A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. lipinmaxim
    lipinmaxim Участник форума
    28 дек 2012
    158
    A6 (C7) 2.0T 12г
    Хотел летом обогрев отключать, чтобы кнопка освободилась на руле для листания музыки. Или может кто-то знает как для этого занять кнопку навигации на руле?
  2. Vova-K
    Vova-K Новичок
    18 авг 2014
    7
    A6/C7
    Запустите авто при открытой водительской двери, не должно глохнуть.
  3. Slibaki3388
    Slibaki3388 Новичок
    12 сен 2014
    3
    А6 b4c5 1999
    Заходите в блок комфорта, потом длинное кодирование и ищите соответствующий Байт с отключением подогрева, и по ситуации убираете галки, далее сохраняете и проверяете.
  4. MAXX®
    MAXX® почетный пенсионер
    10 июн 2005
    1.822
    Может кто в курсе как убрать ошибку "03276" в блоке 5F, но RMC?
    Обновил ПО, вылезла эта стандартная ошибка обновления, но по аналогии с MMI алгоритм действий не подходит :(((
    в 15 канале адаптации ничего нет..
    понятно, что она ни на что не влияет, но как то не комильфо, да и машина еще гарантийная..
  5. aleks34
    aleks34 Новичок
    4 сен 2012
    27
    A6c7 12г.
    Убрать напоминалку о ТО
    Доброго всем дня!
    Может кто нибудь научит как убрать/(безпрограммно -через меню например) постоянное напоминание о прохождение ТО.
    Если вообще это можно сделать без товарища -дилера)
  6. dirtypablo
    dirtypablo Новичок
    24 май 2011
    44
    A6/C7 3.0TDI
    В меню car в настройках поищите. Там где-то видел пункт про межсервисный интервал.
  7. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Просто через меню не уберешь!
  8. aleks34
    aleks34 Новичок
    4 сен 2012
    27
    A6c7 12г.
    Там можно сбросить только интервал замены масла.
    Но все же может есть какой нить способ с помощью хитрых нажатий на клавиши меню....
  9. aleks34
    aleks34 Новичок
    4 сен 2012
    27
    A6c7 12г.
    так что, у ауди сообщества нет вариантов...............???
  10. rms05
    rms05 Новичок
    21 янв 2006
    83
    A6 C7 2013 г.
    Нет вариантов потому, что кнопками это не делается. Оно и правильно, т.к. любителей фуфлить развелось пруд пруди.
    bossyara81 нравится это.
  11. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Кнопками никак
    Только кабель
  12. Prokaznikkk
    Prokaznikkk Новичок
    23 июл 2014
    42
    Audi A6 C7 2.0TFSI
    Блок 46 вместо 56 (поставить две галочки)на машинах а6с7,а далее по инструкции
  13. aleks34
    aleks34 Новичок
    4 сен 2012
    27
    A6c7 12г.
    Может кто-нибудь из одноклубников ( владельцев кабеля) поможет убрать данное напоминание.
    (бутылка виски в благодарность)
  14. Serg_msl
    Serg_msl Участник форума
    18 авг 2006
    325
    Audi А6 C7
    Если будете в бутово, помогу убрать...кабель есть.
  15. |Andreas|
    |Andreas| Участник форума
    8 фев 2012
    379
    A5_Sb_2.0T_Q_Revа
    поделитесь опытом здесь как и в каком блоке это можно сделать:hi:
  16. Serg_msl
    18 авг 2006
    325
    Audi А6 C7
    Детально сейчас не опишу...на память не помню.
    В моей программе есть отдельный раздел по сбросу межсервисного интервала ( его изменение и др).... Когда туда заходишь, то там все в принципе понятно...
    Ни в какой блок заходить не надо
  17. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    Заезжай на авиамоторную днем, сбросим.
  18. Демин Леонид
    Демин Леонид Завсегдатай
    26 окт 2012
    770
    А6/С7 3.0TFSI 13г.
    Всем привет!
    Вопрос: Можно ли заменить приборки?
    1) Монохром на ту, что с экраном
    2) Ту, что с экраном на RS6
  19. Sphyrut
    Sphyrut Летун
    12 дек 2010
    677
    А6 Allroad TDI 13
    Можно. От rs6 приборка такая же что и на обычной шестерке, там толко вкладыши разные s,rs,allroad. Цветные приборки могут отличаться наличием или отсутствием поддержки адаптива, тепловизора и lap timer'a.
  20. Демин Леонид
    26 окт 2012
    770
    А6/С7 3.0TFSI 13г.
    у рс вроде шкала скорости до 320 разграничена
    а вместо монохрома нормальный можно поставить? или какие-то блоки менять придется?
