A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. Sphyrut
    Sphyrut Летун
    12 дек 2010
    677
    А6 Allroad TDI 13
    Ну так вкладыш поменять и будет 320 вместо 300. Можно посмотреть до куда на бензиновой приборке при тесте стрелка отклоняется. Если дальше деления 300 км/ч, то все станет понятно.
    По замене приборки у Андрея все подробно описано.
  2. Барс
    Барс Bad e-mail
    27 апр 2009
    6
    A6/c7 3tfsi
    Всем Привет!
    Спасибо всем за собранную здесь информацию!
    Получил проводок vcds12.12 и немного понастраивал машину.
    Удалось включить тест стрелок, боковой свет, видео в движении, снижение ступеней нагрева сидений и много еще всего.
    Так же поменял заставку на приборной панели на S6, а вот с изображением на MMI возникла проблема. Значения S-line, s-model, RS успешно принимаются, но заставка при загрузке не меняется, пробовал менять и через шнурок и через Гриин меню, конечно с перезагрузкой ММИ. Изображение машины в CAR menu меняется успешно - ставил картинку универсала и тд.
    Подскажите кто сталкивался.
    Уже были мысли может не загружены картинки в ММИ?
  3. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    http://turbo-quattro.com/showthread...нкам-стартовым&p=331482&viewfull=1#post331482
  4. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
  5. Sabir966
    Sabir966 Новичок
    23 окт 2014
    22
    A6 C7 AR 3.0TD '13
    Добрый день, уважаемые соклубники!
    Пришла в голову мысль о приобретении шнурка и сразу же встала проблема выбора.
    Хотелось бы услышать мнение знающих людей какой шнурок лучше Вася-диагност 14.18.9 или VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 12.12.0 RUS
    Планирую покупку с официального сайта. Вопрос возник по причине разницы в цене в 1.5 раза.
    Действительно ли Вася- диагност намного лучше Ваг Кома?
    Заранее благодарен за аргументированный ответ.
  6. Denchik_P
    Denchik_P Новичок
    25 янв 2013
    99
    А5/8t 1.8 09 г.
    По мне так Вася ЛУЧШЕ
  7. Denchik_P
    Denchik_P Новичок
    25 янв 2013
    99
    А5/8t 1.8 09 г.
    Ребята ПРИВЕТ, кому надо это активировать или изменить настройки, пишите я помогу))) Бесплатно за ПИВАС ))))
    МОСКВА Бауманская
    1- Отображение выбранной передачи на экране приборной панели
    2- Время отображения настроек климат-контроля
    3- Длительность работы омывателя фар
    4- Количество циклов очистки стекла между работой омывателя фар
    5- Длительность работы омывателя стекла, после которой будет срабатывать омыватель фар
    6- Отключение подтирочного взмаха дворников
    7- Отключение автоматического срабатывания заднего дворника при включении задней передачи
    8- Подсветка поворотов передними противотуманными фарами
    9- Настройка яркости ресничек при ближнем свете
    10- При включении поворотника не будут отключаться реснички на этой фаре
    11- Настройка функции Coming/Leaving-Home
    11- Активация графического парктроника
    12- Включение проверки панели приборов при зажигании как на S-версиях
    13- Отключение писка не пристегнутых ремней
    14- Комфортное открывание/закрывание стекол.
    15- Опускание правого зеркала при включении задней передачи, в том числе, и на механической коробке передач.
    16- Показания скорости на большом дисплее радио для non-MMI
    17- Активация индикации заряда АКБ
    18- Время отключения приемника после выключения зажигания
    19- Изменение заставки на большом экране
    20- Настройка громкости магнитолы при включении
    Там еще можно много чего сделать
    Народ кому надо пишите, звоните, приезжайте, ПОМОГУ )))
  8. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Есть же решение полноценное, обновляемое и без обмана про "14е" версии.. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=237364 - и отзывов тоже куча. И цена для клуба приятная.
  9. Sabir966
    Sabir966 Новичок
    23 окт 2014
    22
    A6 C7 AR 3.0TD '13
    А чем именно?
  10. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.109
    Q5 3,0 TDI 2014
    [CUT]Потому, что он купил Васю[/CUT]
  11. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Ты лучше коды выложи
    Заряд аккумулятора так и не получилось включить
    И 20 очень интересно
  12. Denchik_P
    Denchik_P Новичок
    25 янв 2013
    99
    А5/8t 1.8 09 г.
    на какую тачку
  13. Denchik_P
    Denchik_P Новичок
    25 янв 2013
    99
    А5/8t 1.8 09 г.
    Настройка громкости магнитолы при включении:
    56 - 10 (Адаптация) далее канал по моему 04 (там значения от 16 до 100 вроде)
    Для non-MMI.
    56 - 10 (адаптация) - канал 39
    там стоит значение базовое - 65519 надо поставить 65535
  14. Denchik_P
    Denchik_P Новичок
    25 янв 2013
    99
    А5/8t 1.8 09 г.
    если другая магнитола стоит то через инженерное меню можно вывести
  15. Sabir966
    Sabir966 Новичок
    23 окт 2014
    22
    A6 C7 AR 3.0TD '13
    Объясните, пожалуйста, поподробней.
    У Васи вроде тоже бесплатные обновления.
    Насколько я понял, Ваша программа и Вася - это перевод VCDS, последняя версия которой 14.10. В чем же состоит обман про "14е" версии?
    Я совсем не против покупать полезные девайсы у одноклубников да еще и со скидкой, :) просто хочу разобраться в реальном положении вещей.
    Заранее спасибо за ответ.
  16. AudiQ777
    AudiQ777 Участник форума
    23 окт 2011
    106
    Audi Q7 3.0 Tdi
    Всем привет кто знает как на A6 2012 год активировать подсветку ручек снаружи, чтобы при движении они светились?
  17. Хауз
    Хауз Участник форума
    20 май 2012
    137
    A6 4G (С7) 14г.
    ПРИВЕТ!
    Напишите пожалуйста как
    Что это и как ?
    Что это и как ?
  18. Denchik_P
    Denchik_P Новичок
    25 янв 2013
    99
    А5/8t 1.8 09 г.
    1/ Отображение выбранной передачи на экране приборной доски
    [02 – АКПП]
    [Адаптация - 10]
    Выбрать канал с названием ”Single Gear Display” в верхнем выпадающем меню
    Выбрать значение ”D on/S on” в выпадаеющем меню
    2/ Когда наживаешь на настройки климата, менюшка отображается примерно 3 секунды, время можно изменить
    [08 - Климат-контроль]
    [Адаптация - 10]
    Канал 39 - сколько времени в секундах отображается меню после нажатия кнопок (от 2 до 255)
    Канал 47 - сколько времени в секундах отображается меню после поворота рукояток (от 2 до 255)
    3/ Отключение писка не пристегнутых ремней
    [17 - Панель приборов]
    [Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 0 Bit 2-4 -> Изменить на 00
    4/ Опускание правого зеркала при включении задней передачи (на FL работает)
    Правильный алгоритм работы: опускается примерно на 15 градусов, когда рукоятка настройки зеркал установлена в положение пассажирского зеркала и при включении задней передачи. Возвращается в первоначальное положение при начале движения вперед (более 10 км/ч) или рукояткой в центральное положение).
    [52 - Дверь пассажира]
    Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 4 Bit 2 и 3 -> Изменить 0 на 1
    Для НЕскладывающихся зеркал, значение Byte 4 должно получится 4C (было 40). В некоторых модификациях может понадобится значение 44 вместо 4C.
    Для складывающихся зеркал, значение Byte 4 должно получится 5C (было 50), для FL рекомендуется 5E
    Опция может работать не корректно, зависит от блока.
    5/ Ну стандартно на выключенном дисплее Написано просто АУДИ, а можно чтоб было например АУДИ S4 и тд
    Изменение заставки на большом экране для non-MMI
    [56 - Радио]
    [Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 12 меняем Binary
    00000000 - Дефолт
    00000001 – S5
    00000010 – RS
    00000011 – S
    00000100 - S4
    MMI
    [07 блок MMI]
    [07 кодирование] в верхнем поле (Кодирование) изменить 3-й слева символ на нужный...(например, 4 - это заставка S4), сохранить, возможно перезагрузить ММИ
  19. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Привет! Разблокировать видео в движение сможешь?
  20. Denchik_P
    Denchik_P Новичок
    25 янв 2013
    99
    А5/8t 1.8 09 г.
    процентов 90 что смогу, в зависимости от блока
