A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Таааак.. Виталий, есть вопросы..
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.109
    Q5 3,0 TDI 2014
    Думаю, что ответов, по существу, не будет...:(
  3. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
  4. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.109
    Q5 3,0 TDI 2014
    Отсюда вывод:
    Отключить пищалку нельзя!:ded:
    Кто не согласен, пусть скажет, как это сделать.
  5. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    Кодирование MMI
    Соклубники, прошу помощи в кодировании блока или блоков. Ситуация такова..
    Автомобиль Audi A6 C7 2014, в штате установлена мультимединйая голова MMI RADIO PLUS (Rmc Cnct Plus) без внешнего усилителя, то есть без Бозе и Бенга.
    Требуется интегрировать коробочку MOST-TOSLINK
    http://trioma.ru/products/most/most-rca_toslink.shtml
    для получения полноценного оптического сигнала для последующего отправления его в процессор звука.
    Адаптер MOST-TOSLINK интегрируется в автомобили с внешними усилителями в которые приходит most сигнал, вынимаем шину из усилителя и подводим ее к адаптеру и получаем оптику со всеми штатными сигналами.
    В моейм авто нет услителя и все попытки поставить коробку не дали результата, адаптер молчал, а звук шел через усилитель встроенный в самой магнитоле..
    Предполагаю, что необходима кодировка блока или блоков, как к примеру при дооснащении MMI RADIO PLUS бенгом или бозе.
    Заранее благодарю, буду признателен любому совету или помощи.
  6. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.109
    Q5 3,0 TDI 2014
    Это ты сейчас с кем разговаривал?:rollingeyes:
  7. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    Обращался ко всем кто поможет разобраться с этим вопросом.
  8. WeeZee
    WeeZee Участник форума
    18 ноя 2014
    335
    VW, Audi A6 C7
    чем провод VCDS HEX отличается от просто VCDS???
  9. ilia2108
    ilia2108 Живу я здесь
    21 мар 2012
    1.909
    VW EOS
    Адаптер сам HEX-CAN. Программа которая с ним работает - VCDS.
    Так что толком не ответить на ваш вопрос, но для простоты - ничем.
  10. WeeZee
    18 ноя 2014
    335
    VW, Audi A6 C7
    если я куплю кабель с али с ENG ПО, а потом возьму у кого-нибудь ПО RUS, будет ли этот кабель работать с рус ПО?
  11. ilia2108
    21 мар 2012
    1.909
    VW EOS
    Может будет, а может и умереть шнурок от сторонней программы, на свой риск. Лучше покупать сразу с нужной программой от продавца.
  12. VAG-COM
    VAG-COM Новичок
    8 мар 2015
    1
    A6C7 2.8Q
    спасибо за информацию:)
  13. mytors
    mytors Новичок
    22 янв 2015
    15
    А6/C7 2.8FSI Q 12г
    Здравствуйте.А возможно ли на А6 с7 сделать так что бы полоска в режиме габариты горела не в пол накала а на все 100 % как при дневном свете.?
    Спасибо.
  14. ilia2108
    21 мар 2012
    1.909
    VW EOS
    Здравствуйте!
    Есть такая инструкция на просторах. Там говорится о ближнем свете, но может и на габариты распространяется, надо пробовать.
  15. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Друзья, а можно ли как-то сделать, чтобы как на Q7 - при выключенном зажигании при нажатии рычага стеклоочистителя вниз, чтобы дворники переходили в сервисное положение?
  16. ilia2108
    21 мар 2012
    1.909
    VW EOS
    Должно работать в течение 10 секунд после выключения зажигания.
  17. mytors
    mytors Новичок
    22 янв 2015
    15
    А6/C7 2.8FSI Q 12г
    Спасибо огромное)
  18. WeeZee
    18 ноя 2014
    335
    VW, Audi A6 C7
    у кого нить vcdc работает на win 8.1?
  19. ilia2108
    21 мар 2012
    1.909
    VW EOS
    В самой работе программы нет никаких заморочек. Есть только в установке драйверов, вот решение: http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=2277
  20. WeeZee
    18 ноя 2014
    335
    VW, Audi A6 C7
    как раз драйвера не уст на 8.1, то что там написано не помогло, т к там вообще ничего не предлагает и в конце пишет такие то такие то драйвера не установлены и нет никаких кнопок, все автоматом
