Q7 4M VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "Q7", создана пользователем olegtum, 12 окт 2011.
  1. TallioN
    TallioN Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    Устанавливаете приложение на iPhone и вводите свой логин и пароль. Дальше подключаетесь к новому девайсу и вуаля. PRO-лицензия появляется в приложении.
    Интересно что потом запускал приложение на Андроиде с теми же учетными данными и старым девайсом - там тоже PRO. Если же создать нового пользователя и залогиниться под его учеткой - то будет базовая версия.
    В общем, PRO привязана к пользователю, а не к девайсу.
  2. Илья_Q7_север
    Илья_Q7_север Новичок
    28 июн 2020
    14
    Коми респ.
    Вопрос: а температура масла показывается только на виртуальной панели? У меня обычная. Чего то у меня не видно. Галочки везде где надо поставил, не показывает :(
  3. wredtex
    wredtex Участник форума
    18 май 2020
    234
    Q7 45 TDI MHEV 2019
    Не подскажете - как запускали адаптацию АКПП?
  4. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    одис, ведомые функции.
  5. wredtex
    18 май 2020
    234
    Q7 45 TDI MHEV 2019
    а при помощи obd eleven можно будет ? или нужен строго odis ?
  6. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    #2926 SlasheR, 9 июл 2020
    на 4L долгое время считалось, что исключительно одис, тем не менее, был вариант и с васей.
    Правда без подсказок оно было крайне отвратительно.
    На 4M, в теории, адаптация ещё проще, от водителя вообще не требуется действий,
    ручник нажать и держать тормоз, далее авто всё сама ...
    Так что по идее - преград ещё меньше, но пока что никто подобным не хвастался тут.
    вероятно надо спрашивать тут - https://forum.obdeleven.com/board/135/4m-f7
  7. Roman.vgolos
    Roman.vgolos Новичок
    9 июл 2020
    2
    Украина
    Здравствуйте уважаемые форумчане! У меня, как у новичка, вот такой вопрос: на q7 рестайл актуальные все вышеописанные кодировки и девайсы которыми можно их изменить? Конкретно интересует опция комфортной посадки - поднимается только руль, сиденье не двигается...(
  8. Sava Q7
    Sava Q7 Новичок
    31 май 2020
    33
    Украина
  9. Sava Q7
    Sava Q7 Новичок
    31 май 2020
    33
    Украина
    У меня такая же беда,зато пассажирское отодвигается
  10. Андрей_q5
    Андрей_q5 Живу я здесь
    26 янв 2017
    2.225
    Мне кажется, все должно двигаться с завода, если есть опция память сидений
  11. Roman.vgolos
    9 июл 2020
    2
    Украина
    Итак перелопатив много страниц инфы касательно кодировки открытия опций, решил позвонить ОД и уточнить возможность сделать это у них. Ответ предельно лаконичен - заводом пока не предусмотрено их открытие. Ждать obd eleven еще, наверно, долго и я решил позвонить друзьям на ОД Volkswagen - вопросов нет, ждем. Пять минут и вуаля: заработала комфортная посадка со стороны водителя. Правда почему то не активировалась комфорт посадка со стороны пассажира, хотя все коды прописывались с шапки этой темы...:shock:
  12. wredtex
    18 май 2020
    234
    Q7 45 TDI MHEV 2019
    Спасибо большое за развёрнутый ответ!
    Тут же возникает вопрос - кто есть на Севере/Северо-Востоке Москвы с одисом, готовый провести адаптацию АКПП?
  13. Andre Q7
    Andre Q7 Новичок
    11 июл 2020
    1
    Беларусь
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А какой смысл адаптации ЭТОЙ (8HP) АКПП ? Она же ПОСТОЯННО адаптируется при езде.
    И если НОРМАЛЬНО НЕ получается адаптация то :
    1. Изношено масло, потеряло свойства - только ПОЛНАЯ замена со спец. машиной...при ПОЛНОЙ замене масла коробка АВТОМАТИЧЕСКИ включает адаптацию
    2. Долго не менялось, более 150тыс, износ соленоидов, их замена + П.1
    3. пережаты при сборке пакеты, счётчик адаптации > 255, принудительный износ ЭТОГО пакета ланчями + П.1
    4. Изношен пакет/плита/вал, итд...ремонт АКПП....
    Всё это видно при ГРАМОТНОЙ диагностике АКПП....
  15. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    много букв, с которыми я согласен, но есть нюанс,
    купил с пробегом 60ккм, при переключении на 5 в среднем разгоне, бывал небольшой толчок,
    проездил неделю, ничего не менялось, толчок иногда присутствовал.
    Сделал адаптацию, толчок пропал. Как минимум 5 ккм его после этого не было.
    Далее была прошивка коробки и ещё 15ккм сверху, никаких нюансов нету.
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По идее нужно было снять показания адаптации до и после, адаптации и прошивки.
    P.S. На 60тыс масдо уже мёртвое....имхо
  17. wredtex
    18 май 2020
    234
    Q7 45 TDI MHEV 2019
    Машину взял на пробеге 76ткм, почитав профильную ветку про масло в АКПП решился на полную аппаратную смену, залили 9литров Motul ATF VI, после этого начало иногда несильно подергивать при переходе с 3 на 2.
    Опять же в теме про смену масла в АКПП пишут про адаптацию после прогрева.
  18. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    а почему не отработку с камаза или 2х тактное от мопеда или бензопилы ?
    Евгений_М нравится это.
  19. wredtex
    18 май 2020
    234
    Q7 45 TDI MHEV 2019
    #2939 wredtex, 15 июл 2020
    Не понял юмора.
    https://www.motul.com/fr/en/lubrica...8a4d7ef?mileage=low&model_id=4d3530ca8c11d817
    Вот подбор по марке авто.
    https://d23zpyj32c5wn3.cloudfront.n...a_sheets/51794/ATF_VI__28GB_29.pdf?1492017371
    Вот спецификация, в которой написано, что соответствует ZF Lifeguard 8
    Или Motul считается не кошерно по каким то другим признакам ?
    SlasheR нравится это.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    В вашем варианте замены при переходе на ДРУГОЕ масло принудительная адаптация ОБЯЗАТЕЛЬНА !
    Масло Motul ATF 6 хорошее, кошерное, НО чуть другое по параметрам, посему и нужна адаптация АКПП.
    Динамическая адаптация АКПП имеет придёлы
