A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Дык Вася Диагност имеется, я думал сам как-нибудь смогу, если кто кодировку даст. Или как-то хитрее надо действовать?
  2. Yura_lalala
    Yura_lalala Новичок
    16 июл 2014
    4
    А6 С7 2.0Т 2014г.
    ребят, кто может помочь разблокировать бортовой компьютер (на приборке показывает только расчет расстояния на текущем количестве бензина) и поставить тест стрелок как на S-ке??? кабель и вася диагност есть. заранее благодарен
  3. ilia2108
    ilia2108 Живу я здесь
    21 мар 2012
    1.909
    VW EOS
    Тест стрелок:
    17-Панель приборов -> Кодирование -> Длинное кодирование -> Байт 1 -> Бит 0 поменять 0 на 1.
    По — это же вроде в ММИ настраивается.
  4. pavloF
    pavloF Новичок
    5 май 2015
    54
    А6/С6 3.0TDI 10г.
    ребятки помогите((( купил я шнурок в автоадаптер ру на свою голову)))
    вчера хотел включить уровень масла ,что бы отображалось на экранчике.... натыкал и в скрытом меню и через шнурок... вроде как бы все обратно вернул... но с утра заведя машину увидел эту картинку(
    где то галочку не убрал? или датчик сжег?
    вот что диагностика пишет
    Контроллер 01: Двигатель (CDY) Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали SW: 4F9 910 402 C HW: 4F0 907 401 E
    Компонент:: 3.0TDI EDC170000AG 0070
    Ревизия: 16H14--- Номер лицензии:
    Кодировка: 01050002190F0028
    Код сервиса:: WSC 12592 156 452103
    VCID: 2649E1E89151A311357-8073
    3 ошибок найдено:
    049493 - Блок управления комбинации приборов
    U0155 - 004 - нет связи
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100100
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 95109 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2015.08.05
    Время: 18:43:31
    Об/мин: 693 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 13.45 V
    Биты: 00000000
    (нет данных): 0.0
    Биты: 00000001
    000406 - Датчик температуры масла
    P0196 - 000 - недостоверный сигнал
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 95109 km
    Дата: 2015.08.05
    Время: 18:47:06
    Об/мин: 693 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Расх. топлива: 0.93 l/h
    Температура: 46.8°C
    Температура: 85.5°C
    Температура: 48.6°C
    Температура: 85.5°C
    005533 - Датчик температуры и уровня масла
    P159D - 000 - недостоверный сигнал
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 95109 km
    Дата: 2015.08.05
    Время: 18:47:06
    Об/мин: 693 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 46.8°C
    Температура: 85.5°C
    Температура: 48.6°C
    Температура: 85.5°C
    Готовность: 0 0 0 0 0
  5. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
  6. pavloF
    pavloF Новичок
    5 май 2015
    54
    А6/С6 3.0TDI 10г.
    :chainik::hippy: я починил) , Контроллер 17:4F0 920 933 Q группа 39 адапт. вчера о поставил, надо 1
  7. EEEE
    EEEE Участник форума
    5 мар 2015
    273
    A6 1.8 TFSI
    Подскажите, как включить радио, когда MMI работает в режиме Media (пользуюсь навигатор iPhone)?
    Вроде, режим называется "Дорожное вещание", иногда включается сам, а как его включать не знаю.
  8. Kuzmich01
    Kuzmich01 Участник форума
    24 июн 2015
    111
    A6 3.0 tfsi 2015
    У меня а6 2015 года. Отключение старт стопа в соответствии с инструкцией на 1 стр не работает. Так как через шнурок не видно 20 байта в разделе электроника (09).
    Но нашел систему старт стоп в 6 блоке (запуск двигателя) во 2 байте. Галку убрал. Ща после работы поеду домой отпишу помогает или нет.
  9. Serg_008
    Serg_008 Участник форума
    20 апр 2015
    481
    Audi Q7 4M 3.0 TDI 2016 MY
    Старт-Стоп отключается не байтами и битами, а через адаптацию блока, курите форум внимательнее:
    09 – Центральная электроника
    [Логин II - 16] Код 20113
    [Адаптация - 10] -> Канал 34
    Отнять от значения 4 -> Cтарт-стоп по умолчанию будет отключен.
    Прибавить к значению 32 -> Старт-стоп запоминает последнее состояние (перед выключением двигателя)
    Прибавить к значению 64 -> Инвертировать лампочку (будет гореть при включенной системе Старт-стоп)
    Примеры:
    28-4 = 24 новое значение -> Старт-стоп по умолчанию отключен
    28-4+64 = 88 > Старт-стоп по умолчанию отключен и лампочка инвертирована
    28+32 = 60 новое значение -> Старт-стоп помнит предыдущее значение
    28+32+64 = 124 новое значение -> Старт-стоп помнит предыдущее значение и лампочка инвертирована"
    Р.S. Взято с этого форума, так что спасибо автору, а не мне.
    P.S.S. Себе на 2015 год поставил значение 88, доволен как слон :rock:
  10. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Режим радио>настройки>дор. вещание вкл/выкл.
    Когда вкл., то внизу, рядом со значком ТМС, появится значок ТР.
  11. Kuzmich01
    24 июн 2015
    111
    A6 3.0 tfsi 2015
    Что такое логин ii
    Такого нет.
    Адаптация 10 - вижу
  12. Kuzmich01
    24 июн 2015
    111
    A6 3.0 tfsi 2015
    Все понял - спасибо
  13. EEEE
    5 мар 2015
    273
    A6 1.8 TFSI
    Включаю, только наверху появляется перечеркнутый значок ТР.
  14. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Перечеркнутый значок ТР - это значит, что дорожное вещание временно не доступно.
    Как догадка, может у тебя нет в памяти радиостанций с дорожным вещанием.
    Хотя надо почитать мануал. Я что-то видел по этому поводу. Доберусь до машины, посмотрю.
    Вот ты такой дотошный, всю машину уже исследовал! [emoji3] А в мануал не заглядывал?
  15. Podshivalovs
    Podshivalovs Участник форума
    16 окт 2014
    102
    A6/C7 3.0TDI 12г.
    Помогите с включением таймаут ассистента, вроде все включил, но меню в MMI серое, не активное, что недокодировал подскажите?
    Тут прочитал, что нужно поменять 8 байт, на 08, в моем случае это не помогает, т.к. набор оборудования разный.
    По порядку что сделал это, в гейте в адаптации сделал активным Pause Recommendation:
    Далее в зеленом меню три манипуляции по порядку:
  16. Kuzmich01
    24 июн 2015
    111
    A6 3.0 tfsi 2015
    Поискал по этой ветки не нашел. Как отключить горящие ходовые огни, когда выбран 0 на рукоятке управления света.
  17. Kuzmich01
    24 июн 2015
    111
    A6 3.0 tfsi 2015
    Может кто подскажет как отрубить авторучник. Заранее большое спасибо.
  18. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    To EEEE
    К сожалению, больше ничего интересного , в мануале, не нашёл! Сорри.
  19. cdrem
    cdrem Новичок
    3 авг 2014
    35
    a6/c7 2.0tfsi 13г.
    пристегнуться, нажать на тормоз, нажать на кнопку "А" рядом с ручником.
    вроде так.
  20. EEEE
    5 мар 2015
    273
    A6 1.8 TFSI
    Спасибо. Я в мануале тоже не видел ничего на сей счет.
