Q7 4M VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "Q7", создана пользователем olegtum, 12 окт 2011.
  1. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    Ну если есть желание в этом ковыряться, то тогда лучше уже сразу в одис лезть. Если хочешь просто нажать кнопку - OBDeleven
    8855 и Mr.Gregor нравится это.
  2. Mr.Gregor
    Mr.Gregor Участник форума
    12 янв 2016
    322
    Audi Q7 4M 3.0TDI
    Какую версию лучше брать?
  3. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Без малейшего - я пока только на этапе "купил шнурок"
  4. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Да ладно! Поверх типичного доступа к настройкам в нем добавлено несколько "кнопок". Причем как кнопки тупо-простые, которые и сами можете как и любым другим СОВРЕМЕННЫМ "шнурком" сделать практически в одно движение, так и сложные, типа видео в движении, которые фиг сами сделаете при наличиии любого шнурка, ибо там уже прямое копание в памяти используется. Абсолютно такая же ситуация с любыми производителми "шнурков", которые так или иначе хотят денег за НЕ общеизвестные изменения.
    Несколько напрягает только, что он работает только в связке с их сервером и гипотетическии может превратиться в тыкву при уходе компании. Зато как бонус там автоматически храняться все логи изменений и диагностики. Ну и обновления идут автоматом.
  5. Alexander_VS
    Alexander_VS Участник форума
    1 ноя 2020
    143
    Audi Q7 45TDI
    Скажите, имеются в виду обновления прошивок блоков? Например, можно ли обновить блок J928 системы кругового обзора? (Это то, что дилеры обновляют по TPI 2049217/2).
    Просто я уже приобрёл OBDeleven Pro, но ещё не было возможности подключиться.
  6. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Эко как губу раскатали :).
    Обновления это обновления ИХ софта на сервере OBD11 и их фирмвари при подключении адаптера.
  7. Alexander_VS
    1 ноя 2020
    143
    Audi Q7 45TDI
    Ясно :grinning: А то я уж, правда, было обрадовался и удивился, т.к. в описаниях на официальном сайте, конечно, этого не видел )) Жалко )) Ну, а обновления собственного софта, это всё же на "бонус" не тянет, это так сказать "industry standard" ))
  8. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Как много Вы знаете о "industry standard" :) и КАК МАЛО о том, что в реальности творят производители всяких адаптеров :(
  9. Alexander_VS
    1 ноя 2020
    143
    Audi Q7 45TDI
    Не-не, на знание индустриальных стандартов в этой отрасли я не претендую :grinning: Только хотел сказать, что всевозможные обновления повсеместно стали само собой разумеющимся явлением. Что, кстати сказать, с одной стороны хорошо, а с другой - приводит к тому, что софт зачастую делается наспех, "типа, пока и так сойдёт, потом допилим"...
  10. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Для общего развития - первая попавшаяся процедура обновления фирмвари одного из распространенных адаптеров https://www.drive2.ru/l/495071879032209893/
    Так что отсутствие необходимости подобных действий это несомненный бонус.
    Alexander_VS нравится это.
  11. Alexander_VS
    1 ноя 2020
    143
    Audi Q7 45TDI
    Ой-ё... :facepalm2:
    Да, при таком раскладе - точно бонус! :nod:
    Спасибо!
  12. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Вася диагност это взломанный VCDS, оригинальный софт обновляет адаптеры сам - делать ничего не надо.
  13. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    #3533 zlt, 4 дек 2020
    Я не утверждал, что никто не обновляет фирмварь сам. В случае сравнения с оригинальным VCDS бонусом OBD11 можно назвать его кратно меньшую стоимость.
  14. 3617138
    3617138 Новичок
    6 дек 2020
    16
    Украина
    Подскажите какую диагностику за разумную цену можно взять.
    Задача - выравнивать пневму перед развалом.
    К диллеру и дорого и долго. Развальщики, которые с прямыми руками без компа.
    PS взял васю диагноста - но он не "пускает" в блок управления пневмой, если я правильно понял это 34 блок - буду сдавать. Хотя меня уверяли, что всё работает.
  15. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.449
    Q7 3.0 TDI
    Такого не бывает!)
    ЗЫ или они в гараже по старинке веревочками развал делают?)
  16. 3617138
    3617138 Новичок
    6 дек 2020
    16
    Украина
    Не уточнил: развальщики Без компа, который может в Q7 4M проводить адаптацию пневмы, в туареге и 4L - проводят адаптацию. Как выше написал - Вася - этого делать не может, возможно у них он или что-то подобное.
    Поэтому и спросил у товарищей, что мне можно взять.
  17. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.109
    Q5 3,0 TDI 2014
    Бери грОши и ищи специалистов.
  18. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Я это наверное на каждой странице пишу, напишу и на этой - вася это ломаный vcds, ломаный точно так же как и китайский на алиэкспрессе, точно так же в буквальном смысле этого слова. Поэтому работаю они одинаково, смысл за него платить 100 долларов, когда он у китайцев стоит 30 не вижу никакого.
    Еще он не может зайти в блок комфорта, не читает замки, не читает матричные фары. Если хочешь чтобы это был именно VCDS то придется купить оригинальный шнурок.
    Второй вариант это одис и китайский клон шнурка, там вроде получше обстоят дела, но я еще не пробовал - шнурок уже купил.
  19. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.449
    Q7 3.0 TDI
    беги оттуда... сейчас в каждом болемене приличном сервисе все есть!)
  20. 3617138
    3617138 Новичок
    6 дек 2020
    16
    Украина
    Что НЕ надо покупать я - понял. Вопрос что НАДО?
