A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
    Не знаю и по чеснаку, мне по барабану, где это бултыхается.
    Сейчас ОД высасывает масло через отверстие для щупа, по VAG-овской технологии, это правильно и допустимо. По договорённости с мастером-приёмщиком, можно сливать через поддон, я так и делаю. Главное не забыть прикупить прокладку(кольцо) под пробку. Менял масло на 7,5 тыс, 15 тыс, 22,5 тыс, 30 тыс и 45 тыс км, всегда один и тот же результат, 6,6-6,8 л.
  2. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    А когда через щуп меняют, то сколько влазит?
  3. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
    Я через щуп не менял, но если не ошибаюсь, то столько же.
    Олег, дальнейшее обсуждение этого вопроса, предлагаю перенести в тему про ТО. Ссылка была ранее.
    А то мы здесь не по теме! :ded:
  4. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Прошу прощения.
    Согласен полностью. Тут вообще модераторы появляются? Пусть бы перенесли, почистили.
  5. Mif37
    Mif37 Участник форума
    31 окт 2011
    156
    А6/C6 2.4 04 г.
    #1305 Mif37, 4 окт 2015
    Может кто знает как поменять время сервисного интервала? Именно время, а не просто сбросить. Vag com имеется. А6 С7 12 г.
  6. 511ssp
    511ssp Участник форума
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    В адаптациях приборки помоему, выставить можешь все что угодно, время и пробег. Себе менял с 15 на 10 тыс.
  7. Kuzmich01
    Kuzmich01 Участник форума
    24 июн 2015
    111
    A6 3.0 tfsi 2015
    Помогите нигде не могу найти как запрограммировать отключение света фар при положении переключателя 0.
  8. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    В положении "0" - горят дневные ходовые огни, если Вы их хотите отключить, то смотрите в настройках Car
  9. Kuzmich01
    24 июн 2015
    111
    A6 3.0 tfsi 2015
    Точно их. Их можно без шнурка вырубить просто в настройках???
  10. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
    Можно без шнурка, при одном НО, если эта функция активирована с завода. Если нет, то сначала активировать шнурком, а потом уже пользоваться настройками MMI.
    Если не ошибаюсь, то все свежие машины, БЕЗ активации этой функции с завода.
    Как активировать шнурком не подскажу. Появятся знающие люди, вот они и подскажут. Удачи.:hi:
  11. Denchik_P
    Denchik_P Новичок
    25 янв 2013
    99
    А5/8t 1.8 09 г.
    Сперва нужно с помощью шнурка прописать кодировки, после
    этого в мену ММИ появится данная функция
  12. Kuzmich01
    24 июн 2015
    111
    A6 3.0 tfsi 2015
    Кодировку скажите????
  13. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Allroad A6 2020 TDI A7 TDI '12
    Мне тоже любопытно было почему в старую а6 8 литров масла влезало, а в новую 6.6.
    ОД отшутился что Ауди борется за каждый килограмм. :rock::rock: Машины легче, двигатели легче. масла на 1,5 литра меньше)))
  14. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Вы один из любителей принципиально ездить днем без ДХО?
    Или нравится всегда включать ближний перед поездкой?
    Просто если в положении 0 не будут гореть ДХО, то и днем в положении AUTO они тоже не будут гореть
  15. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Все верно. Я тоже юзал А6С6 с 3.0 TDI 2 011г и при замене все время уходило 8 литров.Сейчас на этом варианте 6.5.
    И еще один момент.
    На старом авто бак был 80 литров. Здесь похоже поменьше литров на 5.
  16. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Бак в 75 литров, как оказалось тоже роскошь, т.е. бак такой емкости - опция.
    У основной массы авто бак - 65л:(
  17. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
    Парни, не по теме! Это всё не имеет отношения к включению функций! :umnik:
    Давайте с этими вопросами в темы: "Про ТО; Вопросы от новичков;Особенности эксплуатации" и т.д. и т.п. :hi:
  18. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Вы тут старожила - может Вас в модераторы? :nod:
    Ветку по С7 нужно прилично подчистить
  19. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
    Нет уж, спасибо! :) Я ближе к разводящему, чем к смотрящему! :D
  20. Kuzmich01
    24 июн 2015
    111
    A6 3.0 tfsi 2015
    Нет, просто мне иногда надо стоять с работающим двигателем и без осветительных приборов. А также когда я тонировал машину необходимо было включенное зажигание, а дневные огни съели акб. Мне нужно иметь возможность в нужный момент их отрубить.
