A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. Кардинал
    Кардинал Участник форума
    24 июн 2013
    151
    А6С7 2.0tfsi
    1. все включается согласно инструкциям.Точно все правильно сделал?
    2 и 3. я уже месяц назад задавал подобные вопросы и писал в личку. Ответов ноль( - http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9207605&postcount=713
  2. Iceberg.
    Iceberg. Участник форума
    25 июн 2014
    214
    А6 С7 '14
    Да, по инструкции все сделал точно так, как описывалось (поставил соответствующую галочку).
    Но при повороте руля всепогоднве лампы не включаются. Пробовал как на "авто", так и на положении рукоятки "ближний свет". Но оба раза на Р, чтобы можно было вылезти и посмотреть. Вечером и во время езды не проверял. Может обязательно нужно двигаться? Или обязательно должен быть вечер (датчик света)?
  3. Кардинал
    24 июн 2013
    151
    А6С7 2.0tfsi
    Я днем то же не увидел как включалась адаптивная подсветка после прошивки в любых режимах коробки и на D, и на P.
    Ночью все заработало!
  4. Serg_msl
    Serg_msl Участник форума
    18 авг 2006
    325
    Audi А6 C7
    Поддерживаю!!!
    Эти два вопроса очень актуальны и по сей день не найден ответ!!!
    Если кто располагает информацией как отключить, поделитесь пожалуйста.
  5. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    По поводу start/stop:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9300930&postcount=2807
  6. Serg_msl
    18 авг 2006
    325
    Audi А6 C7
    Мда.... Осталось узнать как реализовано. Мне все таки не верится что програмно нельзя отключить...
  7. Serg_msl
    18 авг 2006
    325
    Audi А6 C7
    Сегодня звонил дилерам, задал вопросы по поводу отключения:
    1) старт стоп
    2) сигнала при открытой двери ( при раб двигателе)
    3)автоматической постановки на ручник при парковке и глушении двигателя
    Сказали что возможно сделать только п3.
    Вопрос всем: как это сделать? Хочу чтобы ручник включался только принудительно, когда это потребуется.
    Спасибо
  8. Iceberg.
    25 июн 2014
    214
    А6 С7 '14
    Все действительно заработало вечером, спасибо!
    Осталось разобраться с "старт-стопом", звуком открытой двери или хотя бы автоматическим ручником..
  9. Кардинал
    24 июн 2013
    151
    А6С7 2.0tfsi
    А что с автоматическим ручником?
  10. Iceberg.
    25 июн 2014
    214
    А6 С7 '14
    Ну то, что он включается сам при парковке. В предыдущем сообщении коллега говорит - тоже весьма сомнительного удобства момент.
  11. anchorman55555
    anchorman55555 Новичок
    2 янв 2012
    3
    A6/C7 3TD 11г.
    Кодировка FullLED фары
    Ребят кто-ниб знает кодировку FullLED фары?
    Она стоит новая, после замены.
    На приборке выскочило 2 ошибки - "ошибка освещения" и "ошибка адаптивного света".
    где и что прописать грамотно?
  12. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Инструкцию к машине прочти. Для начала.
  13. Serg_msl
    18 авг 2006
    325
    Audi А6 C7
    И что же там читать?о том чтобы отключить?
  14. Prokaznikkk
    Prokaznikkk Новичок
    23 июл 2014
    42
    Audi A6 C7 2.0TFSI
    #754 Prokaznikkk, 31 июл 2014
    Товарищи подскажите чего нужно делать...есть кабель,правда старый...скачал официальную прогу VCDS с сайта который написан на кабеле...он сразу предложил обновить версия на кабеле.Тест кабеля подключенного авто проходит,все окей без замечаний.При скане на ошибки выбирал ауди А6 с7,начинает скан и пишет End.Но при выборе нужного блока пишет сообщение(Нет ответа от блока)....версия vcds 12.12.2 пробовал и 12.12.0 и бетку.
  15. Serg_msl
    18 авг 2006
    325
    Audi А6 C7
    При скане ошибок нужно выбирать АВТО ( определяет автоматом у авто с can шиной), а не а6с7.
    Попробуйте для начала сделать так.
  16. Prokaznikkk
    Prokaznikkk Новичок
    23 июл 2014
    42
    Audi A6 C7 2.0TFSI
    #756 Prokaznikkk, 31 июл 2014
    не работает идет постоянный поиск и все.....при выборе меню "выбор блока управления" далее выбираем двигатель или приборная панель к примеру идет ответ-нет ответа от блока...
    С драйверами все окей...кабель видит,тест проходит,прошивку на кабеле обновил автоматом...Грешу на то что все-таки кабель старый....Либо чего то не понимаю....Теперь даже раздумываю брать новый или нет,вдруг тоже самое будет...
  17. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Попробовать с другой машиной
    Лучше если машина будет ровесницей кабеля :)
  18. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Там описано, при каких условиях ручник не включается автоматом.
    Зимой по-твоему мы что делаем?
  19. Prokaznikkk
    Prokaznikkk Новичок
    23 июл 2014
    42
    Audi A6 C7 2.0TFSI
    #759 Prokaznikkk, 31 июл 2014
    На а4 ровеснице кабеля все гуд....кабель то весьма хороший и Кан есть и тд...думаю вряд ли отличия есть.
  20. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Тогда фиг знает. Купи кабель нормальный.
    я вот например ни за какие сокровища мира не стал бы тыкать кабелем сомнительного происхождения в свою машинку. Имхо, конечно.
