A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. Kuzmich01
    Kuzmich01 Участник форума
    24 июн 2015
    111
    A6 3.0 tfsi 2015
    Помогите плиз.
  2. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Потерпите до вечера, гляну у себя, видел, вроде как только галку надо снять. Позже скрин выложу.
  3. murdock
    murdock Участник форума
    5 май 2010
    295
    Q7 4M 3.0TDI
    И мне интересно, я чёт был уверен что яркость ресничек при поворотниках регулируется одновременно с яркостью ресничек при включеных фарах по этой схеме
    [Select]
    [09 - Central Elec.]
    [Security Access - 16]
    Code: 20113
    [Adaption - 10]
    Channel 3
    Set between 5 and 100
  4. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Насколько я понял, автора вопроса не интересует яркость ресничек при включенном поворотнике. Он хочет, чтобы они вообще не горели, когда включен поворотник.
  5. murdock
    5 май 2010
    295
    Q7 4M 3.0TDI
    А я понял наоборот ))))))
    отключить выключение диодных рисничек при включении указателя поворота = чтоб не выключались = горели
  6. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Перечитал вопрос еще раз, конечно замудренно написано.
    Требуется пояснения автора :)
  7. Kuzmich01
    24 июн 2015
    111
    A6 3.0 tfsi 2015
    Когда я включаю поворотник например влево у меня гаснут светодиоды на левой фаре. Все же прикрасно понимают чем чаще лампа вкл выкл, тем быстрее сдохнит. Вот я и хочу чтоб светодиоды не реагировали на включения поворотника.
  8. 511ssp
    511ssp Участник форума
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    Я тоже так хочу, но в этом случае не будут менять яркость реснички в режиме габаритов и будут слепить и выглядеть по дибильному. Другого способа на Ауди не нашел. Вообще Ауди по многим алгоритмам вызывает недоумение, более глупой и замудреной марки не встречал.
  9. LexaBukreev
    LexaBukreev Новичок
    15 дек 2015
    37
    A4 B8 FL Quattro
    У меня на A4 B8 FL габариты и ходовые огни всегда светят на максимум (специально так сделал), НО при этом при включении поворотника, DRL в фаре горят тускло. Поворотник выключаю - опять DRL горят на всю мощь.
  10. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Нужно чтобы было так?
    https://www.youtube.com/watch?v=5Qs8RhhWGzY
  11. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    #1731 _Oleg_, 9 фев 2016
  12. Kuzmich01
    24 июн 2015
    111
    A6 3.0 tfsi 2015
    У меня здесь галки нет :(((
  13. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Попробуйте выставить яркость ресничек на 100%.
    Отпишитесь потом.
  14. 511ssp
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    Что там пробовать? И так понятно, что реснички будут гореть всегда на полную 100% яркость, даже в режиме габаритов и вкл поворотника. В итоге как дебил будешь слепить встречные машины в ночное время.
  15. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
    Я чОЙ-то не совсем помню, но вроде где-то проходила инфа, что реснички при включённом повороте гаснут только на LED фарах, а на ксеноне они просто притухают, но горят всегда.
  16. Bormental555
    Bormental555 Участник форума
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
    У меня на ледах при включеных поворотниках реснички гаснут!!!
  17. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
    А я про что?)))
  18. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    По заводу так и есть, но на видео не гаснут.
  19. L-D
    L-D Участник форума
    26 апр 2014
    149
    А6/С7 Quattro 2,8
    По моему все логично: например в солнечный день поворотники у многих именитых марок авто просто не видны, или видны плохо. Ауди предусмотрела этот момент и дабы улучшить видимость поворотника притухает/отключает ДХО со стороны включенного поворотника. Я это наблюдаю в отражении своих фар во впереди стоящем авто. Не понимаю зачем это отключать, все по немецки продумано. Отключите тогда и подсветку поворотов, чтоб не было лишних переключений ... машина будет вечной
  20. 511ssp
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    #1740 511ssp, 10 фев 2016
    Зачем ночью ехать с ДХО на полную мощность? Вы поняли о чем была речь?
    На BMW ничего не притухает при включении поворотника, ни днём ни ночью и при этом все прекрасно и гармонично выглядит. А на Ауди вечно пытаются что-то придумать и часто получается глупость, не смотря на то что немецкая.
    Меня переключения вообще не беспокоят, суть в том что они бесполезные. Подсветкой поворотов в принципе не пользуюсь, все и так хорошо видно.
