Q7 4M VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "Q7", создана пользователем olegtum, 12 окт 2011.
  1. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    Спасибо!
    Вчера тоже нашел эту инфу на забугорном форуме одном (правда в ветке другой модели)
    По блоку 07 (приборка) еще по одному биту есть информация что надо включить
    По адаптациям блока 5F (MMI) немного отличается - у тебя нет одного пункта который я нашел, но есть один пункт которого у меня нет. И названия пунктов у тебя немного не так названы как они в софте показаны (хотя возможно разные софты по разному называют... у меня VCDC)
    Главный вопрос по блоку АБС. то что я нашел от другой модели мне не подошло (не приняло кодировку).
    И нигде не нашел подтвержденной кодировки для Q7 4M (какой бит в каком байте менять)
    Ту что ты написал тоже нашел на форуме ross-tech, но ещё не проверил
    По кодировке блока 65: Tire Pressure - у него вообще нет кодировки
    В блоке есть только адаптации
    Видимо под адаптацией и подразумевают параметрирование
    Вот пример скана 65 блока:
    Address 65: Tire Pressure (J502) Labels: None
    Part No SW: 4M0 907 273 HW: 4M0 907 273
    Component: RDKHUFAU736 H03 0009
    Serial number: 40000000002911
    ASAM Dataset: EV_RDKHUFAU736 002006
    ROD: EV_RDKHUFAU736.rod
    VCID: 6DDBBDC4BCE65E2932-8038
    Короче по результатам отпишусь)
  2. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Про параметрирование есть тут:
    www.drive2.ru/l/488179865271403128/
    Отдельно поведаю о такое процессе что такое параметрирование блока и зачем оно нужно.
    Параметрирование блока — это запись в EEPROM блока управления параметров работы блока применительно к конкретному автомобилю. Если кодирование и адаптации это просто почти как переключение тумблеров, то есть выбор уже заложенных параметров, то в случае с RDKS блоками в них заливается перечень типоразмеров шин, номинальные параметры давлений на которые блок будет опираться и сравнивать с данными от датчиков, и при необходимости подавать оповещения. Поэтому для блоков RDKS нет смысла предусматривать длинное кодирование, основные параметры заливаются с файлом параметрии, ну несколько параметров можно поменять в каналах адаптации.
    Заливается параметрия с помощью ODIS или VagCanPro, как Вы понимаете Вася тут не поможет.
    На следующий возникающий вопрос: "а где взять файл параметрии?" отвечу просто, его можно создать самому. В сети существуют ресурсы где можно вбить нужные Вам параметры и на выходе получить файл параметрии. Мне приглянулась программа RDKSeditor Антона skodapilot, она создает файлы параметрии под разные блоки, а также под разные интерфейсы (ODIS или VCP)
    TallioN и valex470 нравится это.
  3. TallioN
    TallioN Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    Это был не я, инфа 100% )
    Каюсь. Разницы не заметил
    SlasheR нравится это.
  4. TallioN
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    Блок АБС надо не по одному биту менять кодировку, а сразу два указанных поменять, и только потом записать. Это такой привет из Ингольштадта - автоторможение при движении задним ходом тоже сразу двумя битами отключается, по одиночке блок не принимает кодировку.
    Также он не принимает кодировки при работающем моторе, по-моему - только при включенном зажигании. А на машинах последних модельных годов для изменения кодировки надо еще и капот открыть. Привет из Ингольштадта #2
  5. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    Привет, ну как, замерил ?)
  6. [-Olimp-]
    [-Olimp-] Участник форума
    5 фев 2006
    222
    Audi Q7 4M 3.0 TDI 2016
  7. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    Получил на почту и сразу заказал: 37A10F7C-E94A-4103-BC95-CA8BB9387420.png
    DmitryQSem и Dimos81 нравится это.
  8. system12
    system12 Живу я здесь
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Есть ли смысл менять старый на новый?
  9. Kostya88
    Kostya88 Новичок
    13 мар 2017
    4
    Красноярский край
    Audi q7 4m
    Подскажите что за блок и где его приобрести?
  10. DmitryQSem
    DmitryQSem Завсегдатай
    21 дек 2013
    640
    Чувашия респ.
    Audi Q7 TDI'19
    тоже заказал Ultimate, но на почту ничего не приходило
  11. TallioN
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    Отличная новость, давно ждал.
    Хотел тоже заказать, но оаказывается, iOS клиент еще ничего не умеет((
    https://obdeleven.com/ru/glavnaya/62-pro-pack-0758277987813.html
  12. DmitryQSem
    21 дек 2013
    640
    Чувашия респ.
    Audi Q7 TDI'19
    Дождёмся наверное))
  13. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Это было в 2018г - информация уже не актуальна - сейчас есть варианты у фирм делать это без дополнительных блоков.
    Но Я в МСК - Вам либо отдельный блок или искать в своем городе спец. фирмы.
    А так эти блоки можете поискать на ebay audi VIM .........
  14. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    Заказал про-версию, как я понял из сравнительной таблички разница +300 юнитов, мешочек и держатель для телефона.
  15. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    Подождём!!!:rollingeyes:
  16. art71
    art71 Новичок
    16 янв 2009
    49
    Q7 3.0d/06;4.2d/11
    Товарищи! Помогите , пожалуйста,с отключением задней щетки, при включении задней передачи! Многие спрашивали- но ответа нет((( Может это секрет какой и ехать надо только к тем, кто этот секрет знает ?)
  17. badmad.
    badmad. Участник форума
    4 июн 2019
    248
    Республика Крым
    Audi Q7 4M 3.0 TFSI 2016MY
    По вашей ссылке не понял отличия по функционалу от действующего гаджета obd11 pro. Что в нем такого что вы его давно ждали?
  18. TallioN
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    приложение для iOS
    8855 нравится это.
  19. DmitryQSem
    21 дек 2013
    640
    Чувашия респ.
    Audi Q7 TDI'19
    пока только очень сильно урезанная версия.. если они не сделают полноценный клиент, это будет габелла)
  20. Kostya88
    Kostya88 Новичок
    13 мар 2017
    4
    Красноярский край
    Audi q7 4m
    Если мы я был рядом с Москвой все было бы проще! Ребята помогите подскажите! Как Сделать VIM q7 2017 г. версия Миб 1117
