A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. Михаил Allroad
    Михаил Allroad Участник форума
    23 май 2007
    193
    Q7 TDI NF 16г
    Не так давно выполнял все по описанному алгоритму
    На 8.1 64 бита все встало без проблем.
    Покурите виндовые мануалы на тему выбора режимов запуска винды
  2. WeeZee
    WeeZee Участник форума
    18 ноя 2014
    335
    VW, Audi A6 C7
    с трудом поставил вместо 8.1 вин 7, все заработало.
  3. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    #963 member, 31 мар 2015
    вот нашел как на А4 отключить функцию старт\стоп
    кто в курсе на A6 такое сработает?
    Отключение функции Старт-Стоп (Start-Stop)
    Только до середины 2012 года (не FL).
    [09 – Центральная электроника]
    [Логин II - 16] Код 20113
    [Адаптация - 10] -> Канал 34
    Отнять от значения 4 -> Cтарт-стоп по умолчанию будет отключен.
    Пример 28-4 = 24 новое значение
    Только начиная с середины 2012 года (FL):
    Прибавить к значению 32 -> Старт-стоп запоминает последнее состояние (перед выключением двигателя)
    Прибавить к значению 64 -> Инвертировать лампочку (будет гореть при включенной системе Старт-стоп)
    Примеры:
    28-4 = 24 новое значение -> Старт-стоп по умолчанию отключен
    28-4+64 = 88 > Старт-стоп по умолчанию отключен и лампочка инвертирована
    28+32 = 60 новое значение -> Старт-стоп помнит предыдущее значение
    28+32+64 = 124 новое значение -> Старт-стоп помнит предыдущее значение и лампочка инвертирована
    Flix нравится это.
  4. WeeZee
    18 ноя 2014
    335
    VW, Audi A6 C7
    Функцию Lap Timer active можно активировать только строго на 13 модельном году или все же С 13го по сей день???
  5. Kabzki
    Kabzki Живу я здесь
    13 авг 2014
    1.430
    А6/С7 2.0T 14 г.
    и по сей день на цветной дисплейке.
  6. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    только что отключил функцию старт/стоп по этой инструкции все работает
    теперь по умолчанию при запуске двигателя она откючена
    но ее можно включить кнопкой
    Flix нравится это.
  7. pmchel
    pmchel Bad e-mail
    2 апр 2015
    4
    ROD файл для VCDS 12.12.3
    Уважаемые форумчане.
    Кто использует новую версию VCDS 12.12.3 , прошу посмотреть файл ROD : EV_ECM28FSI0214G0 001002. При подключении шнурка выдает ошибку, что файл не найден! Двигатель 2.8 FSI.
  8. WeeZee
    18 ноя 2014
    335
    VW, Audi A6 C7
    Дилер может спалить внедрение в мозги тачки если установил тест стрелок, таймер круга и подобные и отказать в гарантии?
  9. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    С какого перепуга? Ты же просто активировал то, что уже имеется в мозгах.
  10. WeeZee
    18 ноя 2014
    335
    VW, Audi A6 C7
    так мало ли, может что подумает что напортачил где...
  11. pmchel
    pmchel Bad e-mail
    2 апр 2015
    4
    Уважаемый MEMBER, а какое у Вас значение первоначально было в канале 34?
    ( на пост 966)
  12. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    точно не помню что было это наверное зависит от комплектации и блока
    сделал по инструкции отнял 4 и записал все сработало
  13. Kompot
    Kompot Новичок
    18 июл 2014
    40
    A6/C7 2.0 TFSI 14г
    У меня изначально было 20. Сделал все по инструкции и поставил значение 80 (20-4+64=80). Все работает!!!:)
  14. WeeZee
    18 ноя 2014
    335
    VW, Audi A6 C7
    #975 WeeZee, 4 апр 2015
    Активировал на A6 C7 2014 2.0л акп:
    Windows 8.1 x64, ВАСЯ диагност 12.12.0R
    1)таймер круга
    2)работа парктроников до 20км/ч
    3)Логотип RS6 на приборке
    4)тест стелок
    грин меню пытался активировать в 06 канале, не вышло! само сбрасывает 1 на 0! делал как написал "ауди питер", правда сюда зашел тут 05 канал написано.
    Вопрос: как активировать звуковое подтверждение при закрытии/открытии а/м с брелка???
  15. pmchel
    pmchel Bad e-mail
    2 апр 2015
    4
    Green menu
    Для A6C7 c 2014 года для активации скрытого меню MMI в блоке
    5F действительно изменен Канал с 6 на 5.
    Все остальное - по инструкции.
  16. WeeZee
    18 ноя 2014
    335
    VW, Audi A6 C7
    ок, спасибо, надо бы эту инфу в шапку добавить.
    интересно а за что 06 канал отвечает, я его менял с 0 на 1...
  17. Vek04
    Vek04 Новичок
    16 янв 2014
    58
    А6/C7 2,0T
    Коллеги,
    расшифруйте пож. :))
    хочу отключить старт/стоп, какой вариант выбрать, что бы по умолчанию при запуске двигателя она отключена
    -Старт-стоп по умолчанию отключен
    -Старт-стоп запоминает последнее состояние (перед выключением двигателя)
    -Старт-стоп помнит предыдущее значение
    -Старт-стоп помнит предыдущее значение и лампочка инвертирована
  18. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    первый вариант "-Старт-стоп по умолчанию отключен"
  19. Vek04
    Vek04 Новичок
    16 янв 2014
    58
    А6/C7 2,0T
    спасибо !
