Q7 4M VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "Q7", создана пользователем olegtum, 12 окт 2011.
  1. Dmitriy Krug
    Dmitriy Krug Живу я здесь
    15 мар 2020
    1.034
    Татарстан респ.
    Ты главное не поломай ничего)
  2. Сергей987
    Сергей987 Новичок
    8 мар 2020
    31
    Q7 TDI 2019
    Так вот поэтому и спрашиваю здесь, а не бегу с адаптером к машине.
  3. Alexander_VS
    Alexander_VS Участник форума
    1 ноя 2020
    143
    Audi Q7 45TDI
    Можно попробовать с support'ом OBDeleven связаться, сам не пробовал, но говорят, они шустро отвечают.
    Сергей987 нравится это.
  4. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.554
    AUDI Q7 2015 г.
    Перед заездом на стенд нужно 3 раза поднять и опустить пневму до крайних значений,потом поставить в режим «авто» и вперёд.
    Андрей_q5, Mr.Gregor, 8855 и ещё 1-му нравится это.
  5. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    Спасибо
  6. Alexander_VS
    1 ноя 2020
    143
    Audi Q7 45TDI
    Поясните, пожалуйста, по поводу отключения зуммера ремней.
    Вопрос 1: судя по тому, что исчезает красная иконка на приборной панели, то отключается не просто зуммер, а вообще любое предупреждение (а именно - визуальное) о непристёгнутых ремнях, в т.ч. и задних пассажиров? Как-то это неправильно. Одно дело звук отключить, а другое - вообще не иметь на приборной панели информации о непристёгнутых пассажирах...
    Вопрос 2: если отключать через адаптацию ("Deactivate seat belt warning" -> Yes), то выбор только "Yes"/"No", а если через длинное кодирование - то выбор "Выкл."/"Исполнение 1"/"Исполнение 2". При этом, если отключить предупреждение через адаптацию, то в длинном кодировании настройка не меняется. Т.е. как бы получается, что эти две настройки действуют независимо друг от друга. Соответственно, вопрос: в чём разница между этими способами, и что подразумевается под "исполнением"? (М.б. 3-й ряд сидений?)
  7. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Задние сиденья никак не затрагиваются, оповещение остается.
    кодирование и адаптации это одно и тоже - только в кодирование кодируется тон и время писка для разных рынков продажи - под разные региональные законы
    Отключается именно оповещение - на безопасность никак не влияет. Отключение намного безопаснее установки заглушек и других обманных вариантов - блок SRS ведет себя по разному с пристёгнутым и нет ремнем. Так что или пристёгиваёмся или отключаем оповещение - остальные варианты для суицидников.
    А вообще пристегиваемся, зачем рисковать своей жизнью
  8. Alexander_VS
    1 ноя 2020
    143
    Audi Q7 45TDI
    #3568 Alexander_VS, 13 дек 2020
    Спасибо за развёрнутый ответ.
    Это уже лучше. Просто мне показалось, что вместе с погасшей красной иконкой не пристёгнутого ремня исчезли и иконки задних сидений, но они, ведь, если нет задних пассажиров, сами гаснут через какое-то время.
    Да, я в курсе, никогда заглушки не использовал.
    Вообще, сам всегда пристёгиваюсь и слежу за тем, чтобы пассажиры, в т.ч. задние, тоже пристёгивались (и задавая вопрос про отключение зуммера даже хотел сразу сказать об этом, но не стал из-за того, судя по комментариям в теме, в основном все здесь ответственно относятся к этому вопросу).
    А зуммер хотел бы отключить только для того, чтобы он не докучал, когда нужно проехать метров 500-800 на небольшой скорости не пристёгиваясь - например, чтобы выйти выбросить мусор в контейнер выезжая с дачи, или в других схожих ситуациях.
    Мне казалось, раньше где-то видел информацию с описанием конкретных вариантов, но найти не удалось...
    М.б. есть возможность немного поднять скорость срабатывания предупреждения?
    И может быть всё же есть какой-то способ отключить только звуковое предупреждение, а красная иконка чтобы при этом мигала? (На других авто у меня было так, т.е. отключался именно только зуммер, и к тому же можно было отдельно отключать предупреждение о ремне водителя и переднего пассажира).
    Олег, может быть стоит изменить заголовок этого пункта в "шапке" на "Отключение предупреждения о не пристёгнутых ремнях безопасности передних пассажиров"?
    Спасибо.
  9. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Да не меняется никак скорость и нет возможности оставить лампу.
    Меняется только тон и время писка не более.
    Это на всех вагах уже несколько десятилетий. Не заморачивайтесь
    Заголовок в шапке правильный, именно предупреждение о ремнях. Задние и так не оповещаются с завода.
  10. Alexander_VS
    1 ноя 2020
    143
    Audi Q7 45TDI
    Ясно, спасибо за пояснения.
    В заголовке говорится об отключении зуммера, а по факту полностью отключается предупреждение о непристёгнутых ремнях передних пассажиров, а не только зуммер. Поэтому для ясности и предложил изменить описание этого пункта.
  11. VVL
    VVL Участник форума
    19 май 2020
    460
    Германия
    Это активация динамического режима поворотников для задних фонарей (нужны соответствующие фонари и проводка). Головная оптика у ку7 не имеет динамических поворотников. Так что матрикс не испортите.
    Сергей987 и 8855 нравится это.
  12. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.449
    Q7 3.0 TDI
    сфигале нету то?
    LEX. нравится это.
  13. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    Ну очевидно раз автор спрашивает про авто 19 года то это дорестайл.
    Динамические поворотники в фарах только на рестайле с 20 года
    8855 нравится это.
  14. Сергей987
    Сергей987 Новичок
    8 мар 2020
    31
    Q7 TDI 2019
    Ясно, спасибо!
  15. Liveerliben
    Liveerliben Участник форума
    29 мар 2019
    181
    Украина
    Кто подскажет как адаптировать панораму ( слетели базовые настройки) - Спасибо кто мимо не прошёл
  16. Alex777alex
    Alex777alex Участник форума
    26 авг 2020
    355
    Краснодарский край
    AUDI Q7 4M 2017
    Блин, дружище, честное слово, помог бы, но не знаю как.
    Vasily71, LEX. и Liveerliben нравится это.
  17. VVL
    VVL Участник форума
    19 май 2020
    460
    Германия
    Открывается не до конца?
    Вот видео нашёл:
  18. -Альт-
    -Альт- Участник форума
    16 апр 2011
    461
    BMW X7 M50d
    Если есть одис то там в базовых настройках, адаптация. Или вручную как стекло подъёмники 10 сек держать нажатой пока не начнёт движение, и не отпускать пока не откроется и не закроется полностью
  19. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    А раньше Вы https://www.audi-club.ru/threads/va...poleznye-ssylki.459103/page-158#post-12706219
    Как то с "вручную" пролетели
  20. -Альт-
    16 апр 2011
    461
    BMW X7 M50d
    Да, но у меня была ошибка в самой прошивке MMI. исправил переустановив обновление головы. Я просто мудрил с переустановкой медиадрайверов для нормального проигрывания flac. После переустановки все получилось сделать.
    Karat35 нравится это.
