A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    Вот мне лучше скажите....как без VAS5054 и ODIS с помощью VCDS заполнить топливный фильтр при его замене на 3.0TDI 245hp?
    Куда в блоке двигателя лезть? Базовые? Канал какой?
  2. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Мне просто его поменяли и все, без выше описанных процедур, 15к полет отличный , уже сл то пора делать! Я сам лично видел как его сняли и другой поставили в бош сервисе
  3. VasilbV
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    В ELSA процедура описана для VAS и ODIS
    Прокачать...конечно...следует...т.к. даже 5 сек. работы ТНВД на сухую может привести к необратимым последствиям
    Как это ОД делает я видел. Но куда лезть в VCDS - хз
    Заказал клон VAS/ODIS.....пока едет с алиэкспресс....придётся ждать.....хотел завтра топливный махнуть
    Может на С7 и не надо прокачивать (не смотрел)....но на Q7 точно надо
  4. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Я не знаю , в общем поменял проблем не наблюдаю!
  5. Drjun4ik
    Drjun4ik Новичок
    17 янв 2014
    52
    А6
    День добрый! Люди добрые подскажите ПЛЗ как на Audi A6 4F 2006г. зайти в калибровку пневмоподвески (спустить и заполнить систему)??? В 34 блоке нет не актуалов, не адаптации, не 01-Системы с функцией самодиагностики... Спасибо.
  6. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Вы попали в раздел С7
    В разделе 4F, полагаю, подскажут быстрее http://www.audi-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=151
  7. Демин Леонид
    Демин Леонид Завсегдатай
    26 окт 2012
    770
    А6/С7 3.0TFSI 13г.
    #707 Демин Леонид, 23 июн 2014
    Всем привет
    Нарыл на форуме А3 8V интересную инфу по старт-стопу
    Победить его возможно. Просто выставляются такие условия включения старт-стопа, что он просто не включается.
    Берём шнурок 12.10 минимум.
    [19] Can Gateway -> Adaptation ->
    Channel (1) Start/Stop -> Change value from -50 to the new value of 50
    Channel (2) Start/Stop -> Change value from -50 to the new value of 50
    Парни делали и вроде все получилось! Принцип такой:
    Не включается старт-стоп. И высвечивается лишь уведомление, что старт-стоп сейчас не может включиться, как если бы вы только завели автомобиль, встали и старт-стоп не заглушил бы двигатель, потому, что он ещё не прогрелся.
    ЕЩЕ РАЗ ПРЕДУПРЕЖДАЮ - ЭТО ИНФА ДЛЯ А3 V8
    Я попробую в среду порыть ченить подобное на своей и отпишусь!
    А еще в ауди плюс и у официалов ставят релешку на него и что-то программируют через васю и типо тоже отключается. Но знакомые из ауди-мания говорят, что это адский колхоз и даже опасная хрень... хотя и те и те дают гарантию. Короче хрен поймешь...
    Roman7575 нравится это.
  8. Susic
    Susic Участник форума
    15 окт 2012
    278
    А6/С7 + A3/8V
    На трешке так реально отключается (2 недели уже как полет нормальный).
    На шестерке не нашел. Правда смотрел не очень внимательно
  9. Демин Леонид
    26 окт 2012
    770
    А6/С7 3.0TFSI 13г.
    Ага супер! Значит будем рыть!)
  10. Кардинал
    Кардинал Участник форума
    24 июн 2013
    151
    А6С7 2.0tfsi
    Вчера репетировали как это работает.
    Репетиция удалась на тесте стрелок и изменения температуры на фаренгейты)))
    Стрелки оставили, фаренгейты отменили.
    Включил зеленое меню, но не понятно нафига оно, кроме как изменения времени работы аудио системы :shock:
    Включил включение противотуманок при поворотах - полезная штука, советую.
  11. Ssauk
    Ssauk Новичок
    28 май 2014
    14
    A6/C7 2.0 TFSI
    Все сделал по инструкции - звук ремней отключился, но возник вопрос, подушки сработают в случаи дтп?
  12. Трон
    Трон Завсегдатай
    11 сен 2012
    640
    Ауди A6 С7
    Да.:hi:
  13. Кардинал
    24 июн 2013
    151
    А6С7 2.0tfsi
    #713 Кардинал, 30 июн 2014
    Трон, всю тему прочитал и тут / и не тут)))
    Не могу найти/не пойму где правильно 2 функции:
    1. Отключение стар/стоп
    2. отключение пищания програмно двери при работающем двигателе
    Ткните носом в нужные сообщения плиз!
    У меня А6С7 октябрь 2013...
  14. rms05
    rms05 Новичок
    21 янв 2006
    83
    A6 C7 2013 г.
    Доброго времени!
    Кому-нибудь удалось вывести индикацию заряда аккумулятора в меню? На C6 выводится, а на C7 никто не пишет что смог это сделать.
  15. as055
    as055 Новичок
    14 дек 2013
    33
    Казахстан
    Присоединяюсь к вопросу, так никто и не дал ответ.
  16. sam@
    sam@ Участник форума
    6 ноя 2005
    100
    Audi A6 C7
    а как сделать чтобы правое зеркало опускалось при движении задом?
  17. Кардинал
    24 июн 2013
    151
    А6С7 2.0tfsi
    На моем авто, а6с7 конец 2013 года, эта функция была включена изначально, только ее надо отрегулировать!
    Мануала под рукой нет, но если не изменяет память, то:
    1. переключить заднюю передачу
    2. перевести переключатель зеркал в положение - регулировка правого зеркала заднего вида
    3. отрегулировать угол наклона
    После этого, зеркало возвращается в стандартное положение, при наборе скорости или если заглушить авто. А автоматически будет опускаться, если включена задняя скорость.
  18. pilot_svl
    pilot_svl Участник форума
    17 сен 2011
    113
    А6 С7 3.0qTDi
    по моему только с памятью сидений
  19. Демин Леонид
    26 окт 2012
    770
    А6/С7 3.0TFSI 13г.
    Не могу отключить "Требуется техническое обслуживание"
    ОД сделали замену масла и фильтров по регламенту, а от дорогой ненужной дряни я отказался. Теперь это предупреждение постоянно выскакивает(
    В 17-Instruments зашел в адаптацию и нашел ESI:Resetting ESI. Отменил ее, предупреждение не убралось.
    Как его победить??
    И присоединяюсь к вопросу о дибильном звуке при открытии двери! Точно знаю, что с ним можно побороться, но не знаю как!
  20. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    VCDS - включаем разные функции
    Мне Амет выставил большее значение( промежуток). Ему набери, он знает!
