Q7 4M VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "Q7", создана пользователем olegtum, 12 окт 2011.
  1. Aviaguide
    Aviaguide Новичок
    19 янв 2020
    9
    Латвия
    Всем привет!
    Столкнулся с выбором шнурка для Ауди, т.к. это мой первый ВАГ, буду рад советам, что лучше выбрать для самостоятельной диагностики и прописки мелочей, активации функций на Audi A6 GH (C7) Allroad 2014мг. Так понимаю есть VCDS (Вася) , OBD11, 5054...?
  2. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    для 2014года Васи хВа ...
    Aviaguide нравится это.
  3. Aviaguide
    Aviaguide Новичок
    19 янв 2020
    9
    Латвия
    Спасибо. Так понимаю разницы нету, VCDS или Вася? я из Риги, тут Васю не так просто найти.
    Также понравилось решение OBD Eleven PRO, по функционалу аналогичен Васе? Сталкивался ли?
  4. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.264
    Q5 3,0 TDI 2014
    Некоторые плюшки Вася не осилит. К примеру кол-во миганий поворотника. Я бы взял OBD...
  5. Aviaguide
    Aviaguide Новичок
    19 янв 2020
    9
    Латвия
    речь про OBD Eleven? Верно ли понимаю, что OBD 11 имеет больше возможностей? или у каждого софта свои плюсы и минусы в плане функционала? Интересует именно возможности функционала, с техникой на Ты, до этого 8 лет езди на вольво, в том числе подключался к дилерскому серверу платно.
  6. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Если на ТЫ то рассмотрите Odis
  7. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Насколько я увидел, ODIS раз не у дилера тянет за собой:
    1) Розыск ломаной, полуломаной или как либо отвязанной от дилера, но возможно привязанной к кому-то другому софтинки.
    2) Покупка собственно адаптера - и тут особоя веселуха в выборе конкретной китайской подделки, которую воруют китйцы друг у друга рисуя версии как совесть позволить. Причем покупка одного из более оригинальных адаптеров в интернете может обернуться покупкой такой-же подделки.
    Так что рекомендации ODIS должны сопровождаться данными конкретного провереннного продавца.
    Я в чем то не прав?
    P.S.
    Привет земляку Aviaguide
  8. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Подскажите, VCP тоже некоторые версии 2018 года выпуска не делает до сих пор.
    Это именно M1035036 (с буквами А и B) ?
  9. MucTep
    MucTep Новичок
    30 окт 2012
    69
    Латвия
    Audi A4 (B9) Avant 3.0 tdi
    Приветствую всех! Скажите, а возможно где-то в параметрах включить функцию: когда начался дождь, а у тебя открыт остался или люк или окно, а при определение капель дождя на сенсоре лобовом, датчик делал проверку и при необходимости закрывал окно или люк.
  10. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Покупаете VAS с али, копию нормальную. ОКи чипы даже если написано оригинал на 99% будет паленные
    Если вин7 то можно искать ломаные версии одиса, полный интернет их
    Если вин10 то платим денежку, все вам поставят и будет работать полноценно и стабильно.
    А вообще чаще удобнее VCP
    HAZEM нравится это.
  11. Aviaguide
    Aviaguide Новичок
    19 янв 2020
    9
    Латвия
    Привет привет :)
    Спасибо за информацию, тоже немного почитал форум сегодня, наверное для старта (знакомство с вагом) куплю васю, интерфейс понятным выглядит, дальше будет видно.
    Спасибо.
  12. Paultmr
    Paultmr Участник форума
    12 сен 2019
    290
    Зачем Вам это? В цивилизованной Европе принято посетить дилера ну и оставить там 500 - 600 евро за консультацию.
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Зaчем ВАСЮ на этом кузове, OBDELEVEN, меньше риска дров наломать ...имхо
    Лексури нравится это.
  14. DimaNN52
    DimaNN52 Новичок
    10 ноя 2019
    14
    Нижегородская обл.
    Приветствую! Поменял подрулевые переключатели (стрекозу) на версию с кнопкой Лайн ассиста, в OBDeleven включил функцию Лайн ассист с кнопкой. Вылезла куча ошибок по рулевому управлению, пневмоподвеске, подушке безопасности и т.д. Подскажите, новую стрекозу надо как-то прописывать, активировать и если да, то как это сделать с помошью OBDeleven?
  15. dmitri331
    dmitri331 Участник форума
    26 окт 2019
    186
    Владимирская обл.
    Последний раз подключал OBDeleven просканировать ошибки и на незапущенном моторе словил сразу кучу ошибок, ровно так же, как и у Вас. На запущеном моторе ошибок сей девайс не наделал. Что за хрень, так и не понял (((( Но, теперь, когда подключаю это устройство, сразу запускаю двигатель. Может и у Вас сам OBDeleven наделал эти ошибки.
  16. DimaNN52
    DimaNN52 Новичок
    10 ноя 2019
    14
    Нижегородская обл.
    Да нет, пробовал и на заведенном двигателе. Стирал ошибки- не стираются((
  17. Ho shi min
    Ho shi min Участник форума
    7 янв 2020
    179
    Audi q7 4m
    А стрекоза новая была?
    Слышал,если б/у может быть всякая хрень
  18. DimaNN52
    DimaNN52 Новичок
    10 ноя 2019
    14
    Нижегородская обл.
  19. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Нужно адаптировать датчик угла поворота руля и крайние положения.
  20. DimaNN52
    DimaNN52 Новичок
    10 ноя 2019
    14
    Нижегородская обл.
    Олег, если не сложно, подскажите, как это сделать с помощью OBDeleven
