A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    приборку смените-ничего для этой платформы уже не будет
  2. Sn1PeR
    Sn1PeR Участник форума
    15 сен 2015
    119
    Свердловская обл.
    A4 B7 BPG '05 США
    Привет!:hi: Помню тебя по мазда3-клубу )
    Я активировал на А6С7 таймер круга по примеру а4, у него всё активировалось, правда я не знаю монохромная уж у него была приборка или какая-то другая))
  3. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    #1763 Stevee, 9 мар 2016
    Привет! )
    Я тоже другу, он купил А6 2014, не получилось активировать t масла , но приборка монохром.
    Единственное мне удалось по примеру А4 активировать на двух А6 опускание правого зеркала, причём на более свежей машине - 2015 оно работает лучше , чем на 2014, на той слишком узкий диапазон опускания зеркала.
  4. DRoman
    DRoman Новичок
    12 янв 2014
    59
    А-6 2013. 2.8Q FSI
    У меня цветная.:beer: Вот только с туманками мы намутили, включая дальний они гаснут.:) А в остальном все отлично.:)
  5. Sn1PeR
    15 сен 2015
    119
    Свердловская обл.
    A4 B7 BPG '05 США
    эээ... дак мы же это специально активировали?! :shock:
    Эффект стробоскопа называется.
    Вот инструкция:
    09.07
    "Независимая работа противотуманных фар при дальнем свете:
    [09 – Центральная электроника]
    [Кодирование - 07] -> [Длинное кодирование] -> Byte 4
    Передние:Bit 1 -> Изменить 1 на 0
    Соответственно, если хотим наоборот: передние ПТФ не активны, при использовании дальнего света (эффект стробоскопа:видео - http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fkZ3lg7teoM )
    Bit 1 -> Изменить 0 на 1
    Не забываем, что противотуманки горят без фар ближнего света только в режиме "габаритов", но не в AVTO".
    Если не нравятся стробоскопы, то можно отключить или самому по инструкции выше, или если есть у кого взять провод vag com то могу удаленно отключить страбы.
  6. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    А такой эффект как дальний/дневной свет(реснички) возможен?
  7. DRoman
    DRoman Новичок
    12 янв 2014
    59
    А-6 2013. 2.8Q FSI
    Видимо я не внимателен был, не уловил смысл. Ничего будет время верну обратно! Спасибо.
  8. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    В какое положение опущенное зеркало настроишь, в то оно и будет опускаться следующий раз ;)
    Хотя мб это актуально только для тех, у кого есть опция памяти. У меня так.
  9. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    а наличие keyless и полного электропривода сидений не подразумевает наличие памяти ?
    У меня в А4 нет памяти, но эта функция работает как надо
  10. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    кейлес, электропривод кресел и память это три разные опции.
    Если есть первые две, третьей может не быть.
    Но если есть память кресел, то память зеркал тоже есть.
  11. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Во вкладке бортовой компьютер он есть, во всяком случае у меня на дизеле.
  12. Rs A4
    Rs A4 Живу я здесь
    1 фев 2008
    1.743
    A7 3.0T
    Помогите победить ошибку 13636608 блок управления закодирован не правильно
  13. ninelo
    ninelo Новичок
    12 окт 2014
    13
    А6
    #1773 ninelo, 12 мар 2016
    Уважаемые знатоки. Помогите разрешить проблему. Имеется шнурок vcds 15.7.0 белорусский.
    Авто а6 с7 2014 гв. Бензин 2.0 180 лс.
    1. В расшифровках неисправностей пустые стоп кадры.
    2. Некоторые блоки не читаются, например, блок 56 Магнитола.
    3. В журнале диагностики указывается неверный пробег. Настоящий пробег по изветным методикам также не прочитать.
    Норма или косяк шнурка?
    А также:
    4. В Грин меню нет раздела "car". MMI простая, без нави, двд и прочих плюшек.
  14. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Что-то я такой не видел у себя на цветной приборке.
    Хотя, не особо то и искал его...
  15. stsir
    stsir Участник форума
    31 дек 2015
    149
    А6 С7 3.0 TDI 12г.
    2 ninelo
    параметры смотрите в разделе "Настраиваемые параметры"?
    Насколько я понимаю у С7 через группы просмотр параметров не катит.
    Я например пробег легко вижу в разделе двигатель - настраиваемые параметры.
    Шнурок Вася.
  16. ninelo
    ninelo Новичок
    12 окт 2014
    13
    А6
    А по ост пунктам у вас все в порядке?
  17. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    От приборки к приборке... у кого-то есть, у кого-то нет мгновенного расхода. Когда опрос устраивал по расходу на холостых оборотах (литров в час), выяснилось, что у многих не посмотреть. К типу мотора точно не привязано, к цветности\монохромности вроде тоже. От чего зависит - хз, само исполнение приборки походу, ревизия какая-нибудь.
  18. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Похоже просто нужно обновлять ПО у приборки. Только вот как...
  19. Vladone
    Vladone Новичок
    29 мар 2016
    17
    Audi A6C7
    Добрый день, удалось решить проблему? Вылезла ошибка на ассистент, дальний не работает даже принудительно, 20 блок не откликается (13 модельный год).
  20. Serg_008
    Serg_008 Участник форума
    20 апр 2015
    481
    Audi Q7 4M 3.0 TDI 2016 MY
    Кодировка с новой A6 2015 года:
    Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 4H0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 4G8 920 933 N HW: 4G8 920 933 N
    Кодировка: 13A608000B410008100000
