Q7 4M VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "Q7", создана пользователем olegtum, 12 окт 2011.
  1. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Ну я прочитал то, что выше написано и из него не следует, что 7E0 электрический.
    Посему и удивляюсь. Хотя почти уверен, что в максимальной комплектации на SQ7 два нагревателя и баоансировка между ними. Типично при запуске котел греет двигатель а электрический создает допнагрузку на мотор и греет салон.
    В этой машине прогрев салона идет не быстро, зато движек(вода) до 90 градусов очень быстро.
    То есть котел не просто стоит, но и работает. Только следов упрпавления им не обнаружил. Когда пульт, то тогда и с пульта и из менюшек.
    При этом пересмотрел опции своего дилера - только одна с отопителем, но там же к ней пульт и так дале.
    Пульт мне ни нафиг не нужен - есть опыт. А вот тупо включить автономно обогрев салона - очень бы не отказался, раз уд котел, как оказалось, стоит.
  2. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.486
    Q7 3.0 TDI
    7E6 Дополнительное воздушное отопление, электрическое
  3. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    #3223 zlt, 18 окт 2020
    Пока ясно следущее:
    7Ex - это группа кодов электических нагревателей
    9Mx - это топливные
    Так что наличие и одновременно отсутстве может быть. Разобрались :)
    Одновременно тоже могут присутствать, но на мягком гибриде с 48V и соответственно с 48V PTC
    Остался глапвный вопрос - а что можно сделать, что бы как-то ативизировать сие счастье на автономное отопление салона?
    P.S.
    В общем без дилеров в кодах не разберешся. Нашел альтернативный вариант где:
    9M5 Electric auxiliary heater
    и вообще в группе 9Mx всяких электртческих нагревателей полно тоже.
  4. John Kennedy
    John Kennedy Живу я здесь
    15 сен 2013
    1.715
    Q7 4M 3.0 tdi custom
    Вот эти цифры он крутил. Постпвил выключение на 255 км. Толку ноль.
  5. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.308
    Q5 3,0 TDI 2014
  6. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    мне здесь на форуме делали полную расшифровку комплектации, тема называется чтото типа расшифруйте
    Юрий222 нравится это.
  7. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    #3227 zlt, 18 окт 2020
    Да таких "расшифровок" море. Но что толку если по этой ссылке:
    9M5
    Дополнительный отопитель салона (водяной догреватель)
    ну что дальше?
    Как минимум у меня с такой опцией салон греется не слишком шустро, а двигатель со свистом выходит на 90 градусов. При этом котел тестером виден и судя по всему такой вариат занимается прогревом двигателя, поскольку есть варианы пачей переклчения его на прогрев салона. Правда еще читал, что вроде 2021 году изменили систему охдаждения добавив отдельный контур на собственно рубашку цилиндров. Может по этому показометр температуры быстро подскакивает. Надо будет сравнить номера по ETKA.
    8855 нравится это.
  8. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Про расшифровку уже выше написал. Интересуют подробности и возможности развития. В обшем вопросы и к дилеру копятся.
  9. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.358
    A3\8P\2,0Т\Q
    Просто Auxiliary heater
  10. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Вот это "поросто" и просто не понятно :(.
    Вообще какие-то опции управления с менушках каким-либо нагревателями бывают? Или только вариант все, если есть пульт и ничего во всех других случаях?
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    62.358
    A3\8P\2,0Т\Q
    #3231 АндрейР, 18 окт 2020
    х-это автономный жидкостный отопитель("вебасто"),х-электрический,воздушный отопитель.
    Думаю что х включается через меню,а х автоматически.
  12. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    В меню по дополнительному отопителю (неведомо какому) нашел только один пункт - использовать, или нет. Стоит использовать и это значение было по умолчанию. Все, что нашлось :(.
    Проехал сейчас километров 70 в том числе последние 10 по городу. Ночой город расход вообще порядка 6 литров на 100. Вышел из машины - работает вентилятор под капотом и из под машины дует теплый воздух с запахом горелого топлива. На улице 5 градусов тепла.
    Порядка 5 минут работал. Что это было?
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    62.358
    A3\8P\2,0Т\Q
    А у вас есть в комплектации код х ?...судя по всему у вас х,т.е. фен.
  14. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Как уже писал в комплектации (дилерском списке) 9M5 причем в отличие от других опций БЕЗ всяких комментариев, что это такое. Сканер, как уже писал, видит топливный котел:
    18 Parking Heater
    System description: HSG
    Software number: 4M0265105E
    Software version: 0110
    Hardware number: 4M0265105E
    Hardware version: H12
    ODX name: EV_AuxilParkHeateEBEAU736
    ODX version: 001019
    Long coding: 0D0A01
    Среди опций заказа такой опции вообще нет. С котлом на солярке только одна единственная опция с допультом за порядка 1600 евро. Не заказывал для этой машины эту опцию.
    Вот и ломаю голову что это мне свалилось?
  15. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Возможно Ауди вернулась к практике установки догревателя как на 4L.
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    62.358
    A3\8P\2,0Т\Q
    9M0-Без дополнительного автономного отопителя.
    9М1-Дополнительный автономный отопитель
    9М5-Дополнительный обогреватель(жидкостный)салона
    9М9-Дополнительный автономный отопитель с дистанционным управлением
    К опциям 9М1 и 9М9 может быть добавлена опция 9М5....как то так.
  17. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    9М5 самостоятельная опция. Работает только на заведённом двигателе. Была у меня на Тигуане 2009, Транспортере 2008, Туареге 2008 моего друга.
  18. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Печально, что только на заведенном. В общем через недельку потрясу дилера.
  19. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    В 4L можно было активировать таймеры в меню.
  20. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    В SQ7 2017 года - тоже. Но у него еще и брелок штатный отдельный для подогрева и охлаждения (кондиционер от 48V) салона. В связи с новой политикой Audi по докупке опций, может можно какой функционал докупить. Если не по цене всей системы :), может это будет иметь смысл.
