A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    тоже интересно чтоб автохолд сразу по умолчанию включался
    даже если ремень не пристегут
    вот какой алгоритм работы хочется
  2. 301117
    301117 Участник форума
    4 дек 2014
    271
    Audi A6 2L 180ls
    Спасибо
    Пристегнулся, и Познакомиля с Автохолдом, Интересная штука.
  3. Kuzmich01
    Kuzmich01 Участник форума
    24 июн 2015
    111
    A6 3.0 tfsi 2015
    Добрый вечер. Купил у китайцев шнурок. Смог отключить пищалку ремней, включить лап таймер. Но к сожалению когда пытаюсь отключить старт стоп в болке двигателя(01) выдает ошибку, что не последнюю версию проги использую. А в блоке электрики нужный байт 20 пустой и нет возможности убрать галочку. У меня а6 2.8 рейстайлинг.
    Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой??? Больше всего хотел вырубить именно старт-стоп. :(
  4. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=322541&page=59
    Пост #1172
  5. 301117
    4 дек 2014
    271
    Audi A6 2L 180ls
    Выложи код блока 01,46,19
    Я выложу свой, у меня она вырублена.
  6. c4fdp
    c4fdp Новичок
    27 июл 2015
    48
    Беларусь
    Q74M 3.0TFSI 19г USA
    Добрый день. Подскажите что нужно сделать, что бы при закрывание авто, автоматически закрывались окна( если открыты) и люк?
  7. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Почитайте и найдёте ответы.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=429444
  8. c4fdp
    c4fdp Новичок
    27 июл 2015
    48
    Беларусь
    Не, не работает по этому методу. Может кто подскажет как шнурком включить функцию.
  9. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Обычно, для США, идёт богатая комплектация. Думаю. что у тебя стоит и сигналка и всё остальное, что нужно. Поэтому должно всё работать без шнурка.
    Читал внимательно?
    Всё включено в MMI?
    Если интересно, то завтра, как доберусь до машины и мануала, сделаю небольшой пересказ того, что написано в мануале.
  10. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    Макс сигналка у них в базе, как и люки почти у всех, но есть прикол невозможно заказать парковочный автопилот т.к. у них на этом месте стоят габаритные огни)
  11. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Одно слово ..... пиндосы! [emoji23]
  12. 301117
    4 дек 2014
    271
    Audi A6 2L 180ls
    Может и Ауди для америкосов делает богатые комплектации, но у меня была Мазда ЦХ7, спидометр в милях и комплектация убогая (пустышка), продал через пол года.
    Я к тому что не факт что, Ауди для америкосов делает богатые комплектации
  13. c4fdp
    c4fdp Новичок
    27 июл 2015
    48
    Беларусь
    Жду пересказ. Заранее благодарю.
  14. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    1. Настройка в MMI. Car>Car системы>настройки>центральный замок>открыть длит. нажатием.
    Для обеспечения комфортного открывания/закрывания должны быть вкл. функции: передние окна, задние окна, крыша.
    2. Для открывания.
    а) Нажать на чип-ключе кнопку открытие и удерживать, и не отпускать до тех пор, пока окна и люк не откроются. Если отпустишь кнопку, то окна и люк будут в том положении до какого они успели открыться.
    б) Коснуться датчика на ручке двери и не отпускать. При этом не класть руку на ручку.
    3. Для закрывания.
    а) Нажать на чип-ключе кнопку закрытие и удерживать, и не отпускать до тех пор, пока окна и люк не закроются.
    б) Коснуться датчика на двери и не отпускать.
    Примерно как-то так. :nod:
    Nordic нравится это.
  15. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Есть ли шансы, как на шкодах и фольцах некоторых сделано - включить функция закрывания стекол и люка по датчику дождя?
  16. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Есть ли функция, что бы монитор не убирался. Т.е постоянно был выдвинут?. Принудительно убрать только кнопкой на торпеде.
  17. Denchik_P
    Denchik_P Новичок
    25 янв 2013
    99
    А5/8t 1.8 09 г.
    есть т акая функция, что когда дождик пошел стекла закрылись самостоятельно. пиши, звони помогу
  18. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Мне бы:
    1.Убрать ручник при старте
    2.Что бы не глохла при открывании
    3. Что ьы пикала при закрывании
    4. Увеличить интервал омывателя фар
    5. Ступенчато подогрев сидений
    6. Монитор постоянно выдвинут
    7. Температура в коробке
    8. Стрелки спорт.
  19. Denchik_P
    Denchik_P Новичок
    25 янв 2013
    99
    А5/8t 1.8 09 г.
    в личке
  20. c4fdp
    c4fdp Новичок
    27 июл 2015
    48
    Беларусь
    Вот этого у меня в ммI нет. Т.е в папке центральный замок нету вкладки открыть длит. нажатием.
