A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    В каком районе Москвы тусишь?
    Для начала надо прочитать ошибки кабелем. Потом ошибку стереть. И если она повторится - в ремонт
  2. Falcko
    Falcko Новичок
    15 дек 2014
    4
    audi a6 c7
    Подскажите! Кто нибудь что то слышал про настройки звучания колонок? Народ пишет, что штатно они настроены на слабое звучание, а их либо через Васю или грин меню можно существенно улучшить мощность звучания!
    У меня, как наверно и у всех, штатные колонки и сабик, но вся эта композиция играет хуже, чем у друга в туареге! Был бы очень признателен, если кто то что то слышал и подскажет!
    И еще! Есть ли в Питере умельцы с Васей и шнурком, которые смогут помочь!)
  3. Denchik_P
    Denchik_P Новичок
    25 янв 2013
    99
    А5/8t 1.8 09 г.
    так посмотри
    Изменять настройки своей стандартной системы на Ваng&Оlufsеn, для тех, у кого есть усилитель (возможно, не имеет эффекта).
    [56 - Радио]
    [Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 1 Bit 0-2 - Изменить на 03
  4. VadimChe
    VadimChe Участник форума
    19 июн 2014
    157
    Вологодская обл.
    A6 C7 3.0TDI
    Добрый день! Был на ТО, манагер предложил расширить меню MMI для возможности установки таймера Вебасты, просят порядка 6-7т.р. Вопрос, возможно это сделать при помощи шнурка т.е. собственными руками?
  5. Denchik_P
    Denchik_P Новичок
    25 янв 2013
    99
    А5/8t 1.8 09 г.
    а штатный отопитель стоял или доустанавливали его?
  6. VadimChe
    19 июн 2014
    157
    Вологодская обл.
    A6 C7 3.0TDI
  7. Denchik_P
    Denchik_P Новичок
    25 янв 2013
    99
    А5/8t 1.8 09 г.
    #867 Denchik_P, 15 дек 2014
  8. VadimChe
    19 июн 2014
    157
    Вологодская обл.
    A6 C7 3.0TDI
    Машина 12го модельного
  9. Denchik_P
    Denchik_P Новичок
    25 янв 2013
    99
    А5/8t 1.8 09 г.
    #869 Denchik_P, 15 дек 2014
    так попробуй на ПРОСТОРАХ ИНЕТА НАШЕЛ
    Для дизелей!
    Берем VCDS и заходим в блок 18 (дополнительный подогреватель)
    Убеждаемся, что он есть
    Нажимаем тест исполнителей, насос ОЖ, щелкает клапан насоса солярки сзади
    Заходим в канал адаптации 03 — ставим там 1 (После выключения двигателя автономныи отопитель должен продолжать свою работу)
    Далее заходим в блок управления климатом 08 — выбираем кодирование, к текущей кодировке добавляем 2048 для 4-х зонного климата, сохраняем
    Далее заходим в инженерное меню (Setup+Car) смотрим галочку у пункта автономный обогреватель (Aux Heat), если нет — ставим и перезагружаем MMI
    вот еще ссылка
    http://avtoadapter.ru/index.php?opt...-mmi-3g&catid=4:sistemy-mmi-rns-850&Itemid=53
  10. VadimChe
    19 июн 2014
    157
    Вологодская обл.
    A6 C7 3.0TDI
    Спасибо большое! Теперь надо шнурок в городе найти!
  11. Denchik_P
    Denchik_P Новичок
    25 янв 2013
    99
    А5/8t 1.8 09 г.
    приезжай в Москву)) шнурок есть)
  12. VadimChe
    19 июн 2014
    157
    Вологодская обл.
    A6 C7 3.0TDI
    Спасибо))), далековато!!
  13. Timurik a4
    Timurik a4 Новичок
    6 дек 2010
    24
    А6/С7 2.8FSI Q 11г
    Привет!
    на а6с7 2011 гв можно активировать боковую подсветку при повороте руля? у меня еа а4 работала))) ПТФ правда работали при вращение руля а на этой машине нет ПТФ а доп свет не вкл при поворотах. Можешь помочь?)
  14. Denchik_P
    Denchik_P Новичок
    25 янв 2013
    99
    А5/8t 1.8 09 г.
    приезжай, сделаем! у тебя там ПТФ по моему в основной фаре прямо стоят.
  15. prorazer
    prorazer Участник форума
    14 дек 2011
    228
    A6C7 2.8Q
    Кто-нибудь знает как сделать, чтобы при положении "0" регулятора освещения дневные ходовые гасли? У меня в этом положении передние начинают в несколько раз ярче светить, чем в положении "габариты")
  16. Sabir966
    Sabir966 Новичок
    23 окт 2014
    22
    A6 C7 AR 3.0TD '13
    Всем привет!
    Возник вопрос:
    Можно ли сделать так чтобы после срабатывания автохолда стоп сигналы гасли не после отпускания педали тормоза, а после начала движения (разблокировки тормозов), как это реализовано в BMW.
    Такой режим работы стопов более безопасен, кмк.
  17. kaon
    kaon Участник форума
    12 сен 2013
    327
    A6 C7 2.0 2013г.
    #877 kaon, 31 дек 2014
    Не так давно вместо монохрома пставил приборку от А7. После установки были ошибки ACC, пневмо и спойлер.
    АСС и спойлер я убрал через кодировки.
    Пневмо так и не убрал, постоянно ругается.
    Где в кодировках убрать наличие пневмоподвески?
    и Круиз GRA не могу поставить галочку - пишет "Вне диапазона" (Вася подключен только на зажигании, без двигателя)
    Сам круиз работает, но нет отображения на приборке.
    Может кто то просто поделится кодировкой?...надо на А6, где стоит круиз GRA.(без АСС и ночного видения)
    Вот как все выглядит:
    PS: с круизом разобрался - на данной приборке, заточенной под АСС индикации круиза GRA просто нет. Т.е. он де факто работает,но на приборке ничего не высвечивается.
  18. kaon
    12 сен 2013
    327
    A6 C7 2.0 2013г.
    #878 kaon, 31 дек 2014
    Сам разобрался.
    Надо было в блоке 17 Байт 4 Бит 4 отключить Dynamic Ride Control (DRC)
    Все ошибки пропали!
    ..с Наступающим НГ всех=))
    R.I.P. нравится это.
  19. kaon
    12 сен 2013
    327
    A6 C7 2.0 2013г.
    #879 kaon, 1 янв 2015
    у него прошитая приборка.
    Вероятно вот так же (его же артикул приборки, была версия ПО "214", стала "283")
    SW обновлена на более новую версию.
    Теоретически наверное можно так прошить приборки 11-12 годов новой SoftWare и будет таймер круга.
    Кто только вот обновит прошивку приборки ....=)
    Вот ещё приборка с таким же артикулом, тут версия ПО "243"
  20. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    странная приборка от s7,ни надписи и стрелки красные...
