком дождя, то его можно оставить. Для этого предварительно через меню MMI в настройках надо выставить вкл датчик дождя и после этого кодировать (убрать галку с датчика света / дождя). В этом случае у вас в первом положении дворники будут работать от датчика дождя, но в меню MMI пункта по нему не будет.
  3. Blackrain
    Blackrain Новичок
    16 авг 2010
    77
    S6
    Подскажите где взять программу для изменения кодов и как она называется?
    У диллера сгорел бук, или просто отказывается что-то делать, хочу попробывать сам, шнурок есть!
  4. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    1. Дуй к дилеру и пускай исправляет
    2. Врут на всех авто. Здесь исправляется, но надо копать (я натыкался на изменении в каналах адаптации) высота профиля и ширина покрышек
  5. 511ssp
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    А как я могу предъявить дилеру за инженерное меню? Мне оно вроде особо не надо, но просто интересно стало. И плюс, я так и не нашел что там можно менять, кроме времени работы без зажигания.
    А в каналах адаптации приборки или где видел высоту профиля шины? Как раз бы там и подобрать нужные цифры.
  6. AudiQ777
    AudiQ777 Участник форума
    23 окт 2011
    106
    Audi Q7 3.0 Tdi
    Тест стрелок A6 C7
    Ребята у меня VAG 11.11.3 как сделать тест стрелок через шнурок, если можно со скринами отпишите кто знает. В само начале темы написано заходим в блок 17 и там меням но у меня в блоке 17 всё по другому как быть?
  7. AudiQ777
    23 окт 2011
    106
    Audi Q7 3.0 Tdi
    Датчик температуры масла давление турбины
    Ребята тест стрелок включил, а где включить чтоб на экране появился значёк температуры масла.
  8. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Цитата отсюда: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=344802
    Ауди клуб http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=322273
    Питерский ауди клуб http://www.audipiter.ru/forum/index.php?showtopic=46928
    Немецкий http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a6-4g.php
    Немецкий http://vag-codierungen.jimdo.com/cod...ht/audi-a6-4g/
    На текущий момент краткий список того, что можно сделать:
    - Смена логотипа на приборной панели
    - Отключение функции стар-стоп
    - Отключение функции стоп двигатель при открытии водительской двери
    - Отключение ремней (пищалка)
    - Тест стрелок при запуске двигателя
    - Подсветка поворотов
    - Отключение омывателя фар
    - Изменение режимов работы фаро-очистителей (время подачи воды на фары, кол-во включений омывателя лобового стекла без омывателя фар)
    - Включение green menu (инженерное)
    - Изменения яркости свечения диодных габаритных огней в фарах
  9. AudiQ777
    23 окт 2011
    106
    Audi Q7 3.0 Tdi
    Спасибо всё включил! чтобы ещё замутить...? :)
  10. AudiQ777
    23 окт 2011
    106
    Audi Q7 3.0 Tdi
    Прерывистый стоп сигнал
    Я тут не нашёл нигде, можно ли включить так чтобы при торможение стопы не просто горели а моргали прирывисто типо как со скорости тормозишь и они моргают:confused:
  11. lex070
    lex070 Новичок
    14 июл 2009
    18
    AUDI A4 B8 2.0 TFSI (211л.с.)
    Доброго дня! Кто нибудь блокировку видео в движении отключил?! а то на первой странице написано что можно сделать а как комментариев нет! подскажите пожалуйста!!!
  12. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    http://trick77.com/tools/mmi3g_vimcode.php
  13. lex070
    lex070 Новичок
    14 июл 2009
    18
    Спасибо! Щас попробую!
  14. cameon
    cameon Новичок
    29 май 2014
    13
    А6 С7
    Подскажите, можно ли активировать таймер круга на А6С7 07.2011 г.в.?
  15. lex070
    lex070 Новичок
    14 июл 2009
    18
    кажется на моделях 2011 года это не работает! у меня январь 12 но почему то не могу включить! И кстати видео в движении тоже не включилось! все прописал как по инструкции но что т ничего... :-(
  16. Трон
    Трон Завсегдатай
    11 сен 2012
    640
    Ауди A6 С7
    Нет...
  17. pilot_svl
    pilot_svl Участник форума
    17 сен 2011
    113
    А6 С7 3.0qTDi
    Ребят, а как сделать так, чтобы камера задняя не выключалась при 20 кмч? Где бы поменять 20 на 200, например? Хочется смотреть кто там сзади едет при движении))
  18. Susic
    Susic Участник форума
    15 окт 2012
    278
    А6/С7 + A3/8V
    Так как вот это сделать то?
    Как в первом посте - не получается.
  19. rms05
    rms05 Новичок
    21 янв 2006
    83
    A6 C7 2013 г.
    Включены и изменены с помощью васи несколько настроек в машине. Скоро ехать к дилеру на ТО. Возвращать все назад перед поездкой или нет смысла? Могут ли быть терки с угрозами снятия с гарантии? Кто реально сталкивался?
  20. VasilbV
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    Даже не думайте!
    ОД ваще по-барабану на кодировки...ошибки и т.д.
    Я на предыдущем авто нави сам доустанавливал....кодировал/перекодировал. Ошибки были не стираемые и т.д.
    Диагност посмотрел...сказал что у 90% куча ошибок...махнул рукой и был таков
    Так что не переживайте...
