A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    В длинном кодировании блока центральной электроники где-то ставится галочка. Я, кстати, обратно включал после зимы. Если сам не найдешь, то могу попробовать глянуть в выходные.
  2. kotikis
    kotikis Новичок
    30 авг 2015
    10
    A6 C7 2.8FSI 11г.
    Посмотри, пожалуйста!
  3. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    1. Товарищи, а подскажите плиз, как и где отключить выключение двигателя при открывании водительской двери?
    Напрягает.
    2. Можно ли отключать пищалку при открывании водительской двери с включенным двигателем?
    3. Пишет ошибку, что камеры передняя и задняя не настроены (они реально слишком вниз смотрят). Как их настроить или адаптировать? Камеры оригинальные, доустанавливались (не мной).
  4. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    #1824 sladky, 29 май 2016
    Так, нашел как поправить пару штуковин. Прошу модераторов внести в 1-й пост.
    1. Отключаем автоматическое глушение двигателя при открытии водительской двери:
    46 блок, Кодирование, Длинное кодирование, 15-й байт
    Для бензина биты 0,1,2,3 ставим 0 (не проверял, у меня дизель)
    Для дизеля биты 4,5,6,7 ставим 0 (проверял, перестал отключаться)
    2. Включаем ЗАКРЫВАНИЕ электро-крышки багажника с кнопки в двери и с радио-ключа:
    Блок электробагажника 6D. Вводим Login II = 12345. Далее идем в адаптацию.
    Там 2 раздела подряд по 4 пункта, про радоключ и про кнопку в двери каждый раздел.
    Меняем в каждом разделе 3 пункт с active на not active.
    Меняем в каждом разделе 4 пункт с not active на active.
    Все сохраняем, проверяем, радуемся новой фиче.
    Как отключить пищалку при открытии двери пока не нашел.
    *внесено в пост №1
    Panych1988 нравится это.
  5. rms05
    rms05 Новичок
    21 янв 2006
    83
    A6 C7 2013 г.
    Это пока никто не нашел.
  6. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Кнопкой "меню" на руле разве что. Каждый раз.
  7. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Ну, так все умеют :) Это не айсно.
  8. владимирa6c7
    владимирa6c7 Новичок
    13 июн 2016
    21
    дорогие форумчане! приобрел недавно автомобиль и шнурок с программой vcds15.7 !!! основное уже все повключал что можно,но хотел вывести показания климата и не понял ! нужно пставить канал 39 и 47 кажеться время в секундах, а у меня в программе нет вообще каналов! только строчки разные на английском! вот и вопрос что программы так сильно разняться? и как мне найти эти строчки?
  9. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    А где покупал 15.7? За сколько? Недавно заметил, что на всемизвестном китайском сайте не продают больше эти кабели...
  10. владимирa6c7
    13 июн 2016
    21
    Я покупал лет 8 назад,сайт azlina кажеться,версия была 908 еще,а недавно у них обновил шнурок у них за 1500руб и они дали диск с прогой!только в инет лазить нельзя иначе шнурок сдохнет! Ну так кто то отзоветься с моим вопросом о позазаниях климата?
  11. Владимир Ильич
    Владимир Ильич Завсегдатай
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
    Подскажите вариант быстрого решения вопроса сервисного положения дворников? Заходить каждый раз в ММI долго и очень не удобно, флажок переключения дворников-вниз, тоже пробовал, у меня не работает.
  12. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Тогда руками.
  13. Владимир Ильич
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
    Туго идёт руками, боюсь перегнуть)))
    Может где в кодир можно поправить? Странно у большинства работает через рычаг управления а у меня нет
  14. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Туго это хорошо! Значит еще не разболталось!))))))
  15. Indigo 12
    Indigo 12 Участник форума
    23 мар 2012
    298
    A6 C6 3.0TFSI '09
    Подскажите как AUX активировать?
    На C6 через инженерное меню активировал, а тут даже пункта нет такого
  16. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    AUX в базе, как он может не работать? Зачем активировать? Втыкаешь джеки и слушаешь.
    Не?
  17. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Может у него АМИ и тогда АУКса нет.
  18. Indigo 12
    23 мар 2012
    298
    A6 C6 3.0TFSI '09
    Машина без аукса в базе с магнитолой у которой даже карточек нет.
    В инженерном меню нет пункта диагнозе где ами и аукс активируется
  19. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Это как без карточек? Фото можно?
    ЧЕ собрался активировать в меню, если у тебя даже нет куда провод засунуть?)))))
    Или думаешь активируешь в меню и все розетки чудодейственной силой появятся?)))
  20. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Очевидно, он доустановил разъём, а включить не получается.
