Q7 4M VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "Q7", создана пользователем olegtum, 12 окт 2011.
  1. KKiruha
    KKiruha Новичок
    8 ноя 2019
    67
    Свердловская обл.
    q7 4M 2019
    Что то у нас с Вами полемика не по теме началась. Будут вопросы напишу, если Вы не против в л.с.
  2. setl
    setl Новичок
    19 янв 2020
    17
    Курганская обл.
    Q7 2019
    https://s.click.aliexpress.com/e/_N1QDn
    Основной еще ни разу не менял‍
    Кодировку сделал, по поводу того что поменялось хз))
    Эти доп. фильтра идут для Китая, типо у них воздух грязный и тд.
    Я на А6 сразу поставил и закодировал. Не могу сказать что обдув уменьшился как пишут на драйве... По крайней мере на глаз разницы не заметил)
  3. KKiruha
    KKiruha Новичок
    8 ноя 2019
    67
    Свердловская обл.
    q7 4M 2019
    А кодировка какая? У меня VCDS и там нет такого описания. По уму должна увеличиться скорость вращения вентилятора на том же положении регулятора скорости.
  4. setl
    setl Новичок
    19 янв 2020
    17
    Курганская обл.
    Q7 2019
    На неделе посмотрю, сейчас кабеля нет под рукой.
    Ну по идее должно, но как это определить?
  5. KKiruha
    KKiruha Новичок
    8 ноя 2019
    67
    Свердловская обл.
    q7 4M 2019
    Анемометром можно, по ощущениям интенсивность обдува не увеличилась?
  6. Maxxxxx2020
    Maxxxxx2020 Новичок
    22 дек 2019
    50
    Audi Q74M NF
    MMI перегрузить пробовали, после кодировки?
  7. Maxxxxx2020
    Maxxxxx2020 Новичок
    22 дек 2019
    50
    Audi Q74M NF
    Салон, понятно, а двигатель реально быстрее греться будет? У меня сейчас при -10 на улице, грелся до 90 градусов более получаса в пробках. При этом выехал из теплого паркинга. Что странно.
  8. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.554
    AUDI Q7 2015 г.
    А в -25 до 90 вообще не нагреть.
    JohnnyFellow нравится это.
  9. KKiruha
    KKiruha Новичок
    8 ноя 2019
    67
    Свердловская обл.
    q7 4M 2019
    Это имелось ввиду когда автономный отопитель запущен в режиме нагревателя, есть возможность греть не только салон но и двигатель. У меня после запуска, при - 10 градусов, котел переходит в режим догревателя, прогревается до 90 градусов, примерно минут за 10 точно.У Вас возможно отопитель в режим догревателя не переходит или температура догрева установлена низкая.
    Maxxxxx2020 нравится это.
  10. KKiruha
    KKiruha Новичок
    8 ноя 2019
    67
    Свердловская обл.
    q7 4M 2019
    Я так понимаю это без автономного отопителя?
  11. Лексури
    17 сен 2015
    2.554
    AUDI Q7 2015 г.
    Без.
  12. system12
    system12 Живу я здесь
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Я и в -15 вчера за час не нагрел до 90)
  13. Ho shi min
    Ho shi min Участник форума
    7 янв 2020
    179
    Audi q7 4m
    У всех так у кого нет вэбасты,дизель не нагреть однозначно,на холостых в пробках он не греется
  14. Maxxxxx2020
    Maxxxxx2020 Новичок
    22 дек 2019
    50
    Audi Q74M NF
    Это нормально для двигателя? Планирую в Финку, там вообще не прогреется. На других дизелях такого не было.
  15. Maxxxxx2020
    Maxxxxx2020 Новичок
    22 дек 2019
    50
    Audi Q74M NF
    Как это проверить?
  16. Лексури
    17 сен 2015
    2.554
    AUDI Q7 2015 г.
    Думаю не очень для двигателя,но и самому не жарко. Хотел даже жалюзи ставить,но благо морозы такие бывают крайне редко,поэтому забил.
    В Финке в этом году не замёрзнешь.
    Ну или по старике-картонку перед радиатором.
  17. Лексури
    17 сен 2015
    2.554
    AUDI Q7 2015 г.
    На МЛке не было проблем даже в -40,грелся очень быстро.
    Rds24rus нравится это.
  18. KKiruha
    KKiruha Новичок
    8 ноя 2019
    67
    Свердловская обл.
    q7 4M 2019
    #2658 KKiruha, 11 фев 2020
    Визуально работает ли догрев можно по выхлопу котла увидеть. А остальное надо в кодировании блока смотреть. Где то проскакивала тема по уставкам работы котла, но у меня пока до этого не дошли руки, т.к. не ездил толком.
  19. KKiruha
    KKiruha Новичок
    8 ноя 2019
    67
    Свердловская обл.
    q7 4M 2019
    #2659 KKiruha, 11 фев 2020
    Как ее туда засунуть не разобрав весь бампер? Думаю жалюзи будут очень полезны для нас, я даже предполагал что они с завода устанавливаються на все машины. Caуenne все комплектуються ими, на Audi сэкономили.
  20. KKiruha
    KKiruha Новичок
    8 ноя 2019
    67
    Свердловская обл.
    q7 4M 2019
    Это что за двигатель такой у него стоял. У меня на Passate b6 двигатель1,8 tsi bzb ниже - 25 градусов, в пробках, при включеном климате, не прогреешь, и это бензин который выпускается с 2005 года, что уже про современный дизель говорить. Немецкие двигателя все с высоким КПД и как следствие не хватает тепла.
    Кто то знает, где посмотреть в кодировквах установлен ли нагреватель электрический в климате Q7? И какие параметры там можно изменять.
