A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. bls7
    bls7 Новичок
    8 апр 2014
    32
    A6/C7 2012 2.8q
    всем привет!
    не понимаю как это сделать? разжуйте плз, а то у меня подтверждение работает только через сирену сигналки и мне не нравится звук)
    Цитата:
    Сообщение от Griff Посмотреть сообщение
    46 блок -> 07 Coding -> прибавить к числу 0002048 (Confirmation Anti-Theft System via Horn), т.е если было, например, 1572016, то 1572016+2048=1574064
  2. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    #1782 _Oleg_, 31 мар 2016
    Вы доступно можете объяснить, что Вы хотите?
    Лично я ничего не понял.
    И то, что Вы написали относится к С6 кузову
  3. bls7
    bls7 Новичок
    8 апр 2014
    32
    A6/C7 2012 2.8q
    а, тогда то не то)
    хотел подтвереждение постановки на охрану клаксоном)
  4. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Модераторы закиньте кто на первую страницу следующее:
    Для того, чтобы заменить задние тормозные колодки, их необходимо развести с помощью VAG-COM.
    Для этого, включить зажигание, зайти в 53 группу, далее в базовые параметры 04. Видим следующую картинку.
    Для того чтобы развести колодки выбираем параметр "Start lining change mode" и жмем пуск, после окончания выходим из программы,
    выключаем зажигание, меняем колодки.
    После замены колодок, включаем зажигание, все также идем в 53 группу, базовые параметры 04 выбираем "End lining change mode" и нажимаем пуск, чтобы свести колодки.
    После окончания выходим в 54 группу, стираем ошибку, о том, что был запущен режим смены тормозных колодок.
    Все, можно ехать.
  5. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    добавлено
  6. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Виталий, а добавь туда тоже нужную вещь:
  7. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    добавлено
  8. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
  9. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    добавлено
  10. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Это вот откуда взялось? Не работает же на C7 вроде?
  11. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Я у себя делал, работает.
    Взял тут в ветке, не так давно.
  12. Владимир Ильич
    Владимир Ильич Завсегдатай
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
    Парни всех приветствую,
    Замучил гадкий зуммер открытой двери, можно программно его поменять на другой, понимаю что он нужен но устроит даже звук не пристёгнутого ремня.
    Может кто делал уже?
  13. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Нет, не делали. Не получается.
  14. Sphyrut
    Sphyrut Летун
    12 дек 2010
    677
    А6 Allroad TDI 13
    Есть ли у кого расшифровка кодировки по оригинальному ТСУ? Ну или способ как убрать ошибку правого габарита при использовании 7ми пинового прицепа.
  15. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Кто нибудь знает что это?
  16. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Режим танка :D
    По сабжу, что-то про бак, но я тоже не знаю, что.
  17. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Всем привет.
    Пишу по просьбе одного паренька из культурной столицы. Пытался активировать включение видео на ходу на А6 С7 FL 2015 года, не пошло. Прочитали мы сним пару статей (http://www.avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=998 . http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3867607&postcount=86 ) первый код я ему высчитал, всё правильно. Затем нашли альтернативный код (https://trick77.com/tools/mmi3g_vimcode.php) также потом проверил- не идёт.
    Парнишка находится в Приморском районе может кто посмотреть машинку если подъехать или всё объяснить по телефону (SMS также можно)? Можите мне кинуть в лмчку координаты или мыло и я ему передам чтобы он с вами пообщался.
    Спасибо.
  18. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Я не большой спец по кодировкам, но там вроде кроме кодов ещё надо поменять значение скорости до 255.
  19. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Так Ваши все ссылки для С6 кузова
  20. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Максим привет. Это значение скорости на которой видео отключается.
    А чтоб туда войти надо ещё код внести я себе на А4 сделал, да и на С7 тоже читал идёт правдо не на всех версиях. Может это как раз из этой оперы., а может просто потому что FL.
