A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    в чем логика?
    поясните
  2. Fedin
    Fedin Новичок
    20 июл 2009
    93
    Q7 3.0 TDI 10г
    Всем привет!
    Подскажите, настройки функций из этой темы подойдут к S5 2013г.? Хочется чтобы не глохла при остановке и открытии двери.
  3. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Так просто попробуй)) Шанс большой, платформы родственные.
  4. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Парни, я тут заморочилмся по выбору назамерзайки.
    И собственно пришел к выводу, что просто необходимо отключать омыватели фар!!!
    Нашел статью, в которой были проведены сранения. Ну и некоторые образцы, как выяснилось, разрушают поликарбонат.
    Теперь понятно откуда на многих машинах встречаются мелкие микротрещинки...
    У меня, например, тоже такие были.
  5. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Ничоси! Полезная инфа, а я омыватель отключал всегда просто потому, что он весь перед делает мокрым и грязным когда хотел только стекло ополоснуть))
  6. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
  7. Fedin
    Fedin Новичок
    20 июл 2009
    93
    Q7 3.0 TDI 10г
    Парни, а кто нибудь решил проблему звукового сигнала, появляющегося при отключении ремней безопасности?
  8. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.822
    Ещё раз?
    Какой звуковой сигнал появляется при отключении ремней безопасности?
    При отключении ремней где?
    Если ты не пристегнулся , то есть писк. Его можно отключить.
  9. Fedin
    Fedin Новичок
    20 июл 2009
    93
    Q7 3.0 TDI 10г
    Делал вот так:
    17 блок - Приборка
    Кодирование - Байт 0, бит 2-4 меняем на что требуется.
    Теперь машина не ругается на то, что я не пристегнулся. Зато появился писк при не заглушенной машине и открывании двери...
  10. pavel2273
    pavel2273 Новичок
    5 июл 2009
    62
    А6 2.0 TDI 2013
    Добрый всем вечерок.
    Сегодня пытался подключить VAGом тест стрелок.
    Поставил галочку там где указывали. Ничего не поменялось.
    Похоже просит security access code. Vag предожил код - 99999.
    Но он не работает.
    Есть идеи как разрешить проблемку?
  11. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    там расшифровки есть..код не нужен
  12. pavel2273
    pavel2273 Новичок
    5 июл 2009
    62
    А6 2.0 TDI 2013
    А если можно чуток поподробнее что за расшифровки.
  13. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    значит у вас старая версия шнурка
  14. pavel2273
    pavel2273 Новичок
    5 июл 2009
    62
    А6 2.0 TDI 2013
    Спасибо. Купил шнурок 15.7
    Попробую переустановить VCDS и завтра гляну что и как.
  15. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    Приобрел шнурок Вася 15.7. Есть пару вопросов, может кто разъяснит.
    1. Не могу зайти в раздел "двигатель - измерения" - кнопка не активна. Все остальное - адаптации, ошибки ( нет ошибок) и прочее - читаются.
    2. Пытался активировать инженерное меню согласно указаниям в начале. После перезагрузки ММИ комп опять показывает в канале 5 "0". Сохранял еденицу, тестировал - значения сохранены, но.... Есть другой способ активировать?
  16. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    А машина какого года? А то вдруг там MIB стоит ;)
  17. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    на фото же видно какого...если нави то в 6 ставится
  18. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    да, нави с тачем 11-й год. Попробую в 6-м, благодарю :)
  19. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    в 6. 5 это рмс
  20. pavel2273
    pavel2273 Новичок
    5 июл 2009
    62
    А6 2.0 TDI 2013
    Поставил сегодня VCDS 15.7. Китаёзы как всегда.
    Шнурок машину не видит. Вернул старую прогу 14.10.
    Разблокировал видео в движении. Похоже каждый раз чтобы вставить
    sucurity code надо будет пользоваться ссылкой на генератор кодов доступа. Завтра гляну и напишу.
