A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    53 (Parking Brake) -> 16 -> код 78713
    Адаптация (10) -> shift to P EPB поставить в Activated.
    Попробуйте так, взято отсюда: http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/showthread.php/154321-VCDS-Tricks-for-the-A7
  2. frank55
    frank55 Участник форума
    17 фев 2010
    234
    Audi A6/C7 3.0TDI
    А кто-нибудь знает, как включить Autohold по умолчанию, чтобы кнопкой отключался, а не наоборот? Или хотя бы запоминал последнее положение?
  3. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    А вот тут плюсану, пожалуй. Выключаю только когда паркуюсь, а так всегда с ним.
  4. Константин Ялта
    20 июл 2012
    94
    А6 С7 2.0 TFSI Q
    Все так сложно. Если честно, то вообще не понял что с этим делать. Это надо кодировать?
  5. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Да, нужно кодировать. Если сложно и непонятно, то езжайте к тем, кто это умеет делать
  6. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    А зачем тогда спрашивали, как это сделать, если не имеете представления, как работать со шнурком? Но вообще на самом деле если попробуете пройти в программе описанные шаги, всё окажется проще, чем кажется. Дерзайте ;)
    Главное лишнего не нажимать ничего.
  7. murdock
    murdock Участник форума
    5 май 2010
    295
    Q7 4M 3.0TDI
    Видел я эти сообщения на форумах, они от 2005 года
    да и формат цифр на А6 другой
  8. Crazy06
    Crazy06 Участник форума
    31 мар 2009
    160
    Самарская обл.
    Q8 TDI 3.0
    Я себе менял на А7 2 года назад, может быть использовал др таблицу, уже не помню. Вопрос был: если другие варианты настройки ремня на А6-А7. Мой ответ-есть. А в Васе нет описания вариантов настроек для этого бита?
  9. murdock
    5 май 2010
    295
    Q7 4M 3.0TDI
    В Васе описание типа NCAP USA, NCAP2 Canada, NCAP Other, NAR
    что из этого что я хз, попробую в выходные выбрать NAR
  10. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Нашел как убирать эти всплывающие сообщения.
    Заходим в канал 08 - Auto HVAC
    жмем кнопку Adaptation - 10
    выбираем пункт "MMI display time with temperature adjustment"
    Ставим значение 0 вместо 5 (в секундах)
    1 человеку нравится это.
  11. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Надо думать, отключение всплывающего сообщения при использовании кнопок памяти сидений там же искать где-то?
    Климат когда кручу, экран не выезжает (у климата свой мини-дисплей же есть), а вот когда жмёшь кнопку регулировки сиденья через память, вылезает сообщение, которое и с открытым-то экраном раздражает, не то что когда экран выезжает только ради него))
  12. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Ну я тоже уже вспомнил про память сидений, когда ушел от машины.
    Думаю, что в блоке управления сидениями надо искать.
    Попробую вечерком глянуть.
  13. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Работает на A7, проверил =) Экран и раньше не выезжал из-за этого за счёт наличия своего дисплейчика у климата, но теперь нет раздражающих всплывающих окон поверх телевизора\навигации и т.п.
    При ручной регулировке направления обдува, кстати, картинки с направлением потока воздуха всё равно отображаются, и это отлично!
  14. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Я не смог с сидушками ничего найти, у меня в версии 12.12 не расшифровано в блоках 36 и 06 нифига :confused:
  15. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    фигней страдаете...а если у вас комфортные сиденья или с массажем!на угад?)))
  16. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    ну у меня, например, нет массажа.
    да и какой толк от уведомлений?
    настроил один раз, сохранил и всё.
    опять же у каждого свое мнение.
    некоторые вовсе никогда не убирают монитор.
  17. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    я никогда не убираю-у меня там гугл или видео-клипы.
  18. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    ну вот. а я на ночной трассе убираю.
    и иногда приходится все-таки менять температуру.
    и аж передергивает, когда дисплей вылазит, чтоб показать температуру.
  19. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    вам бы новую а4....и дисплей сломать)))
  20. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    У меня комфортные и с массажем... но есть подозрение, что сообщения памяти ("держите кнопку нажатой") и окошки настроек сиденья - разные вещи. В климате ведь отдельно пропало окошко температуры, но остались при этом окошки с отображением направления потока и мощностью обдува. Нужен эксперимент :nod:
