A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. WeeZee
    WeeZee Участник форума
    18 ноя 2014
    335
    VW, Audi A6 C7
    ну это на ТО, а если гарантийный случай Не Дай Бог! Скажут мы вам рычаг не поменяем вы в приборке намудрили))
  2. kaon
    kaon Участник форума
    12 сен 2013
    327
    A6 C7 2.0 2013г.
    самим не смешно?
    у меня уже пол машины допов которых не было изначально, несколько раз уже был у дилера для снятия защиты компонентов, в декабре 2014 г. меняли датчики АБС по гарантии без вопросов!
  3. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Причиной отказа от исполнения гарантийных обязательств может служить только доказанный экспертизой случай вмешательства в какую-либо из систем (частей) а/м, повлекший возникновение неисправности именно в данной системе (части).
    Например, могут отказать в гарантийной замене ступичного подшипника, если клиент приехал на левых дисках с большим вылетом...
    А "рычаг и приборка" - вещи не сопоставимые ;)
  4. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.109
    Q5 3,0 TDI 2014
    Заметить то он может. Но!
    Назвать это "вторжением" нельзя, т.к. Вы просто активировали какие то скрытые возможности авто, заложенные в нем производителем. Как тот так.:hi:
  5. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Попробую задать еще раз вопрос.
    Активировал зеленое меню, выбрал Car, далее carextdevicelist, поставил галочку battery level gauge, шаг назад, вхожу в carmenuoperation, теперь надо поставить цифру от 0 до 31 в строчке battery level gauge . Кто знает какую, чтобы показывал заряд аккумулятора в ММАй? Потом надо перезагрузить.
  6. AudiМания
    AudiМания Живу я здесь
    18 сен 2012
    2.380
    в MMI 3G+ данная опция не активируется в отличии от MMI 3G, поэтому можно ставить любую цифру... все равно работать не будет:-(
  7. Kapusale
    Kapusale Участник форума
    26 июн 2013
    455
    A6 Allroad 3.0D 12
    Уифра если что 5
  8. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    5 пробовал, результата нет.(((
  9. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Галочка то ставится. А ММАй с навигацией и тачпэдом без Гугла - это 3G+?
  10. AudiМания
    18 сен 2012
    2.380
    на А6 С7 устанавливался до 2015 года только MMI 3G+
  11. suspect
    suspect Новичок
    21 май 2010
    38
    Audi A1 1.4 TFSI
    Ребят, еще один вопрос назрел.
    У меня в режиме 0 по умолчанию включаются ДХО передние и задние габариты. Как программно погасить габариты, чтобы включались только передние реснички и ничего больше? Датчика света нет.
  12. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Может я пропустил, кто-нибудь отключал писк при открытии двери водителя? Что-то достало в последнее время, пользы так и не увидел, и ребёнка бужу..
  13. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.109
    Q5 3,0 TDI 2014
    Пропустил. Нельзя.:ded:
  14. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Можно.
  15. kaon
    12 сен 2013
    327
    A6 C7 2.0 2013г.
    кнопка ОК на мультируле Вам в помощь
  16. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Спасибо) спрошу
    Угу. Еще в FAQ предложи посмотреть..
  17. V0v4ik
    V0v4ik Участник форума
    29 дек 2014
    104
    A6/C7 3.0 tfsi
    Ребята подскажите залез в это зеленое меню нашло там строку навигацию и там в одной строке -Cyclic map redraw (sec) - там стояло значение 0 а я взял и прокрутил значения с ноля на большее , и теперь обратно на ноль оно не ставится минимально еденица 1 и все . Что это на что влияет ?
      57,8 КБ
  18. Andkiss
    Andkiss Участник форума
    25 мар 2013
    126
    A6/C7 2.0 TFSI
    если можно, то как?
  19. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Привет, Андрей)
    Виталий не знает как, но раз говорит можно, значит можно. Надо у контор поспрашивать, кто услуги по vcds предлагает
  20. Andkiss
    25 мар 2013
    126
    A6/C7 2.0 TFSI
    Никто из трех контор не может отключить
