A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    А в стоячем положении горит? Я имею ввиду при открытых дверях. Если да, то наверное, чисто логически, активировать можно, а если нет, то наверное там и освещения нет.Тогда как активировать то, чего нет? )))
  2. Iceberg.
    Iceberg. Участник форума
    25 июн 2014
    214
    А6 С7 '14
    Конечно, горит при открытых дверях спереди и сзади. Хотелось бы, чтобы горело при закрытых, но не так ярко.
  3. Serg_msl
    Serg_msl Участник форума
    18 авг 2006
    325
    Audi А6 C7
    Не знаю как , но активировать можно.
    У меня горит и так и так...
  4. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.109
    Q5 3,0 TDI 2014
    Если установлен пакет дополнительного освещеня, то попробуйте сделать так (на Q5 работает):
    Функция "Ambient Light" - Рассеянный свет. В меню появится пункт, который регулирует яркость ламп подсветки пространства для ног (спереди и сзади) во время движения.
    Для версии non-MMI (без навигации):
    ШАГ №1 - [56 - Радио] -> [Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 8 Bit 7 - Interior Light Settings active - (1 = Включить)
    ШАГ №2 - [09 – Центральная электроника] -> [Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 16 Bit 6 - устанавливаем вручную ”1” - (1 = Включить)
  5. Real Bug
    Real Bug Новичок
    14 авг 2014
    19
    A6 C7
    Так было же выше уже:
  6. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Если нет пакета доп. освещения, то функция эта всё равно появится, и можно будет регулировать подстветку в ногах.
    На С6 работает именно так, если нет доп. освещения!
  7. Sokoly
    Sokoly Новичок
    4 июл 2014
    48
    А6/С7 2.0Т 14г.
    Все будет гореть, я у себя бес всяких проблем включил, но нужен Вася диагност или аналог
  8. Iceberg.
    25 июн 2014
    214
    А6 С7 '14
    У меня Вася есть. Вы как именно включали? Как выше описано? Скоро доберусь до машины - попробую.
  9. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    Подскажи как БК включил.
  10. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    Активировать инженерное меню не получается, как написано на а6 2014г.в. Пробовал сначала и тест и сохранить, по разному не получается. Есть у кого опыт активизации на свежем авто? Может группа другая?
  11. Menkoff
    Menkoff Участник форума
    11 мар 2008
    224
    Audi A6 C7 2.0 mult
    Тоже не получилось активировать на 2014 модельном году. Сбрасывает новое значение на исходное.
  12. Serg_msl
    18 авг 2006
    325
    Audi А6 C7
    И у меня не получилось!!! Помогайте!!!
  13. Sokoly
    Sokoly Новичок
    4 июл 2014
    48
    А6/С7 2.0Т 14г.
    Если не разберетесь то могу на выходных посмотреть, сейчас кабеля под рукой нет, а так на память не помню
  14. Sokoly
    Sokoly Новичок
    4 июл 2014
    48
    А6/С7 2.0Т 14г.
    У меня тоже не сразу получилось, но потом включилось, только нах оно нужно?)
  15. Serg_msl
    18 авг 2006
    325
    Audi А6 C7
    Ну раза три я пробовал и 5 и 6 бит, ни фига не меняет!
    Нужно для изменения таймера выключения MMI после выключения зажигания. Стоит по умолчанию 10 мин и это неудобно...На прошлом авто выставлял 30 мин.
    А получилось то как?
  16. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    Что не так делали?
  17. Serg_msl
    18 авг 2006
    325
    Audi А6 C7
    Все включил инженерное меню!
    Мне кажется не получалось из-за того , что нажимал на кнопки меню и car одновременно ( как где-то вычитал), а нужно сначала car и удерживая ее нажать меню и подождать 1-2 сек, причем пауза между нажатием 1 и 2 кнопки должна быть минимальна. Только при таком алгоритме включается.
  18. Serg_msl
    18 авг 2006
    325
    Audi А6 C7
    А нет описания этого инженерного меню? Что там за настройки?по пунктам бы разобраться...
  19. lipinmaxim
    lipinmaxim Участник форума
    28 дек 2012
    158
    A6 (C7) 2.0T 12г
    подскажите, как отключить обогрев руля.
    нашел следующее:
    блок 16
    длинное кодирование.
    байт 2
    Бит 4 снять
    изменение не проходит, пишет по английски "выходит за пределы диапазона"
    стоит еще Бит 2 - как я понял это круиз и она снимается без проблем.
    как снять Бит 4?
    шнурок VCDS 12.12 китай с пиратской лицензией
  20. Трон
    Трон Завсегдатай
    11 сен 2012
    640
    Ауди A6 С7
    А чем мешает обогрев и круиз?
