A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. 511ssp
    511ssp Участник форума
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    В том-то и дело, что каждый раз включается.
    Нормальный вопрос человек задал. Если не знаете как это сделать, не надо заставлять его делать так, как нравится вам. Я бы тоже закодировал постоянный OFF на зеркале.
    Да и много чего еще несуразного сделано в машине инженерами VAG, например включение звука радио или музыки после заводки авто. Какого хрена начинает играть радио?, если я до этого ехал с выкл звуком, заглушил машину, закрыл ее и не собирался вообще слушать что либо. Инженеры видимо решили выпендриться, но как не знали и придумали такой дебильный алгоритм.
    На щитке приборов куча всякой информации, все налеплено как попало и половина не нужна для постоянного просмотра, а вот вывести название режима в котором ездишь (комфорт, авто, динамик) на щиток приборов ума не хватило.
    Пару примеров думаю достаточно будет.
    Nordic нравится это.
  2. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    ну большинство людей ездят со включенным источником звука, поэтому так и сделано.система боротового компа, как была 10 лет назад так и осталась, борт комп 1 и 2. а режимы профиля езды-у меня стоит индивидуал и всё
  3. Bormental555
    Bormental555 Участник форума
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
    То при открывании и при запуске двигателя вновь музыка будет молчать!!! У меня по крайней мере так!!!
  4. nickart
    nickart Живу я здесь
    5 май 2007
    1.135
    Ребят, включил функцию lap time на приборке. Температуру масла показывает, время показывает, а вот давление наддува нет!!!
    Может что-то ещё нужно включить?
    Спасибо.
  5. dekri
    dekri Новичок
    18 ноя 2004
    4
    A6 2.0T
    А турбина есть?) Двигатель не 2,8 случайно?
  6. nickart
    5 май 2007
    1.135
    Мотор 3.0тфсй, не турбо конечно, а компрессор, но сути не меняет.
  7. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    не будет ничего..только на турбинах
  8. Menkoff
    Menkoff Участник форума
    11 мар 2008
    224
    Audi A6 C7 2.0 mult
    Если просто выкрутил звук на ноль, то при следующем запуске музыка начнет играть. А если выключил долгим удержанием крутилки звука - не начнет. НО! Долгое удержание крутикуи звука вырубает не просто звук, а весь MMI (экран заезжает)! А это приводит к чехарде экрана, когда паркуешься-выезжаешь... А хочу я, чтобы именно музыка не играла при запуске, а не весь MMI был отключен!
    А может можно через ВАГ-КОМ поставить по умолчанию уровень звука именно на 0??? Или через грин меню? Есть спецы-практики?
  9. VadimChe
    VadimChe Участник форума
    19 июн 2014
    157
    Вологодская обл.
    A6 C7 3.0TDI
    В меню MMI наверно можно настроить звук! У меня настроено на 8, т.е. при включения зажигания музыка играет с нужной громкостью независимо на какой громкости заглушил машину!
  10. nickart
    5 май 2007
    1.135
    Друзья, а можно запрограммировать, чтобы при включении зажигания был включён режим движения динамик (коробка, руль, отклик на газ) по умолчанию?
    Кстати, сегодня менял задние колодки....Не нашёл в вагкоме режим размыкания колодок заднего суппорта. Пришлось проводками + подавать, чтобы колодки отошли...
  11. WeeZee
    WeeZee Участник форума
    18 ноя 2014
    335
    VW, Audi A6 C7
    Ребят, как включить звуковое подтверждение постановки на охрану? очень удобная штука, тип если дверь не закрыта звука не будет...
  12. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Так в ММИ выставляешь и все. Через кнопку Car. Нет?
    Это если сигнализация штатная есть на борту. Она есть?
  13. L-D
    L-D Участник форума
    26 апр 2014
    149
    А6/С7 Quattro 2,8
    Кабель был не тот. Купил другой. Поставил программу. Все получилось. Инвертировал ненавистный старт стоп, сбросил сервисный интервал. До кучи отключил сигнал ремней. Что еще посоветуете?
  14. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Иконки на торпедо
  15. L-D
    L-D Участник форума
    26 апр 2014
    149
    А6/С7 Quattro 2,8
    Отключение сигнала не означает что я не пристегиваюсь. Сигнал мешает при перестановке машины по территории офисной парковки или у дома и при коротких переездах например до мусорного контейнера
  16. L-D
    L-D Участник форума
    26 апр 2014
    149
    А6/С7 Quattro 2,8
    А посоветуйте как поставить тест стрелок и опускание правого зеркала при задней передаче?
  17. andreybv
    andreybv Новичок
    15 июл 2013
    48
    A6 4g C7 2.8 2011
    отключается в блоке 09 . Сам себе недавно отключил задние фонари и подсветку номера.
  18. peruzzi
    peruzzi Участник форума
    26 апр 2014
    131
    A6 '14
    радио после выключения зажигания выключается через 5 минут.
    Как сделать чтобы НЕ ВЫКЛЮЧАЛОСЬ, и можно было слушать сколько угодно с выключенным двигателем\зажиганием?
  19. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Увеличить время работы можно, НО
    Сколько угодно не получится, аккумулятор СДОХНЕТ! :dead: :laugh:
  20. L-D
    L-D Участник форума
    26 апр 2014
    149
    А6/С7 Quattro 2,8
    Что отключается в блоке 09?
