A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.248
    Q5 3,0 TDI 2014
    #1621 KOKA, 19 янв 2016
    Тока вчера такого помощника забанили. Патамушта не санкционированная коммерция:ded:
  2. Sn1PeR
    Sn1PeR Участник форума
    15 сен 2015
    119
    Свердловская обл.
    A4 B7 BPG '05 США
    Бред. Не всё можно делать за деньги.
    На всех клубах есть подобные темы, а на ауди нет.
    Просто не понимаю, как найти шнур тому кому он действительно нужен?
  3. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Тут обсуждалось несколько страниц назад, как выключить чтобы они дублировались. Соответственно, будет ясно как включить))
  4. Oleg_A6C7
    Oleg_A6C7 Новичок
    11 окт 2015
    10
    Нашел, у меня в блоке нельзя этого сделать, вопрос с активацией ключа остается!!!
  5. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    Не надо фантазировать. блок 56 есть всегда.
    В случае с концертом - 56 блок это концерт.
    В случае с MMI - 56 блок это ридиобокс в багажнике, а головное устройство это блок 5F. ММИ не будет работать без блока 56, т.к. в блоке 56 в багажнике фм приемник!
  6. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.248
    Q5 3,0 TDI 2014
    Он тя не услышит.
    В баню ушел.:moderator:
    Навсегда.
  7. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    Правильно, нечего людей дезинформировать:hi:
  8. PRazdnikSKL
    PRazdnikSKL Новичок
    8 янв 2014
    52
    А6
    У меня 5F есть а 56 нет
  9. Kuzmich01
    Kuzmich01 Участник форума
    24 июн 2015
    111
    A6 3.0 tfsi 2015
    Подскажите пож.
    У меня установлена кнопка закрытия багажника. Из салона кнопка багажника открывает его, но не закрывает. Видел сервисы предлагают сделать чтоб она его закрывала - это делается через шнурок?, если да то как??
    И возможно ли чтоб с пульта багажник открывался/закрывался - через шнурок???
  10. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Вот тут не про это?
    https://www.drive2.ru/l/2519477/
  11. Kuzmich01
    24 июн 2015
    111
    A6 3.0 tfsi 2015
    Спасибо!!!
  12. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Тоже самое.
    При запросе блока по номеру говорит, что такого не найдено.
  13. RDodger
    RDodger Новичок
    9 дек 2015
    60
    А6/С7 3.0 TFSI
    А подержать кнопку пару секунд не работает? Даже в инструкции об этом написано.
  14. Константин Ялта
    20 июл 2012
    94
    А6 С7 2.0 TFSI Q
    Подскажите пожалуйста если эти коды делать не у официалов. За эти вещи с гарантии не слечу?
  15. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.248
    Q5 3,0 TDI 2014
    Нет. Вы не вмешиваетесь в работу автомобиля, а активируете то, что производитель изначально в него заложил.:hi:
  16. Константин Ялта
    20 июл 2012
    94
    А6 С7 2.0 TFSI Q
    Вчера настроили тест стрелок, отключили ремни, заставку сменили на S6.
    Ручник так и не активировали. В гараже так и не заработал.
  17. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Насколько я помню логику работы, машина сама становиться на ручник, если был включен автохолд и водитель отстегивает ремень. Так сейчас не работает?
  18. Константин Ялта
    20 июл 2012
    94
    А6 С7 2.0 TFSI Q
    Так работает. У меня на прошлой А6 вставала на ручник без включенного автохолда и без пристегивания. При том что если не пристегнут, то она подает сигнал. Переводил коробку на паркинг, нажимал на кнопку остановки двигателя и машина автоматически становилась на ручник.
  19. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Смешались в кучу кони, люди.
    Вы о разных вещах говорите.
    Автоматическая постановка на ручник - это одно, работа автохолда - совершенно другое.
  20. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=10694576&postcount=1520
