A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. -skyman-
    -skyman- Живу я здесь
    11 фев 2006
    1.208
    A6 С7 2.8Q
    отпишись что и как получится:)
  2. prorazer
    prorazer Участник форума
    14 дек 2011
    228
    A6C7 2.8Q
    Естесственно!:nod:
  3. prorazer
    14 дек 2011
    228
    A6C7 2.8Q
    А можно отсюда вычленить именно то, что отвечает за открытую дверь автомобиля? Например, если захочется старт-стоп оставить на кнопке, но чтобы авто не глох при открытии двери.
  4. Трон
    Трон Завсегдатай
    11 сен 2012
    640
    Ауди A6 С7
    Вот это не трогай.
    01 Блок -двигатель
    Отключение функции стар-стоп
    Кодирование - Байт 5, Бит 6 ставим 0.
    09 - Блок электроники
    Кодирование - Байт 20, Бит 2 ставим 0.
  5. prorazer
    14 дек 2011
    228
    A6C7 2.8Q
    01 и 09 блоки в данном случае отвечают за старт-стоп.
    05, 17 и 46 блоки за дверь.
    Правильно?
  6. mikelb
    mikelb Участник форума
    28 сен 2012
    268
    Ребята подскажите по блютузу. Машина ауди а6 с mmi 2g. В скрытом меню пишет что блютуз не активирован. Когда включаю телефон, он находит устройство ауди, но подключиться к нему не может. Блок 5F vag com тоже не определяет. Как можно запустить все это дело?
  7. Трон
    Трон Завсегдатай
    11 сен 2012
    640
    Ауди A6 С7
    Вчера приезжал паренек, у него тоже блютуз не активирован или его нет. Ковыряли в грин меню тоже ни чего. Лайблов на RMC пока нет. Я думал А6 все с блютузом идут.
  8. Byvatov
    Byvatov Bad e-mail
    3 июн 2009
    331
    Q7 4L 4.2FSI 09г. -> Q3 2.0TQ 14г., Q5 NF 2.0TQ 17г.
    Друзья, а в RMC hidden menu что-нибудь кто-нибудь делал? Там есть пункт powertoys, к нему бы описание
  9. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Вот с этим лап-таймером как раз таки должен включиться датчик температуры масла. Только на С7 он мелкий какой-то, где-то видел, что он должен быть в правом верхнем углу на мониторе приборки.
    Полезная вещь для тех, кто машину надолго берет. Давать нагрузку можно по достижении 60C температурой масла, а до этого двигаться в спокойном режиме.
  10. Трон
    Трон Завсегдатай
    11 сен 2012
    640
    Ауди A6 С7
    Я только время там выставил на 1 час чтобы музыка играла. Больше ни чего интересного.
  11. Savinov
    Savinov Участник форума
    23 авг 2012
    237
    Audi А6С7 2.0TFSI
    А6С7 идет в базе с ксеноном от какой-то недели, скорее всего так же и с Блютусом!
  12. Трон
    Трон Завсегдатай
    11 сен 2012
    640
    Ауди A6 С7
    Двух дней не прошло как забрал. 13 модельный год.
  13. prorazer
    14 дек 2011
    228
    A6C7 2.8Q
    Сходил в гараж - поставил наконец веерные форсунки - тема!!!:thumbup:
    Поковырялся со шнурком. Сделал тест стрелок, отключил омыватель фар, включил green menu, старт-стоп пока не отключал, оставил на кнопке, сделал просто чтобы не глохла при открытии водительской двери.
    Также включил таймер круга и температуру масла - всё работает!:rock:
    Сделал даже снимочек.
    Кстати, никто не знает как отключить писк при открытии двери, когда двигатель заведен?
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  14. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Очень полезная штука этот датчик масла. По нему легче определить момент начала перегрева мотора, так как, как известно, указатель температуры антифриза настроен программно стоять на 90С, даже если мотор нагрелся до 110 (для бензинового V6 это нормально) - то есть он врет. Эта стрелка срывается вверх с мнимых 90C примерно, если я не ошибаюсь, когда реальная температура антифриза доходит до 120С.
    Максимум до чего я когда-либо нагрел масло - 125C (сначала очканул, но потом мне сказали, что это нормально), это было на треке. Я догадываюсь, что перегрев мотора начинается, если температура масла пойдет за 130C и выше.
    Также, как я уже писал отжиг возможен, когда масло дошло до 60C, а если обратишь внимание, то до 60С масло доходит, когда стрелка антифриза уже минут 10 висит на уровне 90С, показывая, что мотор прогрет. Вот так:)
  15. prorazer
    14 дек 2011
    228
    A6C7 2.8Q
    #135 prorazer, 2 фев 2013
    Я примерно так и представлял, т.к. на пассате был датчик температуры масла сразу, при 90С антифриза только через некоторое время масло показывало 50С. На октавии РС до 118 нагревал, на пассате до 110 только)
  16. prorazer
    14 дек 2011
    228
    A6C7 2.8Q
    Так кто-нибудь отключал писк при открытой двери заведенного авто?
    Ещё было бы неплохо отключить постоянно самоактивирующийся ручник. Хочу сам контролировать его активацию. Кто делал?
  17. Трон
    Трон Завсегдатай
    11 сен 2012
    640
    Ауди A6 С7
    Ремни отключил?
  18. prorazer
    14 дек 2011
    228
    A6C7 2.8Q
    Там пять строчек, поставил первую 00. Пищит.
  19. Semenych
    Semenych Властелин колец
    19 ноя 2011
    973
    А6С7 2,8Q
    Ну где-же отчет, как сделать????
    И для чего нужно грин-меню, что в нем можно настроить/включить???
  20. prorazer
    14 дек 2011
    228
    A6C7 2.8Q
    Блок 17, байт 1, бит 3 ставим равным 1. Тут в теме уже писали. Я привел скриншоты, как выглядит результат на приборке. В грин меню ничего интересного для себя не нашел. Разве что время работы радио при выкл. зажигания люди меняют с 30 мин на большее.
