A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Добрый день!
    Имею С7 с заводской противоугонной сигнализацией.
    Возможно ли закодировать, чтобы машина подавала звуковой сигнал при постановке на охрану и при снятии с охраны?
    Также не могу разобраться как правильно провести регулировку пассажирского внешнего зеркала, чтобы оно опускалось при включении задней передачи. Делал как написано в мануале, но что-то не особо получается. В машине присутствует функция - Наружное зеркало с опусканием - зеркало переднего пассажира.
    Заранее спасибо.
  2. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    По 1 пункту.
    Закодировать можно.
    По 2 пункту.
    После того как установите зеркало под нужным углом, то оно будет опускаться при вкл. зад. передачи только в случае установки джойстика регулировки зеркал в положении правого зеркала.
  3. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Джойстик стоит в положении правого зеркала, но при включении задней передачи самом зеркало делает "дёрг", но не опускается. Вероятно я не понимаю, как изначально регулируется данная функция, вот в чем вопрос.
  4. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Машина заведена>включил зад. передачу>отрегулировал правое зеркало как надо, чтобы видеть бордюр>выкл. зад. передачу.
    Зеркало вернется в рабочее положение при скорости более 15 км/ч само по себе. Отклонятся будет при вкл. зад. передачи.
    Как-то так.
  5. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Спасибо! Помогло, настроил.
  6. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Ну и слава Богу! Пользуйся.)))
  7. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Не подскажите номер блока и биты и байты которые надо будет править?
  8. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Я не подскажу, я рукожопый! )))
    Попробуй воспользоваться поисковиком по теме.
  9. Tomcat-R
    Tomcat-R Участник форума
    14 авг 2010
    285
    Q7 4M 3.0 TDI
    Добрый день!
    Обладателям такой функции на приборной панели (красные диоды по периметру шкалы спидометра) большая просьба поделиться кодировкой блока 17 (приборная панель).
    ссылка
    Спасибо!
  10. ARTURS
    ARTURS Новичок
    13 авг 2015
    12
    A6/C7 3.0 Tdi 11г.
    добрый вечер!
    Я сделал все, как описано здесь:
    6D блок -> Закрытая область ввести код 12345 -> Затем Адаптация ->
    Чтоб закрывать крышку кнопкой на брелке/ключе, выбираем каналы и меняем:
    3-Activation using rear lid opening button in remote key-Touch function for closing
    меняем на - not active
    4-Activation using rear lid opening button in remote key-Tap function for closing
    меняем на — acvtive
    Чтоб закрывать крышку кнопкой в дверях, выбираем каналы и меняем:
    3-Activation using rear lid remote unlocking switch -Touch function for closing
    меняем на — not active
    4-Activation using rear lid remote unlocking switch-Tap function for closing
    меняем на — aсvtive
    Защита от дурака, особенно от мойщиков:
    Start of automatic run with manual closing - Запуск автоматического запуска с ручным закртием (активация привода при попытке закрыть крышку вручную)
    меняем на — aсvtive
    После установки/замены блока управления багажником, не обходимо произвести базовые настройки: Базовые параметры - adapt flap opening angle - прочитать(будет надпись нет данных) - открыть багажник с дверей - закрыть багажник с дверей или ключа (гадпись успешно завершено) - кнопка прервать - готово назад.
    и все работает, но только около 15- 30min минут, затем все возвращается к базовым настройкам...
    авто- Audi A6 2011.08. 3.0tdi quattro
  11. ARTURS
    ARTURS Новичок
    13 авг 2015
    12
    A6/C7 3.0 Tdi 11г.
    как сделать, чтоби эта функция работала все время????
  12. ARTURS
    ARTURS Новичок
    13 авг 2015
    12
    A6/C7 3.0 Tdi 11г.
    И эта функция (Грин меню (инженерное)) не получается. Что я делаю не так?
    5F - Блок ММI
    Адаптация - Канал 5 - меняем с 0 на 1.
  13. Tomcat-R
    14 авг 2010
    285
    Q7 4M 3.0 TDI
    Система MMI 3G (High) или радио / RMC (Low)?
  14. Tomcat-R
    14 авг 2010
    285
    Q7 4M 3.0 TDI
    Оба пункта под номером 3 можно оставить включенными.
  15. Tomcat-R
    14 авг 2010
    285
    Q7 4M 3.0 TDI
    Какая именно?
  16. ARTURS
    ARTURS Новичок
    13 авг 2015
    12
    A6/C7 3.0 Tdi 11г.
    Функция - закрытие багажникa с пультoм.
  17. ARTURS
    ARTURS Новичок
    13 авг 2015
    12
    A6/C7 3.0 Tdi 11г.
    Система MMI 3G или MMI 3G+, a радио Bose...
    Eсли кто-то может, тогда лучше проверить по номеру VIN, какая комплектация на авто...
    WAUZZZ4G3CNO25200
  18. Tomcat-R
    14 авг 2010
    285
    Q7 4M 3.0 TDI
    Если MMI 3G адаптация канал 6.
  19. ARTURS
    ARTURS Новичок
    13 авг 2015
    12
    A6/C7 3.0 Tdi 11г.
    Ok, завтра попробую :hi:
  20. ARTURS
    ARTURS Новичок
    13 авг 2015
    12
    A6/C7 3.0 Tdi 11г.
    Я думаю, что этa функция:
    Тест стрелок
    Кодирование - Байт 1, Бит 0 меняем на 1.
