A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.275
    Q5 3,0 TDI 2014
    #901 KOKA, 27 янв 2015
    Индикация появится примерно через 50 км. пробега.
    Если хотите восстановить ее сразу, то:
    Откройте капот (при заглушенном двигателе). Включите зажигание (двигатель не заводите). Через некоторое время появится уровень масла. После этого заведите двигатель и закройте капот.:hi:
  2. Elshan
    Elshan Новичок
    9 дек 2014
    19
    A6/C7 3.0tfsi 14г.
    спасибо, успокоили :rock:
  3. Kapusale
    Kapusale Участник форума
    26 июн 2013
    455
    A6 Allroad 3.0D 12
    Скажите, пжт, а можно на оллроаде 11 года как-то сделать так, чтобы вместе с дальним биксеноном горели блок фары? (где дальний, если не би ксенон) - а то они горят, только если на себя тянуть ручку - тогда горит и эта лапочка и дальний ксенон
    Заранее спасибо.
  4. Timm
    Timm Новичок
    12 июн 2014
    75
    A5
    подскажите , 6с7 11 г в 17 блоке не нашел 40,41,53,55 каналов чтобы сбросить сервисный интервал.. как по другому сделать?
  5. Kapusale
    26 июн 2013
    455
    A6 Allroad 3.0D 12
    там же прямо в MMI есть
  6. Timm
    Timm Новичок
    12 июн 2014
    75
    A5
    #906 Timm, 9 фев 2015
    грин меню? или как то по другому?
  7. Kapusale
    26 июн 2013
    455
    A6 Allroad 3.0D 12
    у меня так) не помню точно - но в настройках есть - сбросить индикацию периодного интервала
  8. Kapusale
    26 июн 2013
    455
    A6 Allroad 3.0D 12
    Залез сегодня в блок 5f
    Пишет, что у меня нет каналов с 4 по 6 и с 8 по 11 и дальше нет некоторых(( печалька
  9. suspect
    suspect Новичок
    21 май 2010
    38
    Audi A1 1.4 TFSI
    Привет! Может кто знает, почему не все функции из списка можно активировать с помощью ВАСИ или VCDS?
    Например, у меня без проблем получилось активировать опускание зеркала, туманку в сторону поворота руля, отключить омыватель фар. А такие фичи как тест стрелок или звук при постановке на сигнализацию активировать не удается.
    В чем может быть дело? От версии софта зависит или как-то пошаманить можно, чтобы заработало? Пользуюсь VCDS 11.11
  10. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    по приборке програмно не работает. а пикать сигналка чем вам должна???
  11. suspect
    suspect Новичок
    21 май 2010
    38
    Audi A1 1.4 TFSI
    Не знаю, но предполагал, что пищалка какая-то стоит на всех А1, только включается опционально.
    Как тут, например - http://www.youtube.com/watch?v=bqBqtzDQYUk
  12. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    на 95% ауди нет штатной сигнализации(чем пикать)
  13. Kosarik
    Kosarik Новичок
    12 ноя 2010
    34
    A4/B7 2.0т 05г
    Подскажите пожалуйста для чайника :)
    Имеется Ауди А4 Б7 Американка и вася диагност 12.12 англ версия.
    Интересует активировать:
    Чтоб ремни не пищали.
    Чтоб с ключа закрывались стёкла,люк и если возможно складывались зеркала.
    Чтоб омыватель фар включался принудительно или хотя бы раз в 10.
    Чтоб загорались птф и габариты при зажигании (вроде называется скандинавский)
    Чтоб с ключа открывались сразу все двери,а не как у меня(с начало одна и если нажать два раза,то все).
    Вроде всё))Но если есть еще что-то интересное для моего кузова,буду очень признателен :drinks:
  14. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Не встречал проблем с текстом стрелок. Совсем.
    По пищанию, это блок "штатная сигнализация", смотрите по вину, есть или нет
  15. ilia2108
    ilia2108 Живу я здесь
    21 мар 2012
    1.909
    VW EOS
    Ремни - поставить в кодировании блока приборки предпоследнюю цифру 0.
    По поводу стёкол с брелка — надо в блоке комфорта зайти в адаптацию, выбрать канал 062 и к цифре, которая там стоИт прибавить 003.
    Омыватель фар - зависит от блока, какой установлен. Если подойдёт логин 20113 то в 26 канале адаптации введите 10.
    Дневной свет через ПТФ - в кодировке центральной электроники изменить 5-ю цифру кодировки контроллера на "4".
    Отключить поэтапное открытие дверей - вычесть 000004 из кодировки блока комфорта.
    Вся информация с avtoadapter.ru :)
  16. The Shift
    The Shift Новичок
    19 май 2009
    9
    A6 C7 4G 3.0TFSI Q
    #916 The Shift, 13 фев 2015
    Господа!
    Купил шнурок, пошел сегодня посмотреть и включить некоторые плюшечки. При входе в блок приборки вылезает ошибка:
    "Внутренняя ROD ошибка:
    EV_RBD4K_AU57.rod:MWB"
    При сканировании следующая инфа:
    Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 4H0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 4G8 920 931 C HW: 4G8 920 931 C
    Компонент: TBenRdw H36 0370
    Ревизия: 25460107 Серийный номер: 658080611593007
    Кодировка: 13A608000B010008100000
    Мастерская #: WSC 02391 785 00200
    Данные ASAM: EV_RBD4K 004040
    ROD: EV_RBD4K_AU57.rod
    VCID: 2E59285E71531951CD7-807B
    Неисправности не найдены.
    Эта ошибка не давала мне накодить себе чего-нибудь в блок!
    Перезагрузка и переустановка ПО VCDS помогла.
    Сталкивался кто-нибудь с подобным?
    Есть мысли в чем проблема? Блок или шнурок?
    Провод VCDS 14.10
  17. WeeZee
    WeeZee Участник форума
    18 ноя 2014
    333
    VW, Audi A6 C7
    Если я этим проводом vag com залезу в авто и актвирую тест стрелок, дилер может как-то потом заметить вторжение в это все дело?
    //вариант типо спалит по фатку теста стрелок не катит, тк буду это дело отключать перед поездкой к ОД.
  18. Timm
    Timm Новичок
    12 июн 2014
    75
    A5
    ни4его не будет... и каждый раз откл\вкл ... в чем сила брат?:lol:
    сам езжу так и всем пофиг на это... кроме вас и вас никто на это и внимания не обратит:nod:
  19. Kosarik
    Kosarik Новичок
    12 ноя 2010
    34
    A4/B7 2.0т 05г
    Доброе утро.
    Спасибо большое что откликнулись)
    Некоторые функции почему-то не хотят изменяться((
    Напишите пожалуйста ссылку где именно B7 обсуждают,не могу найти.
    Спасибо!
  20. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Не надо ничего отключать, это никого не интересует.
    Я с включенными функциями уже 5 ТО прошел у ОД, ни одного вопроса не задали...
