A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. Andrei Lop
    Andrei Lop Завсегдатай
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    A6 C7 2.0 TDI CGLC 177HP 2013
    На бывшей С6-ой розетки всегда с напругой были то что мне не нравилось: приходилось постоянно выдёргивать видеорегистратор и антирадар, сейчас на С7 наоборот то что очень устраивает. Думаю что при выключении зажигания лучше когда всё отрубается, неровным часом забудешь что-то и придётся прикуривать, но в принципе на вкус и цвет....
  2. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Такие вещи должны быть мимо прикуривателей запитаны на постоянку и не будет проблем. А вот когда надо зарядить телефон, очень кстати было бы иметь хотя бы 1 прикуриватель рабочий без зажигания. А-то получается дергатня аккумулятора телефона постоянная когда глушишь мотор. Зарядка частичная, снова чуть разрядки, опять зарядка... нехорошо это.
  3. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Мне как-то пришлось машину заведенную оставлять, чтоб телефон зарядить. Т.к. зажигание само выключается через время.
    Откуда хоть саморазряд то должен быть... Если только пара устройств будет торчать, которые прилично посасывают энергию...
  4. Georgy
    Georgy Участник форума
    17 июл 2010
    275
    Audi a6 c7 3.0 tdi 2011
    Спасибо, дождусь отчета)
  5. Georgy
    17 июл 2010
    275
    Этот вопрос касался сброса техобслуживания. В каких группах что нужно сделать, чтобы сбросить ошибку?
  6. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    Никак не могу найти где поменять комфортный режим повторителей поворотов с 3х на 5ти. Подскажи где копать?
  7. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.113
    Q5 3,0 TDI 2014
    Не ищи и не копай. Нет решения...
  8. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.658
    На 6 есть. Нужно?
  9. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    да нужно. езжу часто по автобанам.
  10. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.658
    Два раза рычажком надо дёрнуть.
    BlackBaller нравится это.
  11. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    Спасибо, сразу не вьехал :) .... Обращайся, постараюсь тоже помочь.
  12. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.658
    Хорошо.
  13. Sergio13
    Sergio13 Новичок
    16 авг 2016
    1
    Доброго времени суток! Возникла следующая проблема: на а6 с7 лёг датчик дорожного просвета- пневма упала. После замены датчика на новый и попытки адаптации слетела прошивка блока 4G0 907 553 B. Дилера на местности нет, что делать не ясно. У кого какие мысли? Спасибо за ранее.
  14. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    #1894 Andrei Lop, 16 авг 2016
    Не уверен, но думаю хуже не сделаешь: в адаптации в нулевом канале установи заводские настройки то есть проставить нули(это я по памяти)
  15. Silentio
    Silentio Новичок
    14 июл 2011
    52
    A6 С7 2.0Т 2013г
    Ребята, в итоге не нашли как зуммер отключить при открытии двери на А6 С7? Очень напрягает, когда ещё дети спят на заднем сиденье.
    И если несложно, напомните или выложите в спойлер, как сменить время подогрева сидушек (постоянно мелькает где-то в форуме, а когда нужно найти не могу). Заранее спасибо!
  16. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.113
    Q5 3,0 TDI 2014
    Нет решения
    [Блок 08 - Климат контроль] [10 - Адаптация]
    [Канал 50] снижение с уровня 3 на уровень 2. Значение снижения в минутах. По умолчанию 10.
    [Канал 51] снижение с уровня 2 на уровень 1. По умолчанию 0.
    Акела нравится это.
  17. Silentio
    Silentio Новичок
    14 июл 2011
    52
    A6 С7 2.0Т 2013г
  18. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Интересно... Чем так всех напрягает зуммер при открытой двери?
    Не могу вспомнить, чтоб я вообще дверь на ходу открывал при включенной передаче.
    Но почему-то сейчас вспомнил людей, которые по-верблюжьи открывают дверь, чтоб плюнуть на асфальт.
    [waZZup] нравится это.
  19. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Могу вспомить пару ситуаций порядочных.
    1) При парковке задом многие любят подглядывать из двери, где там бордюр и проходит ли бампер выше бордюра.
    2) На нейтрали на подъёмник закатывать.
  20. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Многие из машины любят выбегать и смотреть, сколько до бордюра осталось! Бывает по десять раз выбегают и все равно метров за 10 до бордюра паркуются.
    А на подъемник закатывают машину с открытой дверью? Чтобы ее помять об стойку подъемника?
